Терморегулятор Для Инкубатора
Lelong
Срисовал я с заводского терморегулятора схему,но возникла проблема только в одном,по схеме стоит терморезистор на 82К,но я такого номинала ни где не могу найти.Есть в продаже на 1.5К / 2.2К / 10К / 47К / 100К. Помогите пожалуйста подобрать резисторы для любого из перечисленный терморезисторов. По данной схеме терморегуляторя,диапазон температуры от 20 - 50 градусов.Мне нужно сделать аналогично,только с применением другого номинала терморезистора. Может у кого уже есть точные номиналы резисторов. Буду очень благодарен за помощь.
Изменено пользователем Lelong
100 к ставь. Резистор не 36 к., а 43 к. Подрегулируешь.
Цыплятам не надо 50 градусов - около 37 .
Изменено пользователем galunko
Калькуляторов полно.
http://cxem.net/calc/divider_calc.php
Именно им и считал. Напряжение на входе 2 LM358 2,59 Вольт. Пересчитал для 43 килоом - получилось 2,56 Вольт.
0,03 Вольт - несущественная разница.
Если кому нужно,вот развёл печатку под данный терморегулятор,уже спаянная плата,всё работает,только без терморезистора,а стоит простой резистор (для проверки). На счёт калькулятора,не знал,сейчас поищю.
ПП lelong.rar
Пыль))) Терморезистор даст большую погрешность, нежели вы насчитали, так что ставьте 43 и не заморачивайтесь.
Терморезисторы с низкими сопротивлениями применять нельзя из-за саморазогрева и последующей ошибки измерения.
Терморезисторы с высокими сопротивлениями применять нежелательно из-за возможных проблем с помехами.
Я бы поставил на 47кОм и немного снизил сопротивление резистора на 36кОм на выводе 2.
Точный номинал подберешь экспериментально так, чтобы нужная температура стабилизации была примерно при среднем положении переменных резисторов. Технологический разброс параметров у терморезисторов порядка 20%, поэтому на счет точности можешь не парится вообще.
Светодиод неправильно нарисован.
Если сможешь экспериментально определить параметры A и B имеющегося в наличии терморезистора, то научу рассчитывать номиналы остальных элементов.
Емкость конденсатора 220 мкФ не внушает доверия. Я бы посерьезнее что ни будь поставил. Цепь питания вообще не фонтан, если честно.
  • 2 года спустя...
Кто может пересчитать все резисторы на более распространенные? С терморезистором действительно проблемы. такого нигде нет к сожалению. помогите пожалуйста кому не лень.
