Схемы Включения Подстроечного (Переменного) Резистора
Да. Но на практике используют первую схему. Потому что переменные резисторы не идеальные, и при случайном пропадании контакта ползунка с резистивной дорожкой в первом случае сопротивление цепи будет равно максимальному сопротивлению, а во втором случае будет обрыв цепи, что в ряде случаев недопустимо.
Замечание oldmao верное, но схемы эти не эквивалентны. Схема 1 - это реостатное (часто называют -обычное) включение переменного резистора. Схема 2 - включение переменного резистора потенциометром (делителем напряжения)
Схема реостатного включения (обычная схема) служит для преобразования напряжения в ток, а схема включения потенциометром (делителем напряжения) служит для преобразования тока в напряжение.
хочу, чтобы все были здоровы!
  • 10 месяцев спустя...
2 каминщик! Не дурите людям голову - внимательно прочитайте вопрос. Подключение по схемам, обозначенным в вопросе, эквивалентно - oldmao дал правильный ответ, да еще и с нужными пояснениями. Вы-же нарисовали две классические схемы.
