Добрый день!
Получил по почте бракованный монитор, Gameking D320. Первые пять минут работал как надо, потом начал помигивать и экран потух. Далее картина повторяется каждые несколько минут - работа, помигивание, нет подсветки.
Когда подсветки нет, изображение на матрице просматривается под ярким светом, индикатор питания работает как надо и реагирует на кнопку включения/выключения. Более того, то недолгое время, пока подсветка еще работает, уровень ее яркости подстраивается под подаваемое изображение как надо - это видно сквозь многочисленные отверстия в корпусе матрицы)
Я в ремонте мониторов ноль, но слегка погуглив, пришел к выводу, что это проблема контроллера/питания подсветки. Разобрал.
Нашел на плате питания контроллер подсветки и MOSFET.
Померял напряжение выдаваемое на подсветку - 47В в рабочем режиме, 27.3В во время отказа подсветки.
Вопрос - есть ли доступные способы починить монитор? Если да, то как? Из приборов регулируемый паяльник да мультиметр плюс более менее прямые руки (с SMD справлюсь).
Фото:
Общий вид:
Плата питания, красные провода - питание подсветки(средний плюс, правый минус):
Плата питания, "холодная" часть:
Плата питания, обратная сторона питания подсветки (подписал MOSFET и контроллер, диод и перемычку):
думаю что вам сложно будет....для начала проверить нагреваемые места--включить в разобраном виде-мерять где что и как нагреваеться.какие происходят изменения в рабочих напряжениях .в Д.Р и в Р.Р
Изменено пользователем hflbr66
"...есть ли доступные способы починить монитор? Если да, то как?..." - отправить Производителю или отнести Мастеру - самому тебе в нем делать нечего!
Надо было назад отправить, а ты его разобрал. Зачем? Чтоб слегка доломать?
В ремонте чего ты не ноль?
Забавные вы люди тут (предыдущие два поста). "делать нечего", "доломать", "в ремонте чего ты не ноль"... Такое ощущение, что сами никогда ничего незнакомого не разбирали. Как я отметил, руки у меня прямые, слава Б, да и от снятия пластмассовой крышки еще никто не умер. Не будьте ханжой, фу быть таким.
По теме: При измерении напряжения мультиметром выяснилось, что подсветка начинает работать при измерении на 13й ( :diablo: ) ноге. Таким образом, попробую подтянуть на землю парой резистор 10Мом + конденсатор 100пФ (параллельно). Надеюсь, этого будет достаточно...
И куда смотреть? Откуда "выдаваемое" и куда "выдаваемое"? Не "на подсветку", а именно точка измерения.
Ясно. А я про схему думал, по проводкам не силён. Подождите, может объявится спец по проводкам. Удачи.
Как это мило) Легкая ирония) Попробуйте поискать литературу по проводкам, говорят есть хорошие книжки)
По теме: все оказалось чуть проще, резистор R3A оказался бракованным, бесконечное сопротивление вместо 430К. Заменил на свой, подсветка работает уже 20-30 минут...
Всем удачи! hflbr66 - спасибо)
Проклятая мандавошка:
Терзает меня мысль: кто бы это мог определить на расстоянии? Не иначе спец по проводкам.
Не имею ни малейшего желания, чувствую - это не моё. Удачи в ремонтах.
Вай-вай, не первый день на форуме, а таких простых вещей не знаете! Конечно же, такие проблемы решаются телепатически!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
