Резка Стеклотекстолита
Честно говоря уже и не помню чтоб делал платы больше чем 100/100мм..
Режу текстолит исключительно ножницами!! по краям оставляю припуски миллиметров по 5, и дорожки близко к краям стараюсь не делать.
Край платы - зона повышенного механического воздействия на плату, хоть ножовкой пилите, хоть болгаркой, хоть царапкой, хоть ножницами (при каком то способе это воздействие более, при каком - менее, но оно есть и будет).
Самый большой + при резке ножницами это полное отсутствие пыли (а она , как уже не раз повторяли - весьма вредная, посмотрите по микроскопом что за фигня эти опилки: иголки стеклотекстолита и медная пыль, ...).
С уважением, Сергей.
Все правильно! Стеклотекстолит- это стекловолокно и эбокситка(или др.склеивающий материал). На производстве -рубится гильетиной. дома-ножницы по металлу- самый раз.До 3 мм толщины.Толще не пробовал.
ОтрезАть можно чем угодно, а затем зажать между двумя уголками струбцинами и подровнять рез рашпилем. Раньше я так отпиливал ножовкой текстолит, зажав большой лист в уголки.
Сейчас имею самодельные рычажные ножницы с ножом 20 см.
Изменено пользователем boris_ka
По сути, каждый извращается по-своему.
Хотите обрубленные края с отслаивающемся текстолитом? Пожалуйста.
Пилить ножовкой? И без пыли? И ровно? А потом напильничком ровнять?
Если у кого-то летит пыль от циркулярки - это его проблемы.
Я лишь хочу минимизировать затраты по времени, когда нужно отрезать стеклотекстолит.
И потом, платы я делаю с маской, где оставляю по краям платы немного больше места, чем точный размер.
Затем, после всех процессов с маской, плата обрезается в нужный размер.
Ножницы и им подобные режущие инструменты на данном этапе совсем не приветствуются. Маска может тупо отслоиться, отколоться.
Ну а простенькие платы я режу обычными ножницами типа таких.
Подумай, прежде чем подумать.
  • 1 год спустя...
Реликт из 80-тых, тогда сталь не жалели, довольно приличная вещица, часто пользуюсь, немного довел до "ума".
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
