Трабл С Lm1875
Andreiy
Добрый вечер.
Собрал схемку http://cxem.net/sound/amps/amp166.php
Звук есть, но оч. сильно греется микруха, вода шипит(а по идеи не должна) транзики и все остальное холодное. Звук есть.
После прогонки на полную, один канал стал репеть-подозреваю что микруха сгорела.
Так вот хочу, спросить, что не так? Почему у меня греется так сильно микруха, а транзики холодные( 2SA1943 и 2SC5200)??? Собрал два канала, одна и таже проблема.
детали вроде как по схеме, только конденсаторы другие поставил:
Конденсатор металлопленочный 0,22 мкФ,10%,630V (CL-21)
Конденсатор металлополипропиленовый 0,33 мкФ,10%,~280V (SX)
Микросхема LM1875T (NSC)----может подделка?, так как покупал в три раза дешевле чем на космодроме и других сайтах.
А резисторы (5%) и электролиты как по схеме, без изменений.
Звук, какой-то не такой, какой должен быть.
Что может быть не так???
(БП - ТП60-14, двуполярное+/-28)
А с отключенными транзисторами греется? Они вообще правильно подключены? Не помешало бы фото запаяной платы
Изменено пользователем BARS_
Питание многовато. Конечно, если только динамики 8 Ом - то тогда другое дело. А вот если 4 Ом, то микрухе может поплохеть.
В схеме автора указано напряжение +/-25В, в даташите LM1875 раб.диапазон 16-60V(4-8Ом)
Мне кажеться проблемма в чем то другом, не понимаю в чем.
Он сам не понимает. МС на таких верёвках может будиться, а транзисторы совсем не работают, раз без охлаждения и холодные. Это только одно предположение. Афтор, без измерений можно дальше продолжать.
В идеале - осциллографом посмотреть, но тут хватит температуру у них пощупать, если работают - будут греться...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
не, ну сказать, что они вооще холодные-НЕТ.Ккогда на всю громкость включаю, после пяти секунд, они теплые, а микруха аж шипит, при питании +/-28В, нагрузка 4Ом(15Вт)
Тогда остается осцилл - искать причину её бунта... На нормальной плате...
> Правила форума <
дело в том, что данная ситуация на двух каналах. Я думаю. ну не мог я собрать что б все работало так. Я новичек-первая плата. Должно либо не заработать либо заработать. А тут два канала работают одинаково-непонятно.
Однозначно - для начала нужно смотреть осциллографом....
И ещё одно... Какова реальная площадь радиатора микросхемы?
Ну так на обоих каналах одинаково кривая плата, отсюда и результат. И обычно не бывает заработало или не заработало. Чаще всего как раз заработало, но плохо.
Таки да, правильно BARS сказал, чаще всего результат - частично работает, начиная от "считай не работает" до "почти отлично", но точно где то между "работает" и "не работает" :crazy:
> Правила форума <
я распечатывал и травил ПП согласно предложенной автором. Когда стал собирать заметил, что микруха и транзики не влазят, вот и пришлось делать выводы.
Не исключено, что из за этого и проблемы. Варианта два - посмотреть осциллом в текущем виде и понять, что вообще происходит, либо попробовать заведомо нормальную микру на нормальной плате в надежде, что причина именно в монтаже...
> Правила форума <
А масштаб правильный? Не влезли абсолютно все детали, а не только микра и транзисторы.
увеличить в 1,5-2а раза
Геометрические размеры компонентов тоже увеличить в 1.5-2 раза? :crazy:
> Правила форума <
