Трехканальный Мультимедийный Умзч Вопрос
Актер, бери TDA1519A и TEA2025 - стоят копейки. 1519 подключаешь в мост и получаешь до 22 вт, а 2025 в стерео - получаешь до 2 вт. только ее запитать надо напряжением 6-8В, чтобы не повысилась мощность. можно через стабилизатор 7806 или 7808 от источнака питания тда1519 запитать. этого стабилизатора за глаза хватит
с уважением, Юрий.
Есть вариант с той же TDA1554. На неинвертирующий и инвертирующий подать стереосигнал фронтов подключив на выход 2-ваттки (поменяв полярность одного из динамиков) снизив чувствительность входными потенциометрами. Оставшиеся два канала подключив мостом использовать с 25-ватткой как сабвуферной канал.
а можно пояснить? для понимания. ведь получается, что стерео подключается к инвертирующему и неинвертирующему входам, а НЧ также к инвертирующему и неинвертирующему мостом. что это даст для каждого из каналов? и в чем отличие от оригинальной схемы? пожалуйста :)
Вот схемка. Исключаем фильтр для сабвуферного канала. Входными резисторами получаем возможность регулировки чувствительности(лучше наверное поставить подстроечники, один раз выставить и забыть). На саб с компа подаётся уже отфильтрованный сигнал.
Спасибо)
в том то и дело, что нету отдельного канала. просто стереовыход. и поэтому фильтры из первоначальной схемы наверное всё-таки понадобятся. и всё-таки в чём фишка использовать инвертирующий и обычный входы микросхемы для стерео? =)
и лучше будет на одной TDA1554Q собрать, чем на двух микросхемах + стабилизатор на 6 Вольт?
и какие фильтры применять перед усилителем мощности для НЧ?
Изменено пользователем akTTep
Каждый одинарный канал выдаёт 6 Вт, что было бы достаточно с лихвой для 2ГДШ. Два канала в мост соответственно примерно в четыре раза больше (22 Вт по даташиту). Соединить в мост как раз и нужны инвертирующий и обычный входы микросхемы.
По поводу фильтров вариантов масса и лучше посмотреть соответствующую ветку. Кстати похоже для схемы двумя микросхемами фильтр тоже нужен.
Нашёл статью с простейшим фильтром:
AMP2.pdf
у нас не продают такие конденсаторы. только если вытаскивать из оборудования.
регулировка тембра, громкости, и прям перед микросхемой подстроечные резисторы для ограничения сигнала, чтобы не спалить при максимальном уровне динамики. меня интересует сигнал для НЧ оттуда я предполагаю брать? или нет?
Можно и оттуда. Но тогда ещё регулятор громкости добавь в канал сабвуфера.
Кстати, мне всегда казалось, что регулятор тембра должен идти в начале, а регулятор громкости в конце.
Первый и последний дублируют друг-друга, оставь как в исходной схеме. Я подумал если сигнал с компа зачем темброблок. А автор статьи имел в виду такое подключение:
22n может кодироваться как 223 или 0,022мкФ
я понял) тобишь на вход фильтра НЧ лучше уже усиленный сигнал подавать? и через 47 килоОм. т.е. резисторы эти понижают сигнал, но он все равно усилен уже, и затем пропускаем только НЧ через фильтр 2-го порядка?
Если у тебя только есть сигнал для стерео входа, то для саба воспользуйся простецким пассивным сумматором из двух резисторов.
1 схема http://donex.dn.ua/el/summator.htm
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
ну как раз таки активный сумматор используется в оригинальной схеме, да?
и пассивный сумматор использовать лучше после усиления или до него? как в моей схеме , или схеме
Ahmb?
Изначальная схема вообще очень неоднозначная и спорная, зря ты за неё так ухватился. Взял бы из даташита и всё.
Очень странно брать усиленный сигнал, с искажениями, загрублять его и подавать ещё раз на усилитель. В нормальной аппаратуре так не делают. Это портит звук и КПД.
Изменено пользователем Vascom
а если сразу снимать, то вытянет ли усилитель тот сигнал? или активный сумматор поставить?
как схема будет тут "утверждена" я сразу же печатную плату начерчу и буду паять)
Всё верно, только ещё там присутствует пассивный сумматор из двух 47 кОм. Посмотрите внимательней схему с 40 поста. А фильтры что в исходной схеме что в статье - пассивные и оба используют уже усиленный сигнал.
Для активного фильтра не обойтись без добавления активного элемента как минимум пары: либо транзисторов, либо полевиков, либо ОУ как в ссылке из поста 44.
По схеме- не лучшее решение брать НЧ для саба вот так. Лучше собрать нормальный кроссовер, посложнее конечно будет, но и разница в звучании будет огромной.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
