Корвет 200Ум-088С, горят выходные транзисторы
Прошу ПОМОЩИ!!!
Неисправность в левом канале.
После подключения предварительного каскада (разъемы XS1 и XS2 между платами А2 и А4 , А6) к выходному каскаду горят выходные транзисторы VT1 и предохранители в БП....
напряжения на XS1 и XS2 (в состоянии отключенном от выходного каскада) на выходе предварительного каскада ПОЧТИ такие же как на рабочем какнале.... (
Напряжения на XS1 и XS2 (в состоянии отключенном от выходного каскада)
нерабочий канал рабочий канал
XS1 3: +6,60В +6,74В
2: -0,11В +0,10В
1: -0,09В -0,02В
XS2 3: +1,46В +1,43В
2: -0,11В -0,15В
1: -0,09В -0,04В
Выходные транзисторы все поменял (и сдохшие и поджаренные), подключать вход боюсь, опять сгорят(((
Подскажите куда смотреть? схему прилагаю
Корвет 200УМ-88С.pdf
А это: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772 Вы хоть читали перед созданием темы?
Товарищщщщщщ!))) А подсказать слабо???
,,,ты думаешь я от нищеты его еще не выбросил? а мастерам не несу, потому что существует такое понятие: НЕИСПРАВНОСТИ ВНЕСЕННЫЕ П ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА)))
А в поиск забить не судьба? Нафига ещё одну тему создавать? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62969&st=40 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115008 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115266 и читайте тему про ремонт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, прикреплённую на первой странице вверху.
Сейчас как раз читаю статью.... Поиском похожей проблемы не нашел, а решить проблему хочется быстрее))) впрочем как и всем неграмотных наверно))
Сейчас посмотрю по ссылкам еще раз. Спасибо!
Спасибо за понимание понимающим, а другим мои извинения за мою неграмотность!))
Уже давно раскрыл!))) раскрыть не означает сломать!)))
Пока читаю Ваши ссылки!)
"...А подсказать слабо???..." - кому? Клиенту с "0" знаниями ? :)
Я еще не КЛИЕНТ, и не твой!)))) ....насмешил!))))
...опечетался)))) ...или стабилитрона VD10
Он и пробит оказался!!!!! диагностика без выпаивания))) поехал покупать, потом отпишусь
...советчики блин!!!! трудно было в схему что ли взглянуть и подсказать??? все же на поверхности лежало!!!
"как насчет пробитых диодов VD11, VD12 или стабилитрона VD11 ???"
1. Хорошо.
2. Плохо.
3. Неопределённо.
Выбирайте.
боюсь правда не только в нем дело((((
Пока гоняю в магазин, подскажите кто отвечает за смещение на выходных VT1
Минздрав!!! Пробит VD10 в плате А2.
Что за смещение в А2 отвечат по обратной связи????
R24 R25 - это нагрузка драйверов. А про стабилитрон я в теме по ссылке писал, если дочитаете, поймёте, для чего он. Будет работать и без него. Но если эмиттеры драйверов были закорочены между собой VD10, то им кирдык, скорее всего.
VD10 был пробит, соответственно закороченны - вот и горели VT1 и VT2..... уже поменял, но включать пока боюсь,
меня смущет смущает напряжение -28В на точке "4" платы А7 (это в рабочем канале) при отключеннии от точки 0В, а на платах А4, А6, А5 - от 0,5 до 3,0В (знак соответствует знаку питания платы). В подключенном состоянии все НОЛЬ держат (0,05 - 0,15В)
Это один или несколько транзисторов VT 2 на плате А7 подсевшие видимо есть??? Вроде все с низким сопротивлением (тестер пытается показать в цифрах значение)))) перехода коллектор-эмитор поменял... Насколько это критично??
Я очень сомневаюсь, что пробитый VD10 убьёт VT1 и VT2.
R24 R25 - это нагрузка драйверов.... Но если эмиттеры драйверов были закорочены между собой VD10, то им кирдык, скорее всего.
HAKAS Так, вроде по схеме эмиттеры VT11,VT12 не подключены к VD10.
Скорее всего при включении опять будет ба-бах.
ЗЫ
Оконечник, блин, сложный. Тут надо схему изучать
Особенно защита радует. В случае чего, симистор замыкает выход и другие защиты должны спасти усилитель от полного выгорания.
R8 - это ток покоя?
Не довелось мне такой ремонтировать.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
R8 - это ток покоя?
VT11 и VT12 - это преддрайверы. Первый каскад выходной тройки. Драйверы стоят на радиаторе с выходниками. Эмиттеры подключены на контакты 2 клемм подключения. Да, R8 - ток покоя. Его желательно заменить многооборотником.
понимаю что VD10 мог выгорить как следствие большого смещения на базах VT1 и VT2, но оно возникает только при подключении разъемов (Напряжения на отключенных разъемах написал в в самом начале, изменения после замены VD10 только на точке "2" - теперь в плечах стало с одинаковым знаком)
В общем не подключишь не узнаешь.....((((( Неужели придется подключать питание через лампы 100ВТ, мерить и применять метод дедукции? без подключения метод дедукции не работает в данном случае?
меня смущает смущает напряжение -28В на точке "4" платы А7
Кто-нибудь модет прокоментировать кратко?
Точка 4 платы А7 - это выход правого канала. Там должен быть 0В(+/-20-30мВ). Вы что, всё разъединили? Если да, то так нельзя! Надо всё соединить и тогда уже мерять.
Да, все разъединил... просто на других платах тоже в разъединенном состоянии (А4 А5 и А 6) гораздо меньше - от 0,5 до 3,0В Вот и думаю может транзисторы есть подсевшие. VD1 заменил оба - выпаивал для проверки, сопротивления переходов были заниженны (от 1 до 5 МОм), поэтому решил заменить. Поставил КД226Д (у меня изначально выбивало предохранители БП, поэтому поиск начал с плат А4-А7)
В соединенном состоянии почти НОЛЬ (от +/-20 до 100мВ)
В данном случае нельзя разъединять при проверке модули одного блока (УМ). Можно только УН отдельно проверить (и УМ заодно), отсоединив сигнальный провод от УН к УМ-у.
Я ремонтирую последовательно мелкими шагами, сначало ищу наличие контакта или его отсутствие как радиокружке учили))) Не судите строго!
КЗ в виде Д10 устранил, теперь время подключать разъемы выходных плат, но боюсь опять пробьет несколько транзисторов и предохранители.
У меня полный комплект - вертушка 038 (или 028 не помню), пред 078, и ум088, колонки 150АС, слушает жена любимые пластинки))))))), выбростить очень жалко!!! или я уже п плюшкина превращаюсь???)))))
У УМ ноль между плечами есть при отсоединенном УН
....понимаю(или предполагаю), что там обратная связь смещение на базе VT1 регулирует и тп. но для того подключить надо разъмы..... Может зря боюсь, напряжения на выходе А2 теперь (после замены VD10) такие же как в рабочем канале и по знаку и по величине, хотя и раньше не отличались почти, кроме знака на точке "2" (-100мВ и +100мВ)
У УМ на выходе 0? А у УН? Если сильно убежало от 0, то замените ОУ на импорт. Я менял на ОРА134. Впаивал панельки (цанговые), чтоб была возможность замены без пайки.
Разницы в звуке не будет, но импортные ОУ покачественней. Лучше режимы держат, разброс меньше и т.п.
Буду дома, обновлю архив в этом посте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772&st=40#comment-1402800
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
