Трабл С Lm1875
Andreiy
Ужас, какая кривая печатка у автора статьи. Руки бы ему поотрывать :diablo: Про резисторы 5W. он вообще забыл, впрочем как и про 2W. Кондеры на печатке керамические, а должны быть пленочные (кроме тех, что по питанию). Про электролиты он тоже забыл. Да, она не под эти транзисторы, а под КТ8,,, В общем плата была нарисована только по тому, что за нее доплачивают при публикации статьи! Ее придется полностью переделать.
А ты шо хотел? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Давай размеры всех резисторов и кондеров, и расстояния между выводами, помогу :) А вообще, когда учился рисовать платы, делал так: брал тетрадный лист в клетку, брал детали, и рисовал. Потом перешел на Sprint.
Изменено пользователем BARS_
0,33 мкФ,10%,~280V (SX)- 15мм
2SC5200 - между ножками 5,5мм, ширина корпуса -20мм
2SA1943 - между ножками 5,5мм, ширина корпуса -20мм
0,22 мкФ,10%,630V (CL-21) - 15мм
Резисторы 0,22 Ом 5Вт-22мм
Резисторы 10 Ом 2Вт -19мм
1000mkf -5мм
100mkf -3мм
остальные резисторы гнуться как угодно(взял ко-во с запасом)
LM1875 - http://lib.chipdip.ru/150/DOC000150745.pdf
Соглашусь с нашим доктором - на таких веревках возбуд скорее всего. Думаю что при новой печатке все будет тип топ. Andreiy, не отчаивайтесь! У многоих первые работы не запускались. Научитесь! Главное иметь желание, терпение, аккуратность и усидчивость. Ну и в книжки не лениться заглядывать!
Почти все перечисленное присутствует, большое ЖЕЛАНИЕ сделать самому, а не купить(деньги есть и могу купить готовый вариант). В плане информации помогает интернет и этот сайт.
Не цитируйте предыдущее сообщение. Пункт 2.9 (запрещено) Цитировать предыдущее сообщение полностью. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее. Про то, как пользоваться кнопками цитат, очень хорошо, в картинках описано здесь.
Ну вот как-то так:
И в формате Sprint:
LM1875.rar
Да, добавил керамические кондеры на 0,1 мкФ, про которые автор статьи почему-то забыл, но они должны быть. Желательно сначала распечатать на обычной бумаге в отзеркаленом виде и проверить совпадение лапок деталей с отверстиями, может что-то подправить надо.
P.S.
Может спецы что-то посоветуют изменить?
что-то у меня долга грузится прога, пишет-"загрузка макросов и всё(( не отвечает.уже пять мин.жду. Это нормально.(sprint layout 6.0) ?
загрузилась, не плохо-6минут.
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Разве много вариантов ? Вроде все супер очевидно.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
    • Смотря какие задачи )) Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но! Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно. Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
