Пропал Звук На Колонках Sp-Hf3000A
glivero
два стабилитрона на плате видно. но нужно фото платы с обратной стороны, чтобы увидеть куда идут дорожки от стабилитронов и соответственно дать дальнейшие указания.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Меряю DT838. Постоянный ток на 20.
- Приборы?
- Двадцать!
Неси в ремонт, если примут.
он за фотиком к соседу небось пошел :)
минздрав, а с чего это вдруг не примут? сомневаюсь, что тс много горя на плате наделал, он ведь только оперы заменил (конечно если это правда). так что, думаю, примут его в ремонт, но могут содрать побольше, чтоб сам больше не ковырялся.
Изменено пользователем vu_tonn
руки не из Ж..Ы растут.
это же не просто так.
будем надеяться. Изменено пользователем MiSol62
OFF: я один заметил, что все четыре фото с одного ракурса?)))
Ахах, точно !
Да пусть учится парень, че, лучше поздно, чем никогда !
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Нет. Перепаял точно так как было. Не спец по пайке, поэтому запомнил как было запаяно. То что с права не паял.
Изменено пользователем glivero
Проверь не смыкаются ли между собой ножки стабилитронов и какое на них напряжение падает
Вот в этом месте не затек припой на соседнюю дорошку?
Устранил.
стабилитроны прозвонил?и резисторы проверь
Проверил, прозвонил. Нормально.
Ножки не смыкаються, напряжение на одном -9,34 на втором -0,72
на втором -0,72
при таком напряжении резисторы должны гореть
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Беру мультиметр, ставлю переключатель в положение "постоянный ток 20", щупы прикладываю к + и -
На будущее. Если придет в голову что-либо замерить мультиком в розетке, то замерять нужно только на переменном напряжение и на максимальном пределе измерений. И ни в коем случае не лазить с мультиком в плафон ( там куда ввинчивают лампочку).
Извеняюсь - не совсем правильно написал. Это выключатель на одном проводе сидит...Просто навсего в плафоне очень мало места и с щупами залезать туда очень неудобно. Плюс к этому все действия произходят под потолком.
