Однополярный Двигатель Бедини
anrik
Собрал однополярный двигатель Бедини. Катушку намотал на сердечнике диаметром 5 мм, высотой 20 мм, ширина 10 мм. двойным проводом 400 витков. Транзистор КТ805АМ. Колесо с 3-мя неодимовыми магнитами. Питание 12В от блока питания. Запустить двигатель так и не получилось. В чем может быть проблема? Кто пробывал собирать поделитесь опытом.
Три магнита маловато будет.
Попробуй поменять выводы одной из обмоток местами.
При вращении рукой ощущается воздействие электромагнита?
А зачем эта конструкция вообще? Поиски свободной энергии? Вот, всё намного проще: http://www.youtube.com/watch?v=KG9wUNGU1Tw
Сегодня поменял транзистор на другой такой же. Магнитов сделал 8. В итоге при подключении питания катушка начинает свистеть. Если поднести катушку к магниту на колесе, то колесо немного поворачивается. Подношу катушку к раскрученному колесу, тональность свиста меняется, когда магнит проходит мимо катушки. Но двигатель так и не запускается. Померил переменное напряжение на коллекторной катушке, оно равно 17 В. После 1-2 минуты начинает греться катушка и транзистор.
Да он никогда не запуститься...))))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
сердечник нужно изготавливать из сварочных особых электродов Lincoln R60, иначе двиг не заведется.
Электроды продаются по 100 1000 фунтов штука
Изменено пользователем khal
Такой двигатель стоит в часах "янтарь" и им подобные. Для сердечника лучше арматура пойдёт,её выкинуть не жалко.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тут такой вопрос возник. Двигатель может не запуститься, если на катушке L2 напряжение около 200 мВ при вращении колеса? (для кремниевых транзисторов чтобы он открылся требуется около 750 мВ)
Изменено пользователем anrik
да запустится... только не у этих "умельцев"... ещё в советское время была игрушка, маленькая юла крутилась на коробочке, причём крутилась сколь угодно долго, ну ессно пока батарейка в коробочке не сядет, а так как батарейки тогда делали хорошие, а потребление тока импульсное то срок службы выражался годами без каких либо выключателей :)
Эти деятели ютубские бы обосрались увидев эту игрушку :lol:
А в коробке всего лишь 2 катушки, транзистор и батарейка, в юле магнит. Транзистор без смещения ессно закрыт наглухо. Как только на коробку ставишь юлу и раскручиваешь то в первой катушке наводится ЭДС, открывается транзистор и вторая катушка подталкивает юлу, причём наводит в первой ЭДС закрывающее транзистор, через 360 градусов цикл повторяется... :) Убрал юлу - всё закрыто, тока не жрёт...
ну прям один в один "мегасуперпупер однополярный двигатель Бредини", блеать... Только 30-40 лет назад и безо всякой изотерики, а в полном согласии с законами физики, в детском техническом журнале чертёжики катушек и схема были опубликованы...
Шарлатаны и поколение некст задолбали уже...
ты ж говоришь что свистит и греется, так?
UPD: во, нашёл юлу, 17 страница, 1986 год http://swaj.net/misc/gtd/gtd-86-01.djvu
оно же http://uchifiziku.ru/2012/05/30/strannaya-yula/
Feel the difference! ©
как я понимаю, катушка должна быть без сердечника.
Когда есть сердечник, мы получаем блокинг-генератор, он возбуждается безо всяких магнитов.
когда катушка без сердечника индукция во вторичке наводится достаточная только в тот момент, когда рядом с ней появляется ферромагнетик. За счёт ПОС транзистор открывается, начинает течь ток в первичке, и магнитик втягивается в поле катушки.
Когда магнитный поток через обмотки начинает падать (магнитик замедляется), во вторичке наводится ЭДС противоположного знака (dФ/dt < 0), он лавинообразно закрывается, и магнитик пролетает мимо уже не задерживаясь.
С подходом следующего магнитика цикл повторяется.
Вроде так должно быть.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
