Пропал Звук На Колонках Sp-Hf3000A
glivero
Пропал звук на колонках SP-HF3000A. При включении еле еле слышено. На регуляторы не реагирует. В чём может быть проблема? Я в электронике не шарю! (((
Если бы хотел мастеру отдать, не задавал бы здесь вопрос! Шарю не шарю, а руки не из Ж..Ы растут. Если сможете чего путного посоветовать, буду признателен. Вроде для этого сайт и есть.
Визуальный осмотр платы, конденсаторов фильтра. Желательно фотки платы с двух сторон.Напряжения на трансе, БП, на выходе микры.
Информативно...где замеры? Какие микросхемы?Так может вы (если руки не из ж**ы) и аппендицит себе с помощью сайта удалять будете??? :crazy:
Изменено пользователем Alien8989
Только к мастеру, особенно если мерять нечем.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Сигнальные провода точно целые ? От компьютера до усилителя
Что за микросхемы в усилителе ? Можно найти даташит на одну из этих микросхем, там найти вход, если они рабочие, то при прикосновении пальцем ко входной ножке микросхемы в колонках должен быть фон (гул)
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Этот сайт для тех кто хоть чуток знаком с электроникой.А ты судя по ответам ноль.
Думаешь тут форум экстрасенсов???
Если да то задовай бесмысленые вопросы дальше.Хоть поржом с ребятами
Изменено пользователем Дима 1991
При прикосновении пальцем ко входной ножке микросхемы в колонках фон (гул).
Да и звук если прислушаться есть но очень, очень тихий.
(Звук есть без прикосновения.)
Те 2 сдвоенных опера скорее всего остались без питания.измерить напругу на ногах питания.
Изменено пользователем finn32
Две микросхемы с восемью ножками, найти на них даташит
Только как ты проверишь если питание или нет, не имея прибора...
Лампочку 12В подруби, если есть :crazy:
Да,аутор,купи дешевенький мультиметр,аначе не выйдет ниче.
Оперы там такие.
https://www.google.ru/search?q=UTC455&aq=f&oq=UTC455&aqs=chrome.0.57j0l3.7312j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#hl=ru&gs_rn=11&gs_ri=psy-ab&pq=utc455&cp=7&gs_id=5&xhr=t&q=UTC4558&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&sclient=psy-ab&oq=UTC4558&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45645796,d.bGE&fp=86d58e03ab665c25&biw=819&bih=512
  • Похожий контент
