Замена реле 12 В
Catmaps
Добрый день уважаемые форумчане!
Сам я спаять по схеме что то могу, а вот в теории электроники я не очень...
У меня возник вопрос про замену реле на 12в (автомобильное) какой нибудь электронной схемой.
Но есть один момент который мне важен. Простое автореле при срабатывании потребляет ~0,2 А, а мне нодо чтоб оно потребляло не больше 0,05А а лучше чтоб вообще ничего не потребляло :)
т.е. переключающееся реле меняб спасло.
Реле применяется при постановке авто на сигнализацию. На реле идет "-" и оно размыкает цепь, соответственно за пару-тройку дней аккумулятор подсаживается.
Может кот посоветует как это всё решить.
Заранее спасибо!
былоб более понятней если б имелась примерная схема чего куда подключается.а то мож ваша проблема может решиться 5 ти контактным реле
Вот схема, выполнена на полевом транзисторе. Потребление очень маленькое. Для активации реле, нужно подать 12В на точку "А".
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Поляризованное реле спасет "отца русской демократии". Как пример, РПС-32. есть много других. Включается подачей импульса около 0,1 с на одну обмотку и остается в таком состоянии. Выключается подачей импульса на другую обмотку. или же импульсом противоположной полярности на первую обмотку.
Спасибо Falconist. Посмотрел реле РПС-32 , вот оноб подошло, но у блока сигналки нет возможности чередовать подачу импульса на разные выходы, там только один выход на котором может появится постоянный "-"
Сигналка Mongoose AMG 750.
По схеме приведённой DO^G97 , там управление по плюсу должно быть обязательно или по минусу можно тоже сделать?
Можно, вот так.
Включение производится подачей "-" в точку "А".
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Спасибо DO^G97 !
Ну и еще спрошу по схемам.
Можно ли сделать что то на подобии схемы как в предыдущем посте, только при подаче минуса чтоб цепь размыкалась? т.е. электронное реле размыкала цепь питания нагрузки.
Что то я немного не понял, т.е. нормально замкнутое реле, а при подачи минуса оно размыкается? Ну тогда та же моя схема что в посте #6, только в место транзистора КТ361 транзистор КТ315.
С ув. Игорь.
Вы токи учитываете какие рвать в машине собрались? Обычное авто реле расчитано на 40 ампер, полевик не загорится? Практически все цепи, которые в машине рвут потребляют около 10 ампер. Тут и бензонасос, и зажигание и т.д.
А что, сложно взять полевик на 100А? Он будет стоить рублей 80 - 100.
Тут хватит и того полевика, что на схеме указан, у него максимальный ток - 49А, в стоит он 37р.
С ув. Игорь.
что это за аккумулятор который подсаживается за пару тройку дней...... ищи утечку в проводке или меняй аккумулятор.... машины по полгода стоят и сигналка работает....
Отлично, тогда утащу схему себе. А спросил, потому как видел как тонюсенькими проводками подключаются в машине, а потом меняют всю косу сплавившуюся.
Большинство сигналок в охране стоит с нормально замкнутыми релюхами, отсюда и не кушают аккумулятор. Хотя я полностью согласен, что за два дня высасывать не должно.
По поводу монтажа у меня вопрос, зачем при постановке рвать цепь? Автоворы прекрасно знают на каком проводе должен быть при запуске плюс, его отсутствие отлично диагностируется и выдает блокировку. Я бы посоветовал НЗ блокировку и дополнительно поставить беспроводную релюху, срабатывающую на движение.
Если с проводкой машины хорошо знакомы, тогда блокировку поставить на какой-нибуть датчик в параллель с резистором, чтобы информационный сигнал терялся, а при проверке напряжения плюс на проводе оставался.
Я наверно не правильно выразился, за пару-тройку дней подсаживается, за две недели в ноль разряжается.
Ток утечки при работе сигналки 0,27 А, из них реле кушает 0,215 А, остальное сама сигналка, блоки управления стеклами и замками, приборка и блок двигателя, итого 0,055 А что вполне нормально.
Мне недля блокировки, а для выключения питания на музыке :)
Информация про блокировки интересная, спасибо!
кто мешает поставить не автомобильное реле с током потебления в 200 мА, а какое нибудь герконовое реле с током потребления в 5 мА... вот тебе и решение всех проблем... а уж эта релюшка будет потом управлять промежуточным мощным реле.....
да и нормальные есть мощные реле с малым током.... вот вчера в УПСе менял реле с контактами на 40 ампер с током в 60 мА... автомобильное реле( тем более СССР или России) не есть эталон экономичности....
Значит так, предупреждаю всех (пока по-хорошему): нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
Подниму темку, т.к. я зашел в тупик...
Спаял я пару схемок, которые нарисовал DO^G97 в посте №6, все прекрано работает.
А вот со схемос КТ 315 у меня вообще ничего не получается. Т.е. реле получается нормально замкнутым в любом случае и никак не реагирует на подачу напряжения.
Начитался всякой литературы по транзисторам, по идее все должно работать, но не работает.
Прошу помочь разобраться.
Это он погорячился. :)
а почему вы грешите на сигналку и что за реле такое которе потребляет 200мА сколько я этих релюх всяких разных видел трогал использовал но с такими токами еще не встречал максимум 110мА но там релюхи размером с два коробка от спичек если утечек нет в машине сига в режиме охраны хавает не больше 250-350 мА со всеми доп гаджетами типа реле . Аккомы хватает на два три дня да с таким током его хватать должно на неделю как минимум и потом еще должна завестись , гдето у вас утечка не хилая ищите .а что за сига стоит марку может просто подключить другой канал и когда сига включается по минусу наоборот проподает сигнал а при снятии появляется, плюс пяти- контактное реле и все, но проблема не решится помимо сиги есть майфун которы тоже кушает в выключенном состояниии, да полюбому токи большие утечки, или акком настолько старый что не выдерживает критики
Изменено пользователем war
'WAR', утечку нашел, она была именно в реле, реле кстати Hella. Отключил это реле и в состоянии охраны ток утечки ~500мА, это со всеми электронными потребителями в режиме ожидания.
Подскажите пож. правильную схему нормально замкнутого реле с управлением по "-".
Catmaps
Вам уже дали рабочие схемы (315 туда не надо, токма 361) (диод параллельно обмотке реле поставьте - защита от импульса самоиндукции при отключении напряжения питания при токе через обмотку реле) - чем не нравятся?
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
RAMZEC115
Выше приведенная схема с КТ 361 вполне устраивает как нормально разомкнутое реле с управлением по минусу, т.е. она включает цепь при подаче минуса.
Мне же надо чтоб цепь размыкалась! Т.е. по сути нормально замкнутое реле с управлением по минусу.
Про диод паралельно обмотке не понял, там в схемах нет электромагнитных реле
