Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Только что, Serg247 сказал:
Ну, точно или не в теме или неумный...
Ты такой. Да.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
20 минут назад, Serg247 сказал:
Напомнить тебе как ты на Электрике обос...ся?
Напомни
Во, ещё и с памятью не всё в порядке. Обос... прилюдно и забыл. Ежли модератор разрешит ссылку на форум партнёрский... будешь обтекать...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Привет всем! Собирал первый пробный сварочник на мк с поста на тока от 10 до 100А. Сердечник 2 кольца TP4A-T42/26/13-C, оба ломал и чек вклеивал, расчеты по программе. Частота 45кГц, заполнение 43%, ключи 4063D. Хол ход источника 150мА по сети. Запуск через лампу, без казуса. Нагрузка на баласт. После тест на электрод 2мм и 2.5мм. Четко, шов приемлив. Варил навесы на входные двери, трубы под воду и газ, профиля и т.д. Дроссель на порошковом кольце. При работе не писчит, не жужит! Фото выкладывал раннее
Что еще хотел добавить, индуктивность замеряйте по первичке. Подобрали к расчетной и будеть Вам счастье!
Доброго времени суток! Почитав размышления на тему п/а, пару страниц раннее, хочется отметить, делал на производстве тесты на источнике сварки " wdm" Fenix, Lorch, Meser. На проволке 0.8мм при подоче 10м в мин и напряжении 34в( это макс на всех этих источниках) ток 145А не более. Действительно Вам скажу что в алгоритме сварочников на мк заложенно добавление тока относительно подачи проволоки, что та успевала плавится. Пусть ктото и бранит меня, но такая прошивка и пишу как есть :)
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Поправка
Уважаемые гуру, при проведении силовых испытаний хочу включать аппарат через предохранитель. Его лучше ставить до выпрямителя или после?
Запитал инвертор от сети через 2предохранителя подключенных параллельно каждый номиналом 5А. При подключении к балласту зажигается дуга, без рывков и взрывов. При полном замыкании на балласт предохранитель вылетает. Выходной ток ставил 20А.
Коэф. трансформации-3. Предохранитель на 10А должен был перегореть только при выходном токе в 30А. Я еще не сверхзнаток в данной отрасли, потому могу чего-то не понимать.  Мне интересно знать, должно ли так быть, ибо в сеть стремновато под нагрузкой врубать.
Я веду примерно, ток может быть и больше. При подключении силы через лампу на 40Вт она начинает тускло светится. Предохранители сгорали с выделением большого количества тепла. Если жечь дугу то все в норме. Выгорают почти мгновенно при замыкании на балласт.
Изменено пользователем RadioRamzes1
Уважаемый! При отстроеном шунте на обратной связи через стенд нагрузочный, ток при кз не привышает выставленный. Падает напряжение до сотых вольт. Электрод свободно можно отвести от детали без плясок. Если все собранно гуд, автомат на 10А вытягивает дугу с током около 80Ампер - проверенно :) собираю щас мощнее аппарат
Гонял я гонял инвертор, все шло ок, как вдруг на токе 40А  выбило пробки. Сейчас врубил прибор и был щелчек, сдохли ключи. До этого прибор варил в штатном режиме.
И еще вопрос, если отключится во время работы шунт от платы контроллера, то инвертор сразу бахнет?
Использую быстрозажимные клеммы на время наладки. И еще такой вопрос, сильнее бахнет ключ способный держать больший ток?
И на каких токах будет нормально работать трансформатор с немагнитным зазором толщиной стенки зиплокпакета?
5 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Зависит от сердечника и частоты с Кзап, а так же ПВ . Можно и 200А снимать , но пару минут. Или 100А но 100%.
А какая толщина этого зиплокпакета в миллиметрах?
