Ремонт-Доработка Радиобудильника "эленберг".
alend
Есть в наличие китайский радиобудильник,собственно как радио+будильник никогда не использовался,-
единственное его предназначение это,- ЧАСЫ!
Индикатор хороший ,высота цифр 50 мм!
правда есть один недостаток,в виду экономии узкоглазые не ставят отдельно резисторы на каждый сегмент,а ставят в общий катод "минус" семисегментного индикатора,соответственно некоторые сегменты в какой то момент светятся с разной интенсивностью,-
это не проблема,можно выкосить соединительный шлейф от основной платы часов до индикатора,а на его место впаять 14 резисторов,-по одному на каждый сегмент отдельно.
это всё понятно,но есть ещё один небольшой недостаток,-ночью и вечером индикатор светится достаточно хорошо,а вот в условиях хорошей освещённости днём,-цифры видно плохо!-
соответственно можно влепить фотодатчик и регулировать ток в цепи каждого сегмента,приходит мысль влепить по транзистору в каждую цепь питания сегмента,"связать" базы в "кучу" и управлять током от датчика освещённости.
для общей картины выложил "типовую" примерную схему,т.к. родную не найти,кое что заранее выкосил,в красном квадрате показал как хотел сделать управление (указал только три сегмента для наглядности) остальные нарисованы как есть в действительности!
Поделитесь опытом,кто сталкивался с разрешением подобной проблемы с регулировкой яркости в таких "радио+будильниках на LM8560.
особо сложного здесь для меня нет,но лучше спросить совета чем пару раз наступить на грабли (хотя это иногда и полезно),
хрен его знает,-может можно ещё проще сделать?-чем лепить 14 транзисторов,можно и двумя обойтись,-но вернётся проблема с неравномерностью яркости сегментов.
alend, Вам должно быть известно, что яркость светодиодов током не регулируют.
Наверное, имеет смысл в катоды (коль уж схема с общим катодом) вместо резистора установить транзистор и управлять им ШИМ, который зависит от освещенности.
А в аноды установить резисторы, рассчитав их по близким к максимально допустимым параметрам индикаторов.
Это как это??? :shok: :shok: :shok: Впервые узнаЮ о таком. Всегда до сих пор яркость светодиодов регулировал именно током. Может быть, просто ошибка?
С остальным согласен. Шим в катоды + резисторы в каждый из анодов.
Как такового на плате переключателя нет.
В даташите тоже нет!-
Но был такой переключатель на той схеме,что в первом посте,-
я его "выкосил" из схемы,т.к. в действительности на плате его нет, да и схема не является точной от этих конкретно часов,-
как говорится что нашёл!
Хочется сделать не переключатель,а то,-что хочется!
Вместо пары резисторов надо втулить по резистору на каждый сегмент,так цифры ровней светятся.В катоды надо включить пару ключей управляемых ШИМ.По ходу нужна 561ЛА7 пара элементов будет ШИМ,другая пара 2И-НЕ будет управлять ключами,ведь надо оставить и синхронизацию от сети.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
" ...не регулируют..." - читай "не стОит применять такое регулирование".
Зависимость яркости от тока неважная. Применение ШИМ снимает эти проблемы.
