Сварка Мастера Башира Или Поиск Истины
3 часа назад, демос сказал:
...я все же жду когда вы доведете дело до логического конца :D..
Здравствуй Дима! Ну для меня этот аппарат просто развлечение,так сказать гимнастика для мозгов!..:D По этому я не торопясь делаю,стараясь докопаться до сути проблемы. Торопиться мне не куда,сварочники их у меня 3 штуки,почти простаивают без работы..По этому и моё отношение к нему не как к сварочнику,а как к макету сварочного аппарата для опытов,я даже не знаю если буду делать для него корпус!?:unknw: Мне просто интересно с ним возится,он не предсказуем!..:D
В 18.05.2019 в 20:39, kiborg16 сказал:
Первичку нужно делать канатиком из пучка проводков в эмалевой изоляции..
Отличный совет и очень эффективный!..:yes:  Обмотка едва тёплая  ,мотал  много жильным проводом от кинескопа телевизора..на картинке внизу;
В 21.05.2019 в 16:40, Мастеровой bashir сказал:
. Понимаю что проблема в скорости нарастания напряжения на тиристоре,а как с этим бороться пока не придумал!?..
Всё уже придумал,всё получается!.:) Это касается только тиристоров ВТ-151 и ВТ-152 ; эти тиристоры очень чувствительные к скорости нарастания напряжения на аноде тиристора и проведённые мной опыты показали самые эффективные способы борьбы с этим!..  Снаббера оказались не очень эффективны,я их три комплекта с диодами параллельно ставил + два трансила с сопротивлением,не помогло. Эффективно действует только спиралька (защитная) и омическое сопротивление Др_1!...:buba: Так что называя спиральку защитной,считаю не правильно,она именно для этих тиристоров,скорее как ограничитель скорости нарастания напряжения..:yes: И без неё некуда!:D  Второй способ это повысить индуктивность и омическое сопротивление Др_1,мне это больше  нравиться, избегаем *утюговости*..:)     В низу несколько картинок по теме конструктива  и  вспомогательных принадлежностей для настройки инвертора.
Bashir,почему у меня при настройке сгорел 40EPF12, при повышении частоты до максимума раскалился  и перегорел нихром анодного смещения и вылетел диод
..почему у меня при настройке сгорел 40EPF12, при повышении частоты до максимума раскалился  и перегорел нихром анодного смещения..
Вряд ли я однозначно смогу ответить на этот вопрос..:unknw: На картинке внизу спираль анодного смещения,я его раньше ставил,в начале моего первого изготовления тиристорника,так он у меня раскалялся до бела!..:D Позже я нашел причину разогрева обратного диода,трансформатор мой очень сильно насыщался,после того как я увеличил площадь сердечника я об этой проблеме забыл. Проверьте свой,может нужно добавить сердечник!?..Проверьте и зазор и т.д. Я сейчас не ставлю вообще анодное смещение ,обратный диод холодный! Тиристоры у вас сейчас какие? ВТ_шки ..? Без нагрузки лучше не накручивайте частоту! В этом аппарате очень большие осцилляции напряжения,легко может пробить ключи.Сделайте балласт и на нём можете спокойно его проверять.
Сейчас собираю на ТБ251 , трансформатор. на 8-и сердечниках от Ч/Б телевозора, зазор 0,7мм под каждым кеном .Сейчас разобрал ТР обнаружил косяк , под двумя кернами внутри при сборке вылетели прокладки.Еще подозреваю EPF12 левые.
2 часа назад, демос сказал:
..под двумя кернами внутри при сборке вылетели прокладки.
Вы капните немного клея (бензо- клей)..под каждую прокладку ,они не будут смещаться при сборке..:yes: Сердечники как собирали *Ш* образно? Добавьте ещё два сердечника,будет в самый раз,феррита   много не бывает!:D Правда это несколько увеличит габарит..Насчёт качества обратного диода не знаю,может такое качество!?,а может проблемы в системе аппарата!?:unknw:
Я тоже пытался использовать ТБ251(кстати он один обошёлся мне дороже 8 ТЧ40)- сгорел  такой же диод , при попытке поднять частоту.У моего цифры были 622. Другой из этой серии диод стоит и сейчас(с ТЧ).Мой ТБ не хотел  работать выше 5 кгц. И вообще они в Ветке упоминаются в вариантах промышленного.Не встречал,чтобы их палили с ВТ или ТЧ.
У меня с минимальной настройкой на ХХ уверенно генерил  до 11кГц , дальше появляется "хрипотца" и на 15,5 кГц  замкнул обратный диод , видимо не стоит задирать ТБ шкам частоту.
А тиристоры 2шт. мне просто подарили.
19 часов назад, демос сказал:
.....дальше появляется "хрипотца"....
))):D При настройке этого аппарата,надо иметь не только знания силовой электроники,но и знания врача  терапевта!..:D  Действительно очень удобно при настройке, по слуху  можно легко понять когда произойдёт срыв, и правильно ли работают тиристоры!..:)
Изменено пользователем Мастеровой bashir
На днях занимался настройкой Др_1 и силовым трансформатором. Был очень удивлён полученным результатом!?..:)  По Др_1; Очень важный узел особенно для ВТ_шек,это он *вредит* и помогает ключам переключаться,помогает переключаться благодаря своей большой индуктивностью,а вредит опять таки своей большой индуктивностью,вред заключается в больших  выбросах напряжения  при закрытии ключа,которым оно и открывает ключ!..:mamba: Я долго не мог найти компромис , пока не стал его искать методом *тыка*,для чего изготовил несколько обмоток разных по индуктивности,что бы перекрыть диопазон  от 1-31 мГн, меняя зазоры и в некоторых случаях не ставя *подошвы* на железо. В итоге нашел  наилучшее  характеристики для дросселя  Др_1;сердечник; ~9см*;  зазор=2мм; число витков ~70W  ;  индуктивность ~1,95мГн , (+_ 500мкГн для плавной регулировки зазором). Очень хороший практический результат,ключи работают чётко.  При подгонке трансформатора,также использовал метод тычка,витки на первичку подгонял многожильным проводом,проверяя результат на ХХ. С резонансным конденсатором в 3мкф,наилучший результат; Сердечник 11см*; зазор=2мм; 8W_ многожильный провод. Во всех опытах спиралька *защитная* 0,6 ом..В низу картинка для наглядности; С другими зазорами или витками глюки! Аппарат просто не работает..(опрокидывается)!?..:unknw: Уважаемые коллеги,этот форум для всех! Говарите и пишите Вы тоже,мне ведь интересно Ваше мнение. Ведь такое ощущение ,что я разговариваю сам с собой!:D
1 час назад, Мастеровой bashir сказал:
Лично мое мнение, вы стараетесь опять сделать дисковый телефон из смартфона.Потратьте свое время лучше на внуков и семью.
8 минут назад, oleg1ma сказал:
Ну, моё личное оставь мне решать,чем мне заняться!.:) Ты же здесь тоже сутками дежуришь!..:D я же тебе не говарю чем тебе заняться!..:)
9 минут назад, oleg1ma сказал:
Об этом можно было и не писать!? Зачем ты себя так затруднил!:D
Мастеровой! Не пробовал  снабер по Сантёру?В наших экспериментах он помогал.Напоминаю-  к аноду силовых 300 ом зашунтированое диодом (у нас her108)-анод к аноду,сопротивление 100ом конденсатор 0,01.
Нам казалось,что имеет смысл увеличивать число витков трансформатора и уменьшать его индуктивность-.
отсюда зазоры в 4мм, наибольшая частота получалась на разомкнутых сердечниках(видел фото Сантёра где он на стержнях)
Ёмкость баяна-3мкф думается избыточна- у меня такие были в  2такте. Но напряжение там пополам( 155 в плече).
1 час назад, BVI52 сказал:
Что то не припомню такой снаббер!?:unknw: Если можете выложите схему снаббера. в низу на картинке мои снаббера и два трансила 1,5ке400. Работают очень хорошо.
Нам казалось,что имеет смысл увеличивать число витков трансформатора и уменьшать его индуктивность...
Вы говарите об опытах на ВТ_шках  или ТБ ? Они очень разные и ведут наверно совсем по разному!? Я начинал с 18 витков и дошел именно до этого количества. Не принимает он столько витков сразу глючит!.Витки подгонял на 4_х сердечниках ,увеличения зазора помогает,но очень сильно теряется выходной ток!?:unknw: Больше 2_х .мм на моих сердечниках не имеет смысла,увеличивая зазор теряю выходной ток и для его компенсации опять приходится увеличивать ёмкость!?:D Я его на балласте  проверял сразу контролировал выходной ток.Вообщем замкнутый круг!?.. Уменьшать индуктивность первички  просто необходимо,иначе он сразу может зайти в резонанс! А нам важна индуктивность рассеивания ,это она участвует в работе с резонансным конденсатором.Я до этого настраивал на низком напряжении,так вообще проблем  не было не зазорами не с витками,всё работало,а как только включил на сеть,в рабочем режиме.сразу выявились проблемы.:)
Вот тут  не  понятно,на разомкнутых сердечниках индукция должна уменьшится,значить и ток во вторичке значительно упадёт? Как и в замкнутом сердечнике увеличить зазор,то есть разорвать магнитный поток!?
Я больше участвовал в  экспериментах с ТЧ, ТБ был один(писал, Сантёр писал,что  пробовал на них,не понравились). 2 такт собирал тоже на ТЧ40.На ВТ пробовал 2такт-без задающего. Не завёл. И на 4 ВТ 4 параллельных на 1 трансформатор.Писал об этом.
Везде модели  прогонял Сантёр и помогал советами,пока не утратил интерес.Снаберы есть в ФАДЕ. Я не научился рисовать. Смысл- вместо одного сопротивления-2,в одном направлении 400ом в другом 100( имеется в виду колебания) . КЕ мы не применяли.
21 час назад, демос сказал:
Как у спехи?
Здравствуй Димитрий!  Я сейчас работаю на заказчика и времени на сварочник почти нет.Я читал про Ваш успех,поздравляю! Всё же Анатолий был прав, на ТБ_ проще и надёжней.:yes: На БТ_шках как я понимаю делать не будете!? В принципе думаю смысла нет, они очень капризные зачем мучиться сними, если найду здесь такие тиристоры тоже попробую изготовить на ТБ или ТЧ.
На БТ я хотел сделать полуавтомат , места в корпусе для ТБ нет,да еще хочется уйти от писка.12,5 кГц я уже не слышу,а ТБшка на 10 кГц уже сильно греется.Ну ладно пока буду сам пытаться собирать.Буду Держать в курсе.
  • 7 месяцев спустя...
24.06.2019 в 16:53, демос сказал:
Дмитрий,что- то не каких сообщений о твоих результатах с Бт_шками ,от тебя не поступало!?..:D Или уже перегорел? У меня появилось не  много времени для опытов,что к стати не помешало мне в течении недели спалить 12_штук Бт_шек!..:crazy: И все по напряжению,не один не стрельнул! Теперь по *бедности*..:D продолжаю опыты на последнем  13-том,к стати на полной сети,но без нагрузки,пока держится!..:D
Привет Башир,как дела?Я как собрал сварку на  ТБ 251 так ей не разу и не варил по настоящему,только при наладке несколько электродов спалил.Сварка зверь,на домашней сети четверку легко зажигает.Не доделал следующее: нужно как то кулер на 24 в подключить, поколдовать с выходным дросселем и батареей конденсаторов чтобы уменьшить писк и сильное разбрызгивание металла при сварке.
На БТ шках пока ничего не делал,ждал ваших рекомендаций. Комплектующие все есть.Давайте продолжим ,интерес не пропал.
25.02.2020 в 14:01, демос сказал:
...ждал ваших рекомендаций.
Здравствуй Дима!.. Мне конечно лестно слышать такой отзыв о себе!..:D Но всё-же  я не на том уровне знаний,чтобы прислушиваться к моим рекомендациям.Хотя кое какие наработки по тиристорнику имеются..
Давайте продолжим...
Ну конечно,я ведь уже говорил раннее, что этот тиристорник делаю просто ради интереса,не ради сварочника,у меня их 3_штуки имеются.На днях подготовлю несколько осциллограмм и опишу своё понимание проблем с глюками тиристоров типа ВТ-152 и ВТ-151.Думаю это будет тебе полезным для начала. В соседней ветке Владимир Ильич...:D,советует открывать тиристор пилообразным напряжением!?..:unknw: Думаю имеет в виду и ток то-же!? пилообразный? Несколько необычно конечно,я меандрой  уже это делал,разницу по заполнению открывающего импульса,особо не заметил!? Примерно с 15% и до 45% заполнения ВТ_ки открывались без проблем! Большее заполнение ТГР не пропускал!
...нужно как то кулер на 24 в подключить...
На твоём силовом трансформаторе (ромашка), это очень легко организовать!
....поколдовать с выходным дросселем и батареей конденсаторов чтобы уменьшить писк и сильное разбрызгивание металла при сварке.
Вот это уже серьёзная проблема,во первых очень большие без токовые паузы имеем! Чтобы компенсировать такой провал и на такой частоте нужен очень мощный сердечник дросселя! И не куда от этого не денешься,хотя есть у меня задумка поделюсь позже.
Привет,Башир,но ведь на ХХ и при сварке напряжение будет скакать и обороты кулера тоже,причем на ХХ обороты будут большие ,а под нагрузкой падать.Нужен стабилизатор напряжения?
5 часов назад, демос сказал:
...но ведь на ХХ и при сварке напряжение будет скакать и обороты кулера тоже...Нужен стабилизатор напряжения?
Я как то ремонтировал соседу по мастерской его сварочник косой мост,там точно такое питание кулера было,он до сих пор им работает.При нагрузки обороты падают и на холостых поднимаются..:) Ну ты можешь поставить кренку на 24 вольта и будет у тебя стабилизированное напряжение или же придётся мастерить отдельный блок питания,что может быть оправдано если использовать его и для питания  коммутирующих релюшек.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
