Хочу Собрать Комбик Для Гитары. Помогите, Пожалуйста!
При гитарном динамике спикерсим тоже может быть оч.полезен. А изобретать то что уже изобретено нет смысла. тем более у этох устройств разные задачи.
А при чем здесь: ламповый или каменный? Спикер формирует АЧХ.. Лампа - камень формируют ХАРАКТЕР звука. Эти понятия надо четко себе представлять, и разделять.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Действительно, у динамика принцип действия не ламповый и не транзисторный. Да и спикерсим придуман в первую очередь для упрощения записи в линию, а не для игры в широкополосную АС (не отрицаю, что и с этим он худо-бедно справляется) :yes:
Я к тому что не будет ли камень гадить в ламповый звук? Ну уж ооочень не лепо получается- ламповый преамп- спикерсимулятор на ОУ- ламповый усилитель мощности.
Изменено пользователем Diamontius
И чего эти буржуины свои Фендера.Маршалы.Пивеи и прочую технику не гнушаются ГИБРИДАМИ выпускать? :shok: И по теме:-ДА ДЕЛАЙ все на лампе.! Никто не запрещает.
Изменено пользователем G1KuL1N
Все дело в том , какой категории УНЧ стоит . Если дешевый , то естесно ожидать чего то не стОит. Другое дело если УНЧ класса "Д" , и достоверно воспроизводящий весь диапазон частот. Пред на лампах формирует теплый звук, спикер отредактирует АЧХ, а качественный усь (каменный) легко воспроизведет эту теплоту, и у тебя останется впечатление , что он ламповый.
А вообще эти убеждения, все из разряда религии. Кто то возводит лампу в идолы, кто то исходит из минимума, и применяет все то , что есть на рабочем столе.
Есть возможность, лепи и наслаждайся. Ну а мы на связи.
Ну раз имеет место быть приступ полной ламповости тракта (но почему то без гитарного динамика :crazy: ) то пассивный спикерсим поставить, это же в конце концов обыкновенный фильтр.
http://cvsch.narod.ru/spsim_v3.PNG
http://cvsch.narod.ru/spectr_v3.PNG
Ну как вариант
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Пассивным он только кажется, ввиду низкого входного и выходного сопротивления нужно будет ставить катодные повторители. Я то вместо спикерсимулятора в разрыв включаю эквалайзер, + на входе эквалайзер. Тут товарищи только начинают свой путь в гитароусилении строении, вот я и поинтересовался, потому что у них это вызовет определённые вопросы.
Ещё раз здравствуйте. Нашёл платку от комп. колонок Genius, посмотрев из чего сие чудо было сделано, обнаружил TEA2025B. Думаю сделать УМ из неё, перепаяв по мостовой схеме (китайцы сделали почти всё по даташиту, только естественно для стерео). Возникли вопросы, помогите пожалуйста.
1) микруха совсем плохая или сойдёт для начала?
2) регулятор громкости стоял на входе сигнала - оставить его там или перед спикерсимом/динамиком? Имеет ли это значение?
3) может посоветуете относительно недорогой динамик (8 Ом, 4-5 Ватт, с полосой нормальной. Как понимаю это НЧ/СЧ или широкополосник)
P.S. заранее благодарю.
Даташит прилагается
DOC000222904.pdf
Изменено пользователем Irlander
1. Для ознакомления микра подойдет, но я бы сделал скажем на TDA2030. А TEA2025B я бы не юзал, моща небольшая, да и толку не будет с нее.
2.Насколько мне известно, на гитаре уже есть свой регулятор громкости, так что гитару в спикерсим а спикерсим в усилитель. Можно поставить регулятор между спикерсимом и усилком.
3. Относительно не дорогой, доступный и идеальний вариант - 5гдш-4, можно даже 4 штуки в один корпус, получишь довольно не плохой кабинетик для дома).
Всё из гитары вынул. Не верю я в темброблоки, да и как уже писал - сигнал и без них слабый. Гитара представляет из себя жёстко переделанный под себя аля Les Paul, из которого убран нековый хамб (сколько играл, всегда нравился звук бриджа - остальное вообще не включаю) + ликвидирован темброблок, хамб родной выкинут и поставлен перемотанный и проваренный свой (сигнал чище и мощнее) + сделал экранировку и заземлил бридж. Осталось покрасить.
Если кому интересно, то отпишусь о прогрессе (если можно так назвать):
Собрал пред на BC547 по схеме ниже. Усиление теперь более чем достаточное, вместо потенца 100К на выходе смастерил делитель ~80К и ~20К. При большем значении сопрота на землю, входной сигнал на УМ слишком большой, как следствие перегруз и перевозбуд.
Нашёл динамик 15ГДШ-3 (4 Ом), нормально. Но АЧХ у него, естественно, не гитарная и вообще товарищ какой-то автомобильный - с корпусом будут проблемы... люди говорят, что даже открытый ящик для него не good.
Ну и самое главное, теперь когда всё заработало как надо (не смейтесь, пожалуйста), понял что необходит темброблок в усилке ибо НЧ имеют высокую громкость по сравнению с ВЧ. Посоветуйте, что можно поставить между предом и УМ. Заранее спасибо.
но для него надо низкое входное сопротивление, и высокое выходное, то бишь поставить по повторителю до и после регулятора
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Да ничего пока не надо, Собери его на макетке (20минутработы) и включи между выходом своего блочка и входом УСя. Послушаешь и будет видно.
хочу, чтобы все были здоровы!
амплитуду жрать будет, и АЧХ не та будет
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
