Умощнение 7815 7915 Транзистором.
Добрый день.
Ребята, подскажите пожалуйста: хочу сделать блок питания на этих стабилизаторах. Питание, как вы уже успели заметить, двухполярное. Но 1.5 A мне мало. Посоветовали использовать транзисторы, типа КТ818 и КТ819 для увеличения мощности. Для положительной 79xx я неоднократно видел схему в интернете, но двухполярной схемы не могу никак найти. Помогите, пожалуйста. Заранее блоагодарю.
а говоришь не нашол: http://shemopedia.ru/dvupolyarnyiy-istochnik-pitaniya-s-vyihodnyim-napryazheniem-12-6-v.html + даташит на имеющие детали. И все делов.
Написал бы какое потребление тока от БП надо(нагрузка какая), отсюда и надо исходить... А то вдруг у тебя нагрузка Ампер 30-40 забирает.
Во первых http://forum.cxem.ne...showtopic=89546
Во вторых, если я не ошибаюсь, использование выходных транзисторов запорит термокомпенсацию которая предусмотрена в микросхеме, это значит что при нагреве микросхемы напряжение на выходе будет "гулять" не в больших конечно приделах ну все же. По сему может стоит поискать микросхемы в корпусе мощнее...
Изменено пользователем Evgenij_Martynov
Примерно 3 ампера нужно, чтобы выдержал.
Положительная - 7815. Схемы одинаковые практически. Транзисторы только разной проводимости используются.
А, ну да. Опечатался просто)
Вот такой вариант я рассматривал для положительной. Ну, разумеется для 15-тивольтовой микросхемы. Тут обратный транзистор стоит. То есть для обратной нужен прямой транзистор?
Ну и вот ещё что: тут-то КРЕН, а у меня зарубежные L7x15CV. Они сильно отличаются? 24.jpg
Изменено пользователем tetramin
7815 включается аналогично КРЕН. 7915 включается также, как 7815, но транзистор будет NPN. Защит, конечно, не будет. Но потянут и больше 3А( при соответствующих радиаторах).
Изменено пользователем slava_s
Бери либо микросхемы мощнее, либо паралель как Drevnii говорит. Транзисторы выходные не ставь, это сводит на нет весь смысл использования микросхем :yes:
Зачем в этом случае термокомпенсация микросхеме, если вся температурная нагрузка ляжет на транзистор?
Паралелить 2 микросхемы и более я бы не стал. Много зависит от разброса параметров самих микросхем и нагрузка распределится не 50/50.
А ещё лучше применитть стабилизатор LT1083 (LT1084). Ток у них соответственно 7,5 (5)А.
Изменено пользователем VINS2009
Ага яб тоже применил, если бы мне деньги с неба сыпались, одна LT1083 600руб стоит.
600руб.
А это разве деньги? При таких габаритах, выходном токе и малым количеством обвеса, это копейки. B)
Если постораться можно найти горааааааздо дешевле. Вот пример http://www.ekits.ru/index.php?categoryID=719
Здесь спорить не о чем, БП на LMке как бы вторая стадия на пути проектирования настоящего ЛБП.
SD,DV,LT1084/1083 можно купить и за 70 руб, их можно умощнить транзюками и теряешь термозащиту и защиту от КЗ и их можно тупо спарить с сохранением термозащиты и защтиы от КЗ, такое спаривание предусмотроенно в даташите на 1083/84.
В своё время я парил 4 LM317, встречал в инете спарки чуть ли не по 10 ШТ, но честно скажу, одна наша КР142ЕН 22А за 40руб. перекрыла все варианты и оставила далеко позади себя так широко рекламируемую микруху из серии 1083/84
