Трехканальный Мультимедийный Умзч Вопрос
Актер, бери TDA1519A и TEA2025 - стоят копейки. 1519 подключаешь в мост и получаешь до 22 вт, а 2025 в стерео - получаешь до 2 вт. только ее запитать надо напряжением 6-8В, чтобы не повысилась мощность. можно через стабилизатор 7806 или 7808 от источнака питания тда1519 запитать. этого стабилизатора за глаза хватит
с уважением, Юрий.
Есть вариант с той же TDA1554. На неинвертирующий и инвертирующий подать стереосигнал фронтов подключив на выход 2-ваттки (поменяв полярность одного из динамиков) снизив чувствительность входными потенциометрами. Оставшиеся два канала подключив мостом использовать с 25-ватткой как сабвуферной канал.
а можно пояснить? для понимания. ведь получается, что стерео подключается к инвертирующему и неинвертирующему входам, а НЧ также к инвертирующему и неинвертирующему мостом. что это даст для каждого из каналов? и в чем отличие от оригинальной схемы? пожалуйста :)
Вот схемка. Исключаем фильтр для сабвуферного канала. Входными резисторами получаем возможность регулировки чувствительности(лучше наверное поставить подстроечники, один раз выставить и забыть). На саб с компа подаётся уже отфильтрованный сигнал.
Спасибо)
в том то и дело, что нету отдельного канала. просто стереовыход. и поэтому фильтры из первоначальной схемы наверное всё-таки понадобятся. и всё-таки в чём фишка использовать инвертирующий и обычный входы микросхемы для стерео? =)
и лучше будет на одной TDA1554Q собрать, чем на двух микросхемах + стабилизатор на 6 Вольт?
и какие фильтры применять перед усилителем мощности для НЧ?
Изменено пользователем akTTep
Каждый одинарный канал выдаёт 6 Вт, что было бы достаточно с лихвой для 2ГДШ. Два канала в мост соответственно примерно в четыре раза больше (22 Вт по даташиту). Соединить в мост как раз и нужны инвертирующий и обычный входы микросхемы.
По поводу фильтров вариантов масса и лучше посмотреть соответствующую ветку. Кстати похоже для схемы двумя микросхемами фильтр тоже нужен.
Нашёл статью с простейшим фильтром:
AMP2.pdf
у нас не продают такие конденсаторы. только если вытаскивать из оборудования.
регулировка тембра, громкости, и прям перед микросхемой подстроечные резисторы для ограничения сигнала, чтобы не спалить при максимальном уровне динамики. меня интересует сигнал для НЧ оттуда я предполагаю брать? или нет?
Можно и оттуда. Но тогда ещё регулятор громкости добавь в канал сабвуфера.
Кстати, мне всегда казалось, что регулятор тембра должен идти в начале, а регулятор громкости в конце.
Первый и последний дублируют друг-друга, оставь как в исходной схеме. Я подумал если сигнал с компа зачем темброблок. А автор статьи имел в виду такое подключение:
22n может кодироваться как 223 или 0,022мкФ
я понял) тобишь на вход фильтра НЧ лучше уже усиленный сигнал подавать? и через 47 килоОм. т.е. резисторы эти понижают сигнал, но он все равно усилен уже, и затем пропускаем только НЧ через фильтр 2-го порядка?
Если у тебя только есть сигнал для стерео входа, то для саба воспользуйся простецким пассивным сумматором из двух резисторов.
1 схема http://donex.dn.ua/el/summator.htm
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
ну как раз таки активный сумматор используется в оригинальной схеме, да?
и пассивный сумматор использовать лучше после усиления или до него? как в моей схеме , или схеме
Ahmb?
Изначальная схема вообще очень неоднозначная и спорная, зря ты за неё так ухватился. Взял бы из даташита и всё.
Очень странно брать усиленный сигнал, с искажениями, загрублять его и подавать ещё раз на усилитель. В нормальной аппаратуре так не делают. Это портит звук и КПД.
Изменено пользователем Vascom
а если сразу снимать, то вытянет ли усилитель тот сигнал? или активный сумматор поставить?
как схема будет тут "утверждена" я сразу же печатную плату начерчу и буду паять)
Всё верно, только ещё там присутствует пассивный сумматор из двух 47 кОм. Посмотрите внимательней схему с 40 поста. А фильтры что в исходной схеме что в статье - пассивные и оба используют уже усиленный сигнал.
Для активного фильтра не обойтись без добавления активного элемента как минимум пары: либо транзисторов, либо полевиков, либо ОУ как в ссылке из поста 44.
По схеме- не лучшее решение брать НЧ для саба вот так. Лучше собрать нормальный кроссовер, посложнее конечно будет, но и разница в звучании будет огромной.
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты !
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
