Корвет 200Ум-088С, горят выходные транзисторы
А подробнее можно, если не затруднит. Как посмотреть когда начинается ограничени и что такое Протект?
Почитай что такое клиппинг усилителя и все станет понятно.
Про Клиппинг понял. Неужели он страшен так, подумаешь искажения услышу, постояку он не создаст!
Тогда вопрос поставлю так, у усилителя четыре Защиты:
1 - в плате A8 (на семисторе) - Защита от короткого замыкания на Выходе- отключает выход усилителя до последующего выкл./вкл.
2 - в плате А11 - "Перегрев" - только сигнализирует
3 - в плате А10 - "Перегрузка" - только сигнализирует, странно, что сигнал на нее берут в предусилителе (плата А1)...., похоже по входному сиглалу контролируют...?
4 - в плате А2 на КР1006ВИ1 - "Защита" от Клипинга, отключает геркон SQ1 и сигнализирует.
...5 - Защиты от постоянки на выходной каскад - НЕТ??????
Где я неправ, уточните , пожалуйста.
Он страшен тем, что если напряжение на входе будет увеличиваться, а напряжение питания будет не хватать, то синус превращается в прямоугольник, а дед тайма, как например в импульсных БП нет, это приводит к одновременному открытию оконечных транзисторов в обоих плечах и соответственно к КЗ со всеми вытекающими. Защита от постоянки реализована в блоке А8, защита от перегрузки, это тоже что и КЗ на выходе, если бы Вы почитали теорию, что динамик имеет активное сопротивление только в состоянии покоя, а при работе сопротивление становится реактивное и в зависимости от воздействия тока оно уменьшается, и при достижении минимальных значений срабатывает защита от КЗ.
P.S. лично я занимаюсь ремонтом, сборкой и настройкой усилителей около 10 лет имея инженерное радиотехническое образование, полный набор радиоизмерительной аппаратуры при этом постоянно приходится изучать теорию, без этого будет пустая трата времени, сил и ведро сгоревших деталей.
Изменено пользователем PaScaL01
Большое спасибо! По блоку А8 теперь понял.
Усилитель я уже починил с помощью знакомого электронщика (горели выходники в левом канале из-за проблемы в плате А2), токи покоя выставлены, все работает, но хотелось бы еще в плате А2 резистором R50 защиту от клипинга правильно (как на заводе) настроить, но никто не подсказывает((( ...не думаю, что это будет сложно при наличии приборов и технологии...
P.S. У меня образование автомобильное (МАМИ), поэтому я в электронике не разбираюсь, но базовые знания по физике и электротехнике естественно есть. Когда правильно объясняют быстро становиться понятно в чем надо разбираться (или изучать). Спасибо еще раз!
Корветами владею с 91 года, у меня весь комплект - Вертушка 038, пред 078, Ум 088, Колонки Корвет 150АС-001. Все покупалось новым, имеются все паспорта и схемы.
осцил в зубы, на вход синус 1кГц, смотришь когда начнется клиппинг, поворачиваешь резистор до сработки защиты
Заменил все электролиты на Nichikon серии KZ MUZE кроме банок в БП т.к. дорогие.
Что интересно, из 12 конденсаторов (именно столько их там) только три были живые, остальные конкретно мертвые, емкости были сниженны в 20 - 40 раз!!! ESR на некоторых до 200 Ом! И как он работал загадка. При чем те три живые были как новые по параметрам - видимо хорошо загермитизированны были)))
Качество звука определить не успел, вырвало подвес НЧ на второй колонке))) Небольшой шелчек при включении в одном канале остался, хз в чем причина....
В очереди на ревизию Пред 078, есть хлопок НЧ при отключении/включении кнопкой блока тембров.
  • 1 год спустя...
Отпишусь.
Щелчек видимо от дребезга входного геркона (думал что из-за присутствия на входе микросхемы 0,015 В), при замыкании его входа на массу не щелкает.
И еще, на микросхеме DA1 КР544УД2Б в платах А2 и А3, в схеме указаны контрольные напряжения на ножках 2; 3 и 6 (инверсный вход, неинверсный вход и выход) равные нулю, собственно и без схемы понятно, что так должно быть.Но оказывается микросхемы, которые сейчас продают, с большими отклонениями. Ставил панельку и менял микросхемы - на входах гуляет от 0,001 до 0,015 В, на выходе от 0,150 до 0,250В (при этом усилитель работает)!!! Также эти микросхемы проверял на монтажке включив стандартно - напряжения такие же как в плате усилителя, один в один))) Видимо на заводе подбирали их предварительно, ...или просто сейчас нам Г продают.
Пятая нога не задействована в плате, смотрел такую схему балансировки в инете, но не хочется колхозть, проще подбором микросхем заняться! В другом канале на шестой ноге всего 0,02 В, на "проблемном" 0,250! В инете не нашел что допускается на шестой ноге (выходе), ...только допуск на смещение нуля, а это на входе, как я понял. При этом синус на выходе АС идеальный при проверке генератором и осцилографом (проверять помогал опытный электронщик)
Не пойму, там схемотехника рулит процессом...? Неужели никто не разобрался?
Изменено пользователем sd7016
14 часа назад, Pont 007 сказал:
Попробуй OPA134/OPA132
Думаю от добра добро не ищут, путь останется оригинальная схема, вдруг хуже будет, тем более как реализована обратная связь так вроде никто до конца не понял(((
Схему выкладываю
18 часов назад, sd7016 сказал:
Поставьте ОРА134 оригинальную и забудьте.
Если это в блоке А2 - ОУ компенсирует разброс плеч ВК. Главное, чтобы на выходе (клеммах АС) был 0.
Где? Каким процессом? С чем разобраться надо?
3 часа назад, sd7016 сказал:
Пусть. Она нормальная.
ОС где? Что непонятно?
1 минуту назад, sd7016 сказал:
какие производители dip панелей для микросхем именитые?
Берите цанговые золочёные. Пофиг чьи, если хорошо держат.
На клеммах АС в норме все! ....может и компенсирует разброс плеч, но где "собака", которую надо компенсировать???
А что там понятно с обратной связью? Пипец полный!"
Импорт не хочу, хочу правильную работу)
1 час назад, sd7016 сказал:
Разброс параметров транзисторов и т.п. Вы же не подбирали детали по плечам...
А что конкретно непонятно? ОС там отдельные - в УН своя, в УТ своя.
Импорт не хочу
Тогда пилите, Шура, пилите - они золотые! Отечественные детали, имеется ввиду.:D
17 часов назад, HAKAS сказал:
Не подбирал. Просто на этом канале изначально выгорели выходные КТ564/565, причина была в плате А2, которая, так и не была найдена(как мне кажется), помогла полная выпайка деталей, проверка и обратная впайка. Заменена была только КР544 и подстроечник R8 (был совсем никакой!!!) Электролиты потом уже поменял. После этого заработал, смешение выставил, на АС Ноль практически, каналы греются одинаково и не сильно.
Но смущают эти 0,250В на шестой ноге..., может VT11/VT12 проверить или "Забить" и наслаждаться...??? Кстати когда на другом канале подбирал КР544, на разных микросхемах напряжение на шестой ноге было разное, но там было в пределах 0,015-0,030 В, значит не только от разброса плеч зависит...?
Кстати эти OPA134/OPA132 просто меняются и не требуют изменений в схеме, и какие лучше взять? ...И что же я сразу панельки не впаял..., и удивительно, что дорожки на плате терпят многократную пайку, наверно недолго так продолжаться будет)))
3 минуты назад, sd7016 сказал:
Возможно. Чего гадать то - ищите, если хотите. Сверяйте точки с другим каналом.
4 минуты назад, sd7016 сказал:
просто меняются
Да.
??? Оригинальные, не перемаркировку из Китая с Али...
27 минут назад, HAKAS сказал:
Ладно, пусть пока так поработает, а там видно будет, есть чем заняться, на колонках надо подвесы поменять, электролиты на них, ...пипец сколько в фильтрах холодной пайки...
Спасибо всем, немного успокоили.
