Фара На Мошных Светодиодах
На мотоцикле очень плохой свет ( разок в яму чуть не улетел с ним ). Недавно увидел очень мошные светодиоды потребляют мало, светят хорошо.Типа таких post-148903-0-84021900-1364194890.jpg . Хочу 2 на дальний 1 на ближний. Какие лучше купить , для 12 вольт(постоянка), и какие резисторы будут нужны, и на какой радиатор их крепить (есть у меня 2 от БП комьпьтерного) и если не трудно, подскажите нужен ли таким светодиодам отражатель?
Отражатель желателен, если не хочешь светить всех встречных и освещать обочину.
Покупай светодиоды фирмы Cree. Питай лучше не через резисторы, а через специальные драйверы.
значит 3 светика на дальний сделаю, чтоб наверняка,если греться то можно 2 на вдув два на выдув поставить малинких кулера 4Х4 поставить, корпус сам же буду делать
Питая мощные диоды через резисторы от мотосети вы их убьёте на раз. Будут выкинутые на ветер деньги. Опять же для светодиодов нужна своя оптика. На фото вел с фарой на 10 ваттном светодиоде. Кстати, обратите внимание, что световой пучок не лезет ни в какие стандарты. Минимум встречные будут дальним моргать, максимум - могут и побить.
тепло не проблема, на ходу охлаждение будет
Я бы за такой свет на мото уши открутил хозяину. И так нас недолюбливают.
Поставь нормальную фару под ксенон и ксеноновую лампу. По деньгам 5 выйдет максимум. И свет будет изумительный.
А вот диоды по 0,5-1 ватту в габариты, стопы и поворотники будет очень даже хорошо. Только питать нужно через драйвер! Иначе всплески напряжения их загубят за пару дней.
а если всетаки ставить драйвер, то он один на все светики будет или нет?
Можно и на каждый, а можно и один на 3 последовательно соединенных светодиода. Почитайте тут же на форуме про питание светодиодов, у Вас сразу вопросов меньше станет. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107455&st=0
Erizar, мне главное чтобы светило, а то после того, как на дороге чуть в яму не улетел мне уже все рано какой свет, главное чтобы хорошо светило, а светодиоды для меня долее приемлимый вариант
Svetoho, а если ослепленный тобой водитель фуры(или еще чего-то) на встречку выскочит? Все равно будет все равно?
Ладно, не буду больше флудить. Может и дорастешь сам когда-нибудь.
Ровных дорог!
Линзы обязательны,они есть с разным углом,и даже с рефлением,светят прямоугольником.Драйвер сразу на пару светодиодов.По нищите можно и через резистор запитать пару,например светик Cree XM-L держит до 3х ампер и если его раскачать на 2 ампера,будет запас на скачки.У меня на мопеде 12 ватт на свет отпущено,поездив с родной фарой понял что однажды влечу в яму или собью кого нибудь,сделал 2 на дальний 2 на ближний,на дальнем горят все 4.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, вот и у меня точно такаяже ситуация, разок чуть не улетел ( яма глубокая посредь дороги, обьехать тока по встречке, еле вырулил) вот после этого и задумался что свет нада менять.
Подскажите в каком инет магазине заказывать, в котором качество товара норм и с доставкой не обманывают. Посоветуйте пожалуйста!!!
Изменено пользователем Svetoho
http://beriled.biz/category_21_offset_6.html Во тут заказывал пару раз,в самом низу 16мм те что у меня стоят.Есть на сайте, линзы , драйвера и детали к драйверам.
Для специально под такие светодиоды есть линзы - коллиматорами называют, углы рассеивания тоже в них разные, у нас в городе есть 15,25,40 и еще какие то. Я себе сделал фонарик на 1Вт светодиоде и коллиматоре, светит нормально, но слепит встречного это точно. С этим надо по осторожней быть, для стабилизации думаю можно использовать ШИМ стабилизатор питания, например LM2576 на 3 А, на вход от 7-40, навыходе можно настроить, естественно и токо ограничительніе резисторы нужно, чтобы ток стабильным был.
Какой резистор ставить для двух послед соединённых XM-L2 16mm, питание 12В(постоянка от АКБ)??? Просто хочу уточнить, а то светики дорогие( и не для себя прошу((себе через драйвер))). кстати такой подойдет http://beriled.biz/i...roductID=333 ???
