Ремонт Ресанта Асн-5000/1-Эм
*_=S@M=_*
Доброго времени суток! Принесли аппарат на ремонт при вскрытии обнаружил визуально горелые резисторы.
Они не звонятся и я не могу определить их номинал. Когда обкусил с одной стороны резиторы, под ними на плате был не порядковый номер, а надпись: "10n". post-47421-0-30127200-1365792109_thumb.jpg post-47421-0-78305500-1365792111_thumb.jpg
Схему данного аппарата не получается найти в инете. Если у кого вдруг есть схема такого чуда, поделитесь пожалуйста.
Буду очень благодарен за помощь.
Сильно не пинайте, если тему создал не в том разделе.
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
А посмотреть даташиты на транзисторы и посмотреть в какой ноге транзистора они стояли вот схему хза минуту нашол http://forum.cxem.ne...howtopic=100588
И не забудь транзисторы проверить и другие полупроводники
Изменено пользователем Электронщик
видел я эту схему, там другие транзисторы.
tip 41 и tip 42
А разницы то может и никакой посмотри выходная часть совпадает?
У тебя что за транзюки и в каких ногах стояли резисторы? И ещё с этих транзюков идёт комутация катушек реле? Если да то ещё проверь сопротивление обмоток реле
нет, не совпадает.
транзюки tip 41 и tip 42
а при чем сопротивление реле?
у меня сейчас основной проблемой являются резисторы, т.к. номинал их не известен
Если эти транзисторы комутировали обмотку реле то если вылетели резисторы могли вылететь эти транзисторы вследствии большого тока через резисторы и транзисторы из - за того что обмотки реле ушли в к.з или их пробило, если эти транзюки как ключи включали выключали обмотки реле и зная в какой из ног стоял резистор то можно по схеме которую я привёл выяснить приблезительный их номинал
транзисторы идут на оконечники вращения щеток (на кнопки)
на фото под платой видно одну из этих кнопок
Вот нашол с транзисторов сразу на движок это скорее всего твоя схема выходной части скажи в каких ногах( база эмитер или коллектор стояли резисторы и по этой схеме можно поставить номиналы с этой схемы)
http://mikrocxema.ru...kravitnik_1.gif
А стОило бы и попинать. Сильно. Если бы начал создавать в соответствующем разделе (ремонт аудиоаппаратуры), то увидел бы в самом верху прикрепленную тему по методике ремонта.
Тему я перенес.
Так это ж сетевой стабилизатор напряжения а не УНЧ
Ещё не забудть проверить все напряжения
В стартовом посте ни слова о назначении аппарата. А что-то меня перемкнуло, вроде была когда-то такая радиола. Не погуглив, понадеялся на память - и пролетел.
Извиняюсь. Перенес назад.
горевшие резисторы идут с коллекторов транзисторов и уходят в схему.
они не в обвязке транзисторов стоят.
  • 2 года спустя...
