Как Заряжать Li-Ion C Двумя Выводами
Гость Mivim
Здравствуйте. Есть li ion акб куторый нужно зарядить.
У меня есть зарядник для 1,2 и 3 элементных акб, но там нужно минимум 3 провода подключить, плюс, минус, комуникационный BSI.
У моего же 1 элемент и всего 2 провода, плюс и минус. Как быть?
Начнем с того что ссылка нас ведет на форум кота, где выложены схемы РАЗРЯДНИКА. А судя по названию темы вам нужен ЗАРЯДНИК. Определитесь. Далее, у кота три схемы в теме, в какую вы диод воткнуть хотите?
Прошу прощения. Мне нужно и заряжник и разряжник. Схема номер 3, со светодиодом. 1ком это не слишком большое сопротивление? Сколько будет разряжаться 1000mAh? И мощьность не важна?
Насчет зарядника. Батарея катайская, написанно 12, но честных 11.5. Вместе с ней шел адаптер на выходе которого 12.6В 500мА. Но у него стандартный разъемна 2 контакта. Безопасно ли им заряжать?
Диод 1N4001 например
3 элемента соедененны последовательно, но у каждого разный процент заряда. Можно ли их заряжать вместе или лучше по отдельности?
Можно вместе - будет "разный процент заряда", а если это перевести на человечий, то что будет - неизвестно.
А если заряжить каждый по отделности до 100% а потом соеденить можно ли будет в будущем заряжать как 1 акб (все одинаковой емкости)?
Можно заряжать и без него, взляни хотя бы на распространённый зарядник "жабка". Там BSI И не пахнет.
Предназначение мог бы и найти "вывод BSI служит для опосредованного определения емкости аккумуляторной батареи и контроля за ее температурным режимом. Технически вывод BSI представляет собой среднюю точку резисторного делителя напряжения, включенного между GND и VBAT. Отслеживание температурного режима достигается за счет использования в одном из плеч делителя термистора. Также напряжение BSI может использоваться и для других целей (питание некоторых цепей телефона), поэтому от блока питания (при подключении по классической схеме: клемму „+» блока соединяют с шиной VBAT, а клемму „–» — с шиной GND) подобные телефоны не запускаются."
Изменено пользователем Alien8989
