Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
4 часа назад, karpyxa сказал:
Пока идей нет
Раз управа работает, ключи хорошие-тогда виноват сердечник.
всё работает -а в итоге бах.
Начните тотальную проверку  вашего аппарата. А ещё лучше-сделайте новые платы
Мне недавно говорили что у этого аппарата стабилизация тока организована через компаратор и работает как у токовых нагрузок (Вкл/Выкл). Но вот ДТС говорит что стабилизация и регулировка ведется через заполнение импульсов (ширина). Вот видеоролик с его канала. Схема такая же что и в моем случае
Правильно ли мое утверждение что проверить обратную связь можно искусственно подав 75 милливольт на провода идущие к шунту и осликом смотреть изменения
Китайцы стали лепить аппараты без ТТ в первичной части аппарата, эти аппараты сделаны аналогично вашему изделий и не имеют защиты ключей. Так вот дохнут они ОООЧЕНЬ быстро и почти ни кто не берет их в ремонт!
Комповые БП тоже без ТТ и также часто дохнут при попытке переделать на что то другое.
Моё мнение : в цепи питания ключей должен быть датчик тока через них. На основании информации с этого датчика схема управления следит на током и не позволяет его превысить.
10 минут назад, benus сказал:
Конечно можно и даже нужно!!
Можно-да. Но нужно ли-вопрос. Что это даст без балласта?
Что вы желаете увидать?
Как собираетесь интерпретировать увиденное?
А балласт-это имитация сварочной дуги. Какой ток задали-то на балласте и будет. И амперметр в цепи выхода  покажет этот ток.
А просто нагрузить ШИМ мВольтами-и не знать что творится при этом на выходе-маразм
хочу посмотреть работает ли ПУ, работает ли вообще обратная связь . У меня уже в мусорном ведре 4 очень хороших транзистора по этому любые методы хороши.
Без сомнений ТТ очень нужная вещь и в хороших аппаратах стоит шунт для регулировки тока и ТТ для защиты. Не мешало бы его сюда добавить. В теории можно даже сделать костыль через термозащиту без переделки схемы.
Ну, раз хотите ТТ-то пробуйте схему Бармалея. Силовая будет с минимальными переделками. Управа потребутся переделать под UC3845, можно на отдельной платке. Управление драйверами можно огставмить на оптике-если оно у вас такое, или на ТГР.
Схемы соответственно-Бармалей, сварочник Юрия
Всё ЗДЕСЬ
4 минуты назад, benus сказал:
так ведь шунт не обеспечивает защиту транзисторов по первичной цепи
А где вы прочитали-что ТТ обеспечит защиту транзисторов? и для чего этот ТТ применяют-обьясните как вы понимаете
И как этот ТТ расчитывают?
На сколько мне известно то существует 2 способа ограничения и стабилизации тока в сварочниках. Это Трансформатор тока и Шунт. Шунт при помощи падения напряжения, а ТТ при помощи напряжения своей вторичной обмотки. Лично я это услышал в первый раз от АКА КАСЬЯНА.  Если ток в первичной цепи по какой то причине  подскачет то ТТ сможет его ограничить в плоть до убирания всех импульсов с затворов ключей или снижения заполнения до нуля. Поправьте меня пожалуйста если неправ
Изменено пользователем benus
3 минуты назад, benus сказал:
А! Это конечно крутой експерд :)  Над ним не смется только самый ленивый на ютубе
ТТ расчитывается на МАКСИМАЛЬНЫЙ ток возможный в сварочнике. На 200А, на 180А, на 120А .
И только тогда он ограничивает ШИМ.  А ваши запуски без нагрузки на ХХ никак не дают ток в 200А на выходе
Ну или в пересчете 35А на входе
Вот вам калькулятор расчета ТТ для UC3845
Расчёт ТТ.xls
Так я уже делал шунт по вашим файлам и нагружал его без ламп. Все работало но ток никак не ограничивался как мне показалось. При следующем включении транзисторы умерли.
В одном месте говорят что ширина импульсов должна мняться, а в другом говорят что просто вкл шим/выкл шим. Запутался капитально:). Еще и сейчас пытался подавать напряжение эмитируя шунт но ничего не менялось на осцилографе.
А поставьте балласт и смотрите на коллекторах
Балласт 0,15 Ом
2000Вт
И в цепь балласта последовательно амперметр с шунтом на 200А
Если изменений в регулировке тока нет-смотрите управу на косяки
Изменено пользователем OlegOleg
Да нет, дело тут вовсе не в том что я недавно принял Диодизм, а не Кристалличество или Трансформацизм или же Резонансианство:lol2:. Нет, дело в том что транзисторов у меня этих в запасе всего 2 штуки
15 часов назад, benus сказал:
у вас умер только нижний транзистор, а верхний остался рабочим?
Да мрет нижний, но у меня вместо зарядного резистора стоит лампа 300вт. И если пошло что то не так она впыхивае сильно ярче  и резко выдергиваю вилку. Пока это прокатывало. Если у меня платы кривые , то у вас то проверенные. Остается трансформатор кривомотанный или плохо стянут .  Но как обяснить что левые транзисторы запускаются нормально? У людей то аппарат работал же. У вас кристалл не разрушен значит пробой подложки очень коротким очень большим током . Если предположить что большим напряжением- то после первого пробоя установил между К-Э каждого транзистора 1.5КЕ400А.- не помогает. Пока только работает резистор 0.33 ома с любыми транзисторами. Ниже 0.11 не держит ни кто. Если бы ограничительный резистор стоял бы в цепи -300в возможн дох бы верхний, а не нижний, а если бы чуть замешкался наверно улетели оба.
11 часов назад, OlegOleg сказал:
Но лучше всего балласт и амперметр на 200А
Только до баласта надо еще дойти.Проблема дохнут при включении.
Изменено пользователем karpyxa
12 часов назад, benus сказал:
Должны схлопнутся импульсы при определённом напряжении с БП вместо шунта. Это напряжение будет зависит от того в каком положении находится регулятор тока.
Регулятор тока ставь на минимум и подавай с БП вместо шунта от 0 и до того как схлопнутся импульсы на затворах. Далее по закону Ома вычислил ток через шунт.
Далее регулятор тока на максимум и тоже самое.
Узнаешь работает ли ООС по току и примерно диапазон регулировки тока в аппарате.
Супрессры наверное тоже поставлю на всякий случай. Видел в 1 заводском такое решение вместе с обычными снабберами.
Я тут нашёл схемку. Тут все гораздо проще, компонентов минимум, а функции те же.IMG-20240409-WA0000.jpg.a03a233be799cdc1cf1d93d14879a3ac.jpg
Присобачить оптику как в липинском и можно конечно вместо тт шунт этот же использовать
Принцип один и тот же как я уже выяснил. Падение напряжения на нагрузочном резисторе (он же шунт)
benus, вот так и превратится Липинский в бармалея.
Сегодня если получится подкину другой трансформатор. Отключил задержку включения реле, минус нижний , сработал автомат 16 ампер по переменке. Все тоже самое ниже 0.33ома убавлять нельзя.
wigga, а как у вас дела с пуском?
просто в липинском как то все перемудрено. Можно сделать проще
