Ремонт-Доработка Радиобудильника "эленберг".
alend
Есть в наличие китайский радиобудильник,собственно как радио+будильник никогда не использовался,-
единственное его предназначение это,- ЧАСЫ!
Индикатор хороший ,высота цифр 50 мм!
правда есть один недостаток,в виду экономии узкоглазые не ставят отдельно резисторы на каждый сегмент,а ставят в общий катод "минус" семисегментного индикатора,соответственно некоторые сегменты в какой то момент светятся с разной интенсивностью,-
это не проблема,можно выкосить соединительный шлейф от основной платы часов до индикатора,а на его место впаять 14 резисторов,-по одному на каждый сегмент отдельно.
это всё понятно,но есть ещё один небольшой недостаток,-ночью и вечером индикатор светится достаточно хорошо,а вот в условиях хорошей освещённости днём,-цифры видно плохо!-
соответственно можно влепить фотодатчик и регулировать ток в цепи каждого сегмента,приходит мысль влепить по транзистору в каждую цепь питания сегмента,"связать" базы в "кучу" и управлять током от датчика освещённости.
для общей картины выложил "типовую" примерную схему,т.к. родную не найти,кое что заранее выкосил,в красном квадрате показал как хотел сделать управление (указал только три сегмента для наглядности) остальные нарисованы как есть в действительности!
Поделитесь опытом,кто сталкивался с разрешением подобной проблемы с регулировкой яркости в таких "радио+будильниках на LM8560.
особо сложного здесь для меня нет,но лучше спросить совета чем пару раз наступить на грабли (хотя это иногда и полезно),
хрен его знает,-может можно ещё проще сделать?-чем лепить 14 транзисторов,можно и двумя обойтись,-но вернётся проблема с неравномерностью яркости сегментов.
alend, Вам должно быть известно, что яркость светодиодов током не регулируют.
Наверное, имеет смысл в катоды (коль уж схема с общим катодом) вместо резистора установить транзистор и управлять им ШИМ, который зависит от освещенности.
А в аноды установить резисторы, рассчитав их по близким к максимально допустимым параметрам индикаторов.
Это как это??? :shok: :shok: :shok: Впервые узнаЮ о таком. Всегда до сих пор яркость светодиодов регулировал именно током. Может быть, просто ошибка?
С остальным согласен. Шим в катоды + резисторы в каждый из анодов.
Как такового на плате переключателя нет.
В даташите тоже нет!-
Но был такой переключатель на той схеме,что в первом посте,-
я его "выкосил" из схемы,т.к. в действительности на плате его нет, да и схема не является точной от этих конкретно часов,-
как говорится что нашёл!
Хочется сделать не переключатель,а то,-что хочется!
Вместо пары резисторов надо втулить по резистору на каждый сегмент,так цифры ровней светятся.В катоды надо включить пару ключей управляемых ШИМ.По ходу нужна 561ЛА7 пара элементов будет ШИМ,другая пара 2И-НЕ будет управлять ключами,ведь надо оставить и синхронизацию от сети.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
" ...не регулируют..." - читай "не стОит применять такое регулирование".
Зависимость яркости от тока неважная. Применение ШИМ снимает эти проблемы.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
