Лазерный Спидометр Или Его Подобие
Trample
Есть ли устройства (или можно ли их сделать) на подобии лазерной\оптической мышки, только работающее на большем расстоянии от поверхности. Можно в принципе что то и другое, но мне нужно некий лазерный\оптический\дистанционный спидометр, который будет крепится на автомобиль и выдавать скорость его езды, далие этот сигнал должен обрабатываться на компьютере. Безпроводная компьютерная мышка подошла бы идеально, но во первых расстояние до поверхности очень малое, а дороги у нас не ровные, её оторвет, а во вторых мне кажется что при скорости хотя бы 60км/ч она уже будет не успевать сканировать и не правильно показывать смещение. Лазерный тахометр на колеса и индуктивные спидометры не подходят. Считайте что колес нет, только машина и поверхность над которой она движется, нужно снимать показатели скорости. Кто вумный, помогите )
Думаю, что измерять скорость таким способом будет очень трудно (если вообще возможно). Дорога ведь очень неоднородная, и покрытие разное, и неровности, и еще много чего. Так что измерять что-то в отражении луча вряд ли получится. Либо ставить несколько лазеров и сравнивать показания, но опять же, непонятно какое из них будет верным.
Думаю не подойдёт ...купите GPS/ГЛОНАС модуль, они и скорость измерять умеют...
Посмотрите в вики по какому принципу работает оптическая мышь...Действительно на мокрой дороге ей трудно будет найти ориентиры для принятия решения о смещении ...Кроме того, по сути мышь это камера и у неё есть быстродействие, если линейное движение велико и ранее зарегистрированная поверхность сдвинулась на столько что полностью пропала из виду в следующем кадре, то никаких замеров сделано не будет...
Опять таки пыль ,грязь не лучшие друзья оптики...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да и если поверхность неровная, она будет скорость и без движения показывать.Вспомните, что происходит с курсором, если мышь на неровную поверхность положить. В общем GPS/ГЛОНАС самый оптимальный вариант.
P.S.
А почему с колес или трансмиссии скорость нельзя снимать?
Машина будет постоянно дрифтовать. Показание с колес снимать не получится, они часто будут или заблокированы, либо прокручиваться (шлифовать)
Ну оптическая мышь то Вам точно не подмога, а автовредители давно имеют возможность навигаторам скорость определять...
Короче скажу свою глобальную идею, только не ржать ) Я хочу сделать некий дрифтометр, чтобы считало очки дрифта, как в играх. На колесах, в теории все готово, мне лишь нужно знать какую дистанцию прошла машина в определенные участки времени, причем как вперед, так и в стороны (x/y). Лазерные мышки (не оптические) подходят идеально, поверхность им по барабану, поставил 4 штуки (по углам), втыкнул 4 ЮСБ в ноутбук, драйвер сделать не тяжело чтобы принимал сигнал, программа принимает, откалибровал и вот тебе все данные, но блин расстояние очень маленькое, поотрывает же ((((
Если мыши - лазерные то расстояние до поверхности им по балабану ? Или нет :)? Объясните (намекните хотя бы) мне принцип работы лазерной мыши...
...а может принцип тот же, только "обёртка" другая :)?
Изменено пользователем Лалюна
Да в том то и дело что датчик перемещения один и тот же, подсветка - разная. Не будет Вам мышь на высоких скоростях работать, да ещё в условиях пыли и грязи...Оптика,есть оптика...
Поставьте сзади по центру модели ролик с энкодером (пятое колесо) , пусть он считает пройденный путь ...
А если яма?
Думаю нужно подходить к этому с другой стороны, ставить маяки по углам трассы и позиционировать машину между ними, вот только это уж совсем глобально :crazy::umnik2:
  • 6 лет спустя...
Всем доброго времени суток. За шесть лет технологии шагнули вперед. А появилось ли решение у подобной задачи?
У меня похожая задача.
Есть транспорт, двигающийся по неровной площадке, его скорость неравномерна. Нужно получить информацию о скорости с точностью до 0,1 км\ч, или точнее. Скорость движения до 5-7 км\ч. Снять показания с узлов транспорта (колеса, КПП, кардан и т.д.) не получится.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
