Включить Несколько Бп Atx Для Питания Видеокарт
hanymi
Для запуска 3х топовых выдеокарт на 1 материнке нужен БП порядка 1000-1200ватт, т.к потребление 1 карты в разгоне на пиках около 300ватт. по линии 12в, показывает 18-21 ампер в работе.
В общем чтобы особо не тратиться решил запитаться 3мя БП по 500ватт, 2 из них в наличии были, на отдельной карте проверял, 1 БП вполне нормально тянет 1 карту.
Запустить БП я так понял легко, соединить зеленый провод на массу и соединить массы у всех БП, можно через обычные реле.
1 . Суть вопроса, надо ли делать плавный старт или старт с задержкой остальных БП? Это не критично, кто в курсе?
2. Можно ли как то обойтись без реле? Просто нет в наличии, можно ли на транзюках схемку, есть ли схемы подобные?
Да там синхронизировать не обязательно. Начальное питание видеокарты всё равно будут получать от материнской платы через PCI-Express порт.
А без реле можно вполне сделать на оптронах, как показано выше.
Изменено пользователем Vascom
спасибо за схему и статью но оптроны как и реле найти сложно =) есть много транзисторов, в т.ч мосфеты и полевики разные, мож ими намутить?
...Да не сложнее чем "мосфеты и транзисторы"...сложно найти если не искать...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
