Пропал Звук На Колонках Sp-Hf3000A
glivero
Проверил, прозвонил. Нормально.
а теперь описывай как что проверял. надеюсь выпаивал детали перед проверкой? или прямо на плате проверял?
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Поставил тумблер на прозвон, один щуп на один провод, второй на второй.
Прямо на плате.
Изменено пользователем glivero
какой провод? я имел ввиду прозвонку резисторов и стабилитронов. надо бы выпаять по одной ножке у резисторов и стабилитронов и стабилитроны проверить на кз, а у резисторов измерить сопротивление.
тестер на другой предел измерения переключить пробовали? 173 это я так понимаю в омах.
вот почитайте про измерения с помощью мультиметра
когда искал это, гугл в живом поиске выдал вот что:
шутник однако:)
если на втором резисторе мультиметр не показывает совсем ничего на всех пределах, значит его нужно заменить. номинал берите примерно такой же, как и у первого резистора (160-180 бегемотов. ну или в чем у вас там 173 измеряется :yes: )
Ясно. Увы сегодня купить замену уже не получиться. Ждём завтра. А в радиоприемнике такие есть? Может оттуда изьять?
если курочить радиоприемник, придется выпаивать все резисторы (можно только одну ножку) и измерять их сопротивление. если найдешь резистор с сопротивлением около 150-200 бегемотов, считай повезло:). если нет - купить нужный.
Мощность такая же или больше, размер абсолютно любой, форма тоже.
впринципе там стоят мощностью 0,125Вт (если не ошибаюсь), так что да, можно любые
