С Днём Победы! ×
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
1 минуту назад, benus сказал:
Именно так и было сделано
Что же тогда с размахом? Проверь осцилл ,подай от ЛБП постоянку и посмотри что он показывает.
3 минуты назад, benus сказал:
Разве нет?
После диода , при Ктр 3:1 на силовом трансе, должно быть около 100 вольт! Посмотри картинку с модели .Питание 300 вольт делим на Ктр получим 100.(Синий и зелёный на модели.)
benus, поставил другие транзисторы.И решил посмотреть запуск. Все с лампой. Коротко суть Нужно добиться что бы был четкий запуск когда регулятор тока находится в минимуме. При сопротивлении ниже 300 ом в цепи обратной связи при включении сначала идут иглы, потом синусоида а потом только прямоугольник.Сигнал на затворе измерял.
А вот теперь можно проверить управу на вшивость. Уберите термостат. Управа должна замолкнуть. Никаких игл, синусоид и прочего бреда. Тишина должна быть
Насколько помню, всегда требовалась подгонка R10 что бы на выходе с 3 ноги была четкая логическая единица
Это есть вначале ветки-потом размыкаем термостат и смотрим сигнал на выходе. Шим должен выключиться
OlegOleg вы не поняли. Посмотрел появление импульсов на затворах при включении- подстроечное сопротивление с шунта когда имеет от 100ом до 300 ом и регулятор тока выведен в минимум импульсов или нет или они начинают появляться сначала иголками, потом синусом и потом прямоугольником. Возможно это обусловлено чувствительностью усилителя ошибки ТЛ494-й. Когда сопротивление выше такого не наблюдается. Предположил не этот ли мусор утащил у benus транзисторы при включении.
Изменено пользователем karpyxa
Думаю нужно доработать схему с целью глушения ШИМ до достижения номинального напряжения питания. Это избавит от появления различных артефактов на затворах ключей.
Моё мнение : датчик тока в цепи ключей должен быть и в модели выше которую я показал он есть.
9 минут назад, karpyxa сказал:
Ладно. Я не понял. А вот вы  сразу так взяли и проверили-глушит шим при размыкании термостата или не глушит. Пока на 3 ноге процессора логическая 1 шим будет заглушен. Так же в момент старта.
Проверили? Конечно же нет :)
OlegOleg, ок проверю . я уже ине помню регулировал этот моментили нет . НО это когда придут оригиналы. То что у меня транзисторы больше 100ампер не держат. Как и предпологал скореевсего попались мосфеты 10-15 амперные.
Картинки красивые но на 100ампер тоже сдохли.
1-К-Э
2 Первичка
3-Вторичка
4 Обратный диод
Я правильно понял?
Тогда первичка-вторичка лишние, все видно на транзисторе и обратном диоде
Я это уже сто раз здесь повторил-но вас так и тянет на первичку
ЗАЧЕМ?
3 минуты назад, karpyxa сказал:
К управе ЭТО не имеет никакого отношения-проверяйте её отдельно от силовой
Изменено пользователем OlegOleg
Всем привет! Простите за мое отсутствие. Вот еще раз осцилки:
1- К-Э нижний транзистор.214298760_CamScanner2024-03-2610.51_1.thumb.jpg.c5e41ce476a627c5a84894e2d959455f.jpg
2- первичка
1693185240_CamScanner2024-03-2611.16_1.thumb.jpg.336fb02c38217d579e8592eccbeb4834.jpg
Вторичка
4- выход
Изменено пользователем benus
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2024_03/1003177055_CamScanner2024-03-2610.51_1.jpg.c7c6bf81cf9e498fd70865f406cf090d.jpg
Форма сигнала правильная, а вот с амплитудой вы так и не разобрались! На К-Э не может быть больше чем на электролитах!!! А сколько на вашей картинке?! Что-то с осциллографом или щупом. Повторяю ещё раз проверьте его от ЛБП или от батарейки.
Осцилограф тупит. Многие жалуются на эту модель что не может корректно выводить правдивые показания. Форму он показывал всегда правильно и если с этим у аппарата все нормально то и хорошо
 benus, у меня тоже осцил замеряет амплитуду от фонаря пока не нажму кнопку AUTO. Попробуте такой вариант- на осциллографе не включайте режим 10х, а на щупе строго должен быть включен 10х. А потом просто показания умножите на 10. Может поможет.
Так если нажать прекрасную кнопку авто то развертка импульсов не всегда будет на весь экран, а меня тут ругали за это. Мне вообще кажется что я его подпалил немного. Как-то раз забыл выставить на щупе делитель 10х и кратковременно сунул в высоковольтную цепь
Чтобы не убить его совсем нужно вскрыть и посмотреть входные цепи. Возможно визуально определится неисправный резистор в делителе. Или ещё что-то. Проверь от ЛБП без делителя 1:10 подавая разное напряжение.
    • Только что еще раз перепрошил ATmega328р и проверил генерацию на кварце , ее нет . Заменил конденсаторы на кварце на чуть больший номинал , поставил два по 30 пф, результата нет , генерация отсутствует. ATmega328р покупал недавно на AliExpress , она новая . И что можно сказать по этому ?
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
