Фара На Мошных Светодиодах
Значит его и ставьте, 2,7 Ом такой номинал есть в природе...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Я бы поставил 3-3.3 ома сопротивление или ещё по больше. Учитывая что при нагреве светодиода ток через него возрастает, что бы был запас. Да и гонять его на максимальных значениях, не лучшим образом скажется для него. Ну и скачки напряжения никто не отменял. Мало ли что. Визуально изменение яркости я думаю вы врятли заметите. Зато надёжней и гораздо дольше прослужит. ИМХО. Всё таки они не 1 рубль стОят.
Вот http://www.aliexpress.com/store/product/Promotion-price-2-8-inch-100-Original-G3-H4-BiXenon-HID-Projector-Lens-Motorcycle-headlight-with/319433_596592588.html наилучший вариант для мото - не будете никого слепить + свет как у бога))) ставим такое на авто, только по паре берем. В случае рифленного стекла оптики-надо шлифовать. Если надо проконсультироваться-отвечу на все вопросы.
Изменено пользователем Alien8989
Mahno, в калькуляторе расчета выдоло 2,7 Ома, просто нада точно какой, методом тыка как то страшно портить дорогие светодиоды
Именно по этому я и подбираю руками,благо коробка резисторов есть,калькулятор дура-паяльник молодец,поставил запятую не там и досвиданья дорогие светики.Предохранитель поставь чють меньше по току, в любом случае.
Не все мотоциклы прокормят ксенон,мой мопед 20 ватт переменки выдаёт,а свет как у бога и от 4х мощных светиков,встречные теперь переключаются на ближний. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По трассе-то ксенон нормально тянет. А вот для "городского" режима езды я тоже хочу нормальную светодиодную фару поставить. Только вот незнаю какой светодиод и оптику выбрать.
А где стоять будет? Вот моём,на линзах радиаторы 10х10 см. от 808 транзистора,ониже крышки вместо старой оптики.На ближнем 4х10см на оба,ну тут принудительное охлаждение.post-54570-0-57565600-1367299353_thumb.jpg
Стоять будет на мопеде, в закрытом алюминиевом корпусе от противотуманной фары (без рёбер, с вентиляцией). Отсюда и вопрос по площади охлаждающей поверхности, от этого зависят конструктивные особенности крепления светодиода.
