Трехканальный Мультимедийный Умзч Вопрос
посложнее конечно будет, но и разница в звучании будет огромной.
А вот из ссылки поста 44: "Учитывая специфику восприятия человеком низкочастотного звука к усилителям и другим электронным устройствам, предназначенных для работы с сабввуфером, предъявляются менее жесткие требования, нежели для аналогичных блокам СЧ/ВЧ диапазонов звукового тракта."
Думайте сами, решайте сами...
Как соберем таким образом полную схему, так и поедем дальше)))
как я понимаю - пассивный фильтр - самый чистый фильтр. особенно если ставить перед микросхемой.
активный фильтр хорошо, но может внести искажений в сигнал)
на чем же остановиться?
я думаю на TL072 )
Изменено пользователем akTTep
В итоге получается такая схема.
Но есть сомнения) Хватит ли 12 Вольт операционному усилителю? (по даташиту 18 надо).
И стерео вытянет TDA-шка до 3ех Ватт то?
Лучше сперва сложить сигналы, а потом одним фильтром отфильтровать.
Для операционников 12 В достаточно.
И TDA1554 легко вытянет такую мощность на 4 Ом динамики.
именно стерео канал? до 3ех Ватт, на 3ГДШ, без усиления предварительного, прям с ПК?
Схема с ОУ рассчитана на двухполярное питание. Посмотрите эти:
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php
ещё
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr40.php
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr41.php
это только на этом сайте.
Да и в оригинале статьи с исходной схемой есть описание сумматора с фильтром НЧ: http://cxem.net/sound/amps/amp97.php
и ещё одного мультимедийника: http://cxem.net/sound/amps/amp16.php
Используйте кроссовер Линквитца-Райли, 24 Дб на октаву. http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#3
Так вот потихоньку и доползем до проф звучания, осталось только добавить сабсоник и корректор Линквитца, ну и усилитель транзисторный поставить)))
  • 6 месяцев спустя...
Вот такой вопрос.
Если я накосячил, когда рисовал печатную плату.. это факт. Я не припаял некоторые ноги микросхемы к земле. Не было дорожек их соединяющих.
Запустил устройство. Оно конечно ничего на выход не дало. Потом обнаружил и исправил косяки, НО СНОВА НЕ ВСЕ..
Запустил снова. Звук появился, но как в наушниках. Радиатор превратился в сковородку. Я по-быстрому это дело остановил.
Исправил все косяки.
В итоге уровни звука в малых динамиках во-первых низкие, а во-вторых разные, а у большого (НЧ) динамика - и того уровень меньше.
Вот теперь вопрос. Я подпалил TDA или ей не хватает уровня сигнала, взятого с аудио выхода ПК?
спаял по схемам из даташита http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225573.pdf (50х50).
на 1 и 2 два канала подал
на 16, 17 мостовое включение 3его канала (2ой канал), ну там еще фильтр (перед конденсатором 220 нанофарад) поставил вот этот http://cxem.net/soun...brs/tembr29.php.
5,13,14 - +12В.
6,8 через конденсаторы 1000 мкф динамики китайские (6 Ом)
10,12 - 25гдш12д (4Ом)
3,7,11 - GND
4 - через конденсатор 100 мкф - GND
9,15 - в воздухе.
блок питания компьютерный. микросхема старая (после прошлой схемы), которая как сковородка грелась раньше с радиатором.
сейчас ситуация такая: при подаче питания резко нарастающий гул (1 секунда) и потом тишина. если потенциометр (в начале схемы 100к спаренный) вывернуть на максимум, то при выключении питания динамики немного что то играют (как я понял пока разряжаются конденсаторы на 1000 мкф). радиатор также греется как сковородка. напряжения на 6,8,10,12 - 3 вольта.
что то не так в монтаже? или микросхема навернулась?
У меня было такое когда в целях экономии пытался ставить электролиты во входных цепях. В Вашем случае наверное стоит попробовать другие конденсаторы на входах 1,2,16,17. На этих выводах не должно быть ни каких резисторов. Кстати на них тоже должно быть по половине напряжения питания.
не совсем понял про электролиты. у меня на входе стоят 3 керамических конденсатора по 220 нанофарад. электролиты только на выходе по 1000 мкф. и 1 фильтрующий по питанию - 4700 мкф. а на входе делитель напряжения.
Какое напряжение относительно GND на ножках 1,2,16,17? А лучше заменить керамику на плёночные хотя бы на К73-17.
Изменено пользователем Ahmb
2 дня без интернета)
на 1,2,16,17 напряжения по 5 вольт. на выходах 6,8,10,12 по 3. греется очень быстро даже при нулевом сигнале. входные конденсаторы так важны? керамика, бумага или пленка. а номинал? они ведь только постоянку фильтруют? у меня есть пленка по 470 нанофарад.
Должны подойти, я ставил такого номинала К73-17 будет лучше. чем керамика. Но боюсь они не причём, проверьте полярность или попробуйте заменить электролит 100 мкФ к выводу 4. А после конденсаторов 220 нФ точно ничего нет подключенного?
я завтра схемку кину. ну или если на словах, то схема такая:
спаренный резистор 100 кОм на входе , как делитель напряжения. затем через конденсаторы 220 нФ сигнал идёт на входы. с выхода "половины" делителя (левый канал например) сигнал поступает на "Пассивный регулятор тембра НЧ и ВЧ одним регулятором", ссылка выше. С этого фильтра (регулятора тембра) сигнал поступает через ОДИН КОНДЕНСАТОР 220 нФ на остальные 2 входа микросхемы (мостовое включение чтоли).
Входы для каналов не мостом - первые два (инвертирующий и неинвертирующий) , также для мостового включения.
На выходах "не мост" конденсаторы 1000 мкФ , подключенные плюсами к ножкам-выходам микросхемы, а минусами к плюсам динамиков.
Между "мостовыми" выходами заключен еще один динамик.
По питанию стоят конденсаторы 4700 мкФх25В, и 100 нФ керамический.
На 4ой ноге 100 мкФх25В.
3,7,11 заземлены.
"Общая дорожка" - собирает все "-" питания и сигнальную землю.
Вроде всё)
Проще отсканировать, чем описать)
мне кажется , это всё-таки микросхема после моих неудачных "прошлых" подач питания, когда НЕ ВСЕ НОГИ КАКИЕ НАДО БЫЛИ НА ЗЕМЛЕ.
ведь неужели можно допустить ошибки в такой ПРОСТЕЙШЕЙ схеме?!)
такими шагами мне до хайфай и хай энд к пенсии не дойти)
Вот схема
и нашел всё-таки ошибку на печатной плате. но она не глобальна для всей работы микросхемы.
из-за нее просто не работают другие 2 канала. как я считаю.
