Корвет 200Ум-088С
Люди добрые, форумчане!!! Мне достался убитый Корвет 200ум-088с 1991г. и без предусилителя, на халяву. При включении выдает светодиодами перегрузку левого канала и срабатывает защита на правом. На левом канале сидит постоянка от 38v до 42v ,а геркон молчит. На правом щелкает геркон, если подключить колонки, то происходят характерные и прирывистые хлопки. Я к геркону на правом канале поднес намогниченную отвертку, он замкнулся и на выходе показывает как и левый 38v - 42v. Значит на левом геркон пробит, потому что постоянка на выходе. Правильно? Вопрос! :excl: Что могло полететь если на оба канала идет такая постоянка и срабатывает защита, они же раздельные! Транзисторы кт864а и кт865а проверил лампочкой и кроной - целые. Но предыдущий хозяин этого аппарата над ним издевался, сажал на каждый канал по 4-е колонки они были мощью от 70 до 200 ватт,и походу в параллель, какое было сопротивление не знаю, одному Богу только извесно. Уж очень хочется воскресить это чудо! ПОМОГИТЕ!!! Их было мало и стновится все меньше и меньше! :(
Для начала - лампочка и крона здесь не прокатит. Приобрети мультимер.
Затем срисуй где-нибудь схему 088-го и выложи здесь. У меня 068, на выходе каждого канала 4 транзистора плюс предвыход - ещё два. В 088 их (по-моему) по 12шт стоЯт на канал.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Внимательно читаем: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Если поняли, значит отремонтируете. Если нет - значит "Не трать, куме, сили, спускайся на дно"...
Судя по первому посту - если техника досталась на шару, то это не значит, что ее нужно ДОБИВАТЬ подобным образом.
Этот аппарат не для ламеров - неси Мастеру!
ЗЫ: да, если нужно - дам координаты МАСТЕРА в Москве. тебе, повторюсь, нечего делать в нем.
Изменено пользователем KRAB
извиняюсь.... не то :wall:
А это то!!!
Сейчас ни кто такие вещи не ремонтирует, особенно в мастерских!
Нет спасибо, обойдусь без мастера! У меня с руками все впорядке! Я спрашиваю совета у корветоводов и знатаков УМЗЧ, а не координаты мастера!
Тут знания нужны, а не руки, без знаний, только клавиатурой, такие вещи не делают.
Хотя пытаются. :D
Внимательно читаем: http://forum.cxem.ne...showtopic=66772
вчера скачал по этому адресу инструкцию по устранению стандартных проблем, но еще не читал.... забыл....спасибо,что напомнили!!!
:crazy: кто и что может еще предложить, выкладываем мнения! :help:
Благоларя "советам" от
простого грешного народа
на моих глазах тут и не только столько техники ДОБИТО было ... Тут недавно упоминали про "таблетки из аптеки и их поочередный прием", так вот где гарантия, что ты не "примешь для ремонта" подряд димедрол и пурген (снотворное и слабительное)?! :) И получится, что "жиденько обкакаешься в коматозном сне", т.е. убъешь аппарат под "чутким руководством проХФей"?!
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
