Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Нынче народные 4063. В наших блоках их в полумосту на 52 кГцах гоняю до 2,5 кВатт в режиме 24/7. Главное, чтобы не перемаркер.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Народ подскажите, собрал трансформатор на е65 сердечнике. Зазар - клеевая склейка, без чеков и прочего. Индуктивность получилась как в расчетах. Клей подходит как проставка между половинок феррита? 1.74mH
Изменено пользователем Юрий Донбасс
5 минут назад, Юрий Донбасс сказал:
Так в расчетах дают и требуемый зазор. А клей как проставка-зависит от фактуры клея и приложенной силы к половинкам. Один только Будда ведает, что там будет
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Половинки склеил еще неделю назад, индуктивность не поменялась за все время высыхания клея. Клей гель "момент". Если катушку с ферритом еще эбоксидкой заполню. От нагрева в работе не разпадется?))
Намотал дроссель на сердечнике небольшого транса железного,  твк 4 маркировка вродибы. Получилось 8жил 1.25мм и 8 витков. Индуктивность 40мкГн. Не мало будет? Читал что чем больше тем лучше, но не переусердствовать
По программе расчета пишет на токи от 10 до 150А индуктивность дросселя 32мкГн на частоте 38кГц
Зазор в сердечник вводили? Для железа нужно около 2мм или больше.
Например для AVT200 мотают такие дросселя на пакете прямоугольных пластин 20х20х120мм
Хорошо получилось.
Теперь-на основе полученного опыта, сможете закончить и свой первый вариант
Доброго времени суток! Собрал сварочник, осталось за малым - корпус. Поварил немного электродами 2мм. На 60А варит неплохо, на 70А варит замечательно, при 80А на табло начитает прожегать. Но при этом 3мм электроды зажигает, а варить невозможно - тока мало. На балласте не нагружал с замерами. Резистор с шунта уменьшать надо чтоб ток поднять? Так понял. Стоит на 470 Ом
Есть хорошая программа от производителя TNY264 . Называется PIexpert  https://yandex.ru/search/?text=pi expert&clid=2270485&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Там всё очень понятно для расчета трансформаторов для флая. На любых микросхемах от Power Integrations
Это раз.
Могу просчитать вам-но нужны данные для расчета. Напряжения обмоток, к-во обмоток, ток обмоток, размер сердечника, марка феррита.
Это два.
А можно всё сделать по схеме и не морочиться
Просто учтите-у TNY264 мощность 6Вт, а у TNY266 9,5Вт  в режиме универсального питания
Изменено пользователем KT117
Если по схеме-то там TNY266
Для TNY264 другой расчет
05.06.2020 в 00:59, kalinvd1 сказал:
 Тогда, если это не проблема, скажите нам, какие данные обмоток для Тр. E25 для TNY264?
Смотрите документ с расчетом . Для 16В ток 200мА , для 12В то же 200мА
TNY264.pdf
Можно и в СМД 1206 делать
Токовые шунты ессно на мощность  ток-напряжение. А китайцы и на 0806 делают- и работает
