Кто Сталкивался С Диодом (Ds 856 – 320 – 04)
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с диодом (DS 856 – 320 – 04) Диаметр 5-см высота 2-см
Какие у него характеристики, стоит он на Электровозе ЕЛ-21
Заранее Спасибо!!!
Изменено пользователем Mega-Volty
Приветствую ! Это ГДРовские диоды. Длительный ток 320 ампер , обратное напряжение 400 вольт. Боллее точные данные посмотрю на работе. Может что сохранилось в бумажном виде.
А для чего у него выход с боку? не знаете :unknw:
Поидее вывод сбоку бывает у тиристоров. По справочнику ГДРовскому это диод. У меня нет его чертежа. И на фото не чётко видно. Возможно это трубка для откачки воздуха. Порылся на работе . Тоже не нашёл таких. Сделайте более чёткое фото вывода. Потом можно будет сказать точнее.
А прозвонить вывод относительно двух пластин свеху и снизу? Если на одну из них показывает какое-то сопротивление (от 30 до 300 Ом) то эта пластина есть катод. Далее подать через лампочку 12В (примерно) плюсом на анод и кратковременно на анод замкнуть вывод. Лампочка должна загореться и продолжать гореть после размыкания вывода. При отключении питания и повторном включении (без касания вывода) лампочка гореть не должна. Тогда это тиристор на ток от 100 до 250А. Точнее по справочникам...
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
