Антенна Из Банки
Это Вы ко мне обращаетесь? Я наверно не в ту степь полез, да еще и в СВЧ, где я дуб дубом, как впрочем и в большинстве других областей связи... Поэтому нифига ничего и неполучается..
Нет, если у Вас куча времени и панорамные измерители КСВ, настроить можно, но поймите, отклонение в 1 мм, дает очень большое изменение КСВ. Особенно в длинне зонда и расстояния согласующего трансформатора( расстояние от зонда, до задней стенке). Поэтому в таких изделиях используют несколько настроечных винтов. Если доступно, то например, как в контуре изменить количество витков или емкость.
Вот вот, в связи с этим возник вопрос, экран обязательно к листу припаивать, а то некоторые просто к листу клеят пластмассовую втулку а на нее уже восьмерку?
Хз -Я брал трубочку от телескопической антенны магнитолы подходящего диаметра и паял
Изменено пользователем nik-sh
Скажу немного не в тему,-а можно ли без ваев-фаев,тупо витую пару по крышам кинуть?
Более 10 лет назад,пацаны в нашем городке между несколькими домами сетку тянули,безобразно конечно было,-прям сквозь деревья провод кидали привязанный к куску кирпича.
Хотя в то же время,в другом микрорайоне во дворе песочницы,пацаны лепили вай-фай сетку,-причём один из этих "связистов" проживал в отдельно стоящем доме очень далеко,детально не помню чем лепили,-но что то вспоминаются пивные банки.
Да ну какая витая пара... Это ж надо через чужие двора, дороги лепить.. А это я думаю никто неодобрит, еще и электрики или телефонисты п...лей наваляют...
Да припаял собственно центральную жилу на дорожку, куда припаивался кабелек от родной антенны, а оплетку рядышком на общий... Сергей, извини, но неохота разбирать и фоткать, там кабель жестковат, а дорожка тонкая, можно запросто ее оторвать от платы..
Вообщем если и биквадрат не потянет это расстояние, то верну все как и было и подключу наверно интернет домой к телефонной линии.. Через телефон подключенный к ноутбуку лазить в интернете сплошные мучения, скорость не та.. Просто у меня там параллельная линия с кем то, а это наверно надо линию переделывать.. Я прав ? и номер домашний наверно другой уже будет?
Вы имеете ввиду именно двойной квадрат или Z - образную ( зигзаг)? Это две большие разницы. :) Двойной квадрат вообще без приборов делать- дохлый номер. Кабель конечно надо фторопластовый, РК-50-4-11 трудно паять не имея навыков.
Изменено пользователем noise1
