"микросхема" Вашей Мечты
1. Любой усилитель требует коррекции
2. К любому УМЗЧ нужна плата если вы хотите сделать качественно.
3. Плата в любом случае понадобится для защиты хотя бы.
4. Без навесных элементов вы не обойдетесь.
5. Как вы будите запаивать толстые провода к тонким выводам микросхемы
Илья
Илья ты прав по всем пунктам.
Можно только добавить:
1. Чем кривее схемотехника, тем больше требуется коррекций. Естественно в модуле стоит коррекция. Но схема устойчиво работает и без единого корректирующего конденсатора с любыми реальными транзисторами на выходе.
2. Естественно всегда нужна печатная плата, но этот модуль можно и без платы закрепить на 4 винта если выходные транзисторы закреплены на радиаторе, а регулятор громкости на передней панели. Плату для установки этого модуля даже однажды пытался разработать, но все время разные транзисторы, диоды, конденсаторы, радиаторы, поэтому ничего не вышло.
3. Для защиты, блока питания, предварительного усилителя и др. действительно часто нужны платы. Но всегда есть возможность разместить эти узлы на отдельных плата в соответствии со своим вкусом как например здесь http://cxem.net/sound/amps/amp161.php
Вот пример примитивного БП. Фольга процарапываеся резаком поперек платы между выводами конденсаторов и в третьем месте между парами диодов. Потом крайние диоды такой же канавкой разделяются между собой. И вся плата! Блокировочные конденсаторы SMD на пропиленных канавках. Но если их не будет ничего не случится. .
Люблю простоту и именно простотой стараюсь привлечь в нашу религию
новых сторонников
4. Да действительно без навесных элементов не обойтись. В минимальной конфигурации это 4 транзистора и регулятор уровня, в расширенной и того больше. Поэтому я и даю ссылку http://cxem.net/soun...ps/amp161-9.jpg где, если использовать регулятор громкости компьютера вообще ни одного навесного элемента не нужно.
5. Толстые провода к выводам микросхем паять действительно неудобно, поэтому для подключения проводов предусмотрены увеличенные контактные площадки и отверстия диаметром 1,5 мм. Провода бОльшего сечения использовать в усилителе дискотечного класса я считаю не имеет смысла.
... Но вообще сам смысл создания универсального мощного ОУ для звука непонятен. Зачем?...
Это не я придумал. Это нужно сообщить создателям всех этих LM-ок, TDА-шек, STK-шек и пр.. Изменено пользователем УМЗЧ
Универсальный в полном понятии этого слова создать не возможно, а вот специализированные, типа умзч для авто - вполне.
Илья
