Замена реле 12 В
Catmaps
Catmaps, а вы уверены, что ваша нагрузка нигде не посажена на корпус? Реле, которое стоит сейчас, какую цепь коммутирует, +12 или корпус?
я так понял что вы хотите выключать музыку вобще от борт сети с помощью сигналки , а какую музыку? голову или усилки ? или что ? если голову то что постоянно ее настаивать будете после каждого отключения ? какая тут цель вобще приследуется ?
Изменено пользователем war
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов в схеме. Спаял с теми номиналами которые указаны, вроде работает.
Григорий Т., реле коммутирует +12 в. Реле изъял из схемы и большой ток утечки исчез.
war, цель одна, при постановки авто на сигнализацию автоматически выключать музыку, т.е. чтоб магнитола переходила в дежурный режим. Вот и нужно поставить реле размыкающее ACC +12в.
Номиналы вполне рабочие, ну разве что с целью немного уменьшить потребление можно R4 и R2 увеличить до 10...20 кОм.
Да, поставьте защитный диод на обмотку реле - катодом на + выхода, анодом на корпус.
Ну я прям в шоке а разве реализовать на замок зажигания нельзя? данную функцию зачем вобще эти сложности, а если пробьет полевик и что тогда всякое может случится этож автомобиль будите нервно все доставать рыдая в носовой платок мой вам совет не изобретайте велосипед, может выйти боком один провод решает все ваши проблемы.
  • 1 год спустя...
Можно поставить реле, у которого контакты замкнуты, в режиме, когда оно отключено, и разомкнуты, когда на нем есть постоянное управляющее напряжение:
Тогда, когда ставишь на сигнализацию, оно вообще будет потреблять 0.
А когда ездишь - 200мА.
Но во время езды там же генератор работает. Ну конечно будет кушать пару миллилитров бензина за одну поездку.
Изменено пользователем Отстройщик
  • 2 месяца спустя...
"не больше 0,05А а лучше чтоб вообще ничего не потребляло"
Вы хотите оставить реле вообще без питания и еще чтобы оно на вас работало. Даже рабовладельцы кормили своих рабов, а вы и это с реле не хотите делать.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, управления цент замков Сигнализации плюсовой или минусовый?
Если плюсовой, то можно решит задачу очень дешевым, простым и гениальным способом.
Пяти контактный  актуатор нужен будет.
Там зеленый и синий провода подключаем к цепи центр замков, черный провод плюс, белый на магнитолу.
Запер двери и актуатор разомкнул черный и белый провод, открыл и черный и белый провод опят замкнулись.
Потребляет не много (толка при закрытые и открытые цент замков) в режиме ожидания нечего не потребляет.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Откопал эту тему поиском, а т.к. у меня по ней вопрос, то решил отдельную не создавать.
Сам вопрос следующий. Есть генератор в автомобиле, который через клемму L управляет(до запуска ноль, после запуска +12Вольт) контрольной лампочкой а также обмоткой штатного реле. Это реле отвечает за подключение части потребителей после запуска двигателя. Генератор был заменен. Новый генератор , видимо, не обладает аналогичной нагрузочной способностью по клемме L и с ним реле постоянно гудит(зуммерит).  Задача та же что и у ТС, сделать промежуточную  малотоковую коммутацию. Заинтересовала самая первая схема в этой теме, свой простотой и доступностью, но в ней коммутация идет  по минусовой цепи. Можно ли сделать аналогичную, в которой управляющий сигнал плюсовой и коммутируемый тоже плюсовой?
Спасибо.
Поискал сам в сети, нашел ролик, снял с него схему. Подойдет под мою задачу?
В роли "микрика" будет контакт  L генератора.
Изменено пользователем Mafia
10 часов назад, Mafia сказал:
попробуй включить через диод, и параллельно обмотке, электролитический конденсатор на 1000 мкФ.
верю... нафига оправдываться? :)
  • 3 года спустя...
Парни, по поиску больше тем не нашёл, напишу сюда. Была задача подключить активные колонки к большому телевизору, и чтобы включались они и выключались вместе с телевизором. Пошёл по простому пути, сделал розетку, в неё вмонтировал собранное твердотельное реле, питание подаётся 5 вольт от USB телевизора, схему нашёл в инете, как мне показалось интересную, искал специально с универсальным питанием на вход. В общем собрал, всё работает, но R1 и R2 сильно греются (палец не держит) даже от 5 вольт. При подаче 12 вольт почти сразу сигнальный светодиод испускает душу в виде писка и белого дыма. Для 5 вольт просто увеличил номиналы R1 и R2, нагрев ушёл. Можно конечно плюнуть, оставить на входе только один резистор, подобранный под питание, но хотелось бы всё таки добиться правильной работы схемы, как заявлено (автор там вообще пишет 5-24 вольта). Вот схема и сам забугорный источник
Все номиналы собранного реле соответствуют схеме, заменил только транзистор на В1116, у него и ток коллектора повыше.
Изменено пользователем Nerpiks
R2 тоже 470 Ом. :)
All devices are guaranteed to trigger at an IF value less than or equal to max IFT. Therefore, recommended operating IF lies between max IFT, 30 mA for MOC3020, 15 mA for MOC3021, 10 mA for MOC3022, 5 mA for MOC3023, and absolute max IF (50mA)
38 минут назад, vrytsev сказал:
R2 тоже 470 Ом
Спасибо. Ну в общем подключил колонки, при отсутствии 5 вольт колонки гудят, еле еле светится диод питания колонок, после подачи 5 вольт, диод питания колонок горит как положено и пропадает гул. Измерял напряжение в розетке без управляющих 5 вольт - 226,7, после подачи 5 вольт - 227,2, т.е. переменка в розетке висит постоянно. Лампочка на 60 вт в этой розетке работает как положено схеме - от управляющих 5 вольт.
12 минут назад, vrytsev сказал:
...а на схеме npn.
Да, лоханулся с транзистором, главное были в одном пакете со своей комплементарной парой 2SD1616, посмотрел по справочнику, и ведь откладывал 1616, а на плате торчит 1116... Да, слов нет, завтра переделаю. Но как это влияет на наличие переменки при отсутствии управляющего напряжения?
Через цепочку R5- C2 даже в выключенном состоянии протекает небольшой ток, которого хватает для частичной работы колонок (гул, свечение индикатора и т.п.).
@Nerpiks
попробуйте параллельно нагрузке, подключить RC (последовательную) цепочку (1 мкФ, 51 Ом)... конденсатор плёночный,  типа к73-17 (на 400 и более вольт) или такой как в зарядных для фонариков (китайских) - красные... конденсатор C2 уменьшите в пять - десять раз: 0,02 - 0,01 мкФ.
ЗЫ резистор, что на 51 Ом на 0,5 Вт
Изменено пользователем 123 45
9 часов назад, Dr. West сказал:
Через цепочку R5- C2 даже в выключенном состоянии протекает небольшой ток...
Да, при разрыве снабберной цепочки, всё работает идеально, без управляющего напряжения 5 вольт, переменки в розетке 0,00 В. Можно попробовать поэксплуатировать конечно без неё, или
...просто поставьте обычное реле с обмоткой на 5 Вольт.
тоже посмотрю в эту сторону, тут в переживаниях за порт USB телевизора, если что произойдёт с реле, физическая обмотка всё таки...
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
