Трансформатор. Вопрос Типа - А Может Такое Быть?
Гость kon tok
Два одинаковых тороидальных трансформатора. Один намотам одной обмоткой на 15 вольт. Второй намотан вторичкой в три раза длиннее. И из этой в три раза длиннее обмотки выцепленны те же 15 вольт как и на первом. По мощности могут вторые 15 вльт быть мощнее чем просто обмотка на 15 вольт из-за " лишней" втоички?
Два одинаковых тороидальных трансформатора. Один намотам одной вторичной обмоткой на 15 вольт. Второй намотан вторичкой в три раза длиннее. И из этой второй вторички, на втором трансформаторе, которая в три раза длиннее обмотки вторичной обмотки на первом трансе, выцепленны те же 15 вольт как и на первом трансе. По мощности могут вторые 15 вольт быть мощнее чем просто обмотка на 15 вольт из-за " лишней" вторички?
Ага и с дополнительной инфой про первички, диаметры проводов и пр.
Трансформаторы с одинаковой мощностью, но с разным количеством витков, намотаных одним и темже проводом вторички не могут выдавать одно и тоже напряжение.
Ема е. На втором трансформаторе из той вторички, выцепленны тестером такие же 15 вольт как и на первом. Задействована треть от общей длинны. две трети просто кусок общей длинны, из которых работает только терть которая в конце намотки. И вот могут ли быть эти 15 вольт быть мощнее чем на первом трансформаторе где просто вторичка на 15 вольт?
Ситуация. Есть трансформатор поменьше, есть трансформатор побольше первого на ~20-25%.
На первом вторичка на 12 вольт. На втором вторичка на 56 вольт. Один и тот же провод 2.2 мм диаметр.
Я из этих 56 отмерил 12 вольт таких же как на первом. И эти 12 вольт работуют бодрее. Просадка вольтажа на тестере меньше чем на первом. Потом я решил смотать вторичку на 56 вольт. Смотал и намотал такие же 12 вольт как и на первом. И получил два абсолютно одинаковых трансформатора по просадке напруги. Вот думаю что за шайтан.
Как кстати вторичку мотать, так же как и первичку? Или же в том же направлении по окружности, но в другом направлении по вертикали?
Нет, мы сидим и пытаемся понять на каком языке ты говоришь. Лично я понимаю далеко не всё....ну да, ладно.
Направление намотки вторичной обмотки низкочастотного силового трансформатора не играет роли.
Изменено пользователем malenich
перевожу на русский язык .... первички одинаковы, провода одинаковы, на первом торе вторичка -15 вольт на втором вторичка 45 вольт с отводом от 15 вольт.
при подключении к 15 вольтам - трансы будут совершенно одинаковы.....
Это да, если сечение железа у обоих трансов одинаково.
хотя если осмотреть под микроскопом то оставшиеся 30 вольт холостой нагрузки - конечно сделают возможно какие либо возмущение магнитных полей))))))
ну вроде топикстартер еще в начале оговорил - что два транса одинаковые.... это думаю и подразумевает одинаковое сечение железа.....
Но не надо забывать что и проницаемость железа может отличаться.....
опять же под "микроскопом" - будет разница....
Тема началась с “математического” примера: Есть задача такая то. Каков ответ?.
Задача родилась из ситуации с двумя трансами. Они немного разные. Ситуация такая. Вторичка на первом трансе, сердечник которого меньше на 25 процентов второго - 12 вольт. На втором трансе вторичка намотана таким же проводом (2.2 диаметр) на 56 вольт. Я на втором трансе, отмерил 12 вольт от конца намотки, и эти 12 вольт работают бодрее, на них просадка вольтажа меньше чем на первом трансе. Я смотал 56 вольт вторичку со второго транса, и намотал 12 вольт как на первом. (Витков меньше получается в связи с тем что сердечник больше). Но в итоге получил такой же трансформатор как и первый по просадке напруги. Вот думаю шайтан или не шайтан.
"...Второй намотан вторичкой в три раза длиннее...." - вчера были ну о-о-очень большие - но по пять, а сегодня - ну о-о-очень маленькие - но по три, но очень маленькие, но по три ...
Когда же при регистрации справку от психиатра заставят предъявлять? :)
KRAB
Так за какими идти? За вчерашними по пять или за сегодняшними по три, но о-о-очень мелкие.
Короче всё ясно. Просадка не зависит от мощности трансформатора, значит идёт по вторичке так как она намотана одним и тем же проводом, а его диаметр явно не достаточен для снятия полной нагрузки с транса.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
KRAB
купи себе справку что ты вменяемый. чего тебе не нравится в этом выражении. какое тебе слово не нравится "вторичкой" или в три раза длиннее".
я пишу максимально коротко и понятно.
как с набором болезных полусумасшедших разговаривать пытался.
вопрос - что тебе не понятно в этой теме и как она должна была звучать? отвечай краб без справки от психиатра.
alex000000
Я же писал, что с 56 вольт вторички на трансе у которого сердечник на 25% больше (14 кв см), просадка с 12 вольт снятых с этой вторички меньше, чем просатка вольтажа с просто 12 вольтовой вторички чуть меньшего транса. Было все логично. Меньше - потому что сердечник больше. А когда перемотал, смотал 56 вольт, и намотал просто 12 тем же проводом, просадка стала такой же как просто на 12 вольтовой вторичике первого транса с меньшим сердечником с тем же проводом. Вот я и спрашиваю - может ли такое быть? Или что не так.
56 вольтовый трансформатор еще грелся на холостом ходу до наверно 45 градусов, и подключен был в 220 минуя где то 10% первички, ради уменьшения витков вторички.
Guest_kon tok_
Бросьте вы заниматься х...нёй. Нагородили там такого, что и сами не понимаете, что сделали. Судя по написанному, вы нахватались каких то вершков в электротехнике и собираетесь сравнивать две разные вещи. Смотайте всё, намотайте полностью оба трансформатора по расчёту, и тогда задавайте свои вопросы, а то получается, что вы большой учёный и открыли новый закон в электротехнике. Вы пишете: "я пишу максимально коротко и понятно", так это как раз наоборот, длинно и не понятно. Так может написать только профан, да ещё и обижать профессионалов, до уровня которых он может быть и за всю жизнь не поднимется.
Изменено пользователем alex000000
(таааак. этот кажется вообще трансформатор в руках не держал)
(где он интерсно видел идиотов, которые занимаются расчетом трансформатора, с уже имеющимся решением.
(для него это еще и как бы обычное дело...)
это типо из области - Влезел ли в пол литровую бутылку воды 250 грамм. А нука посчитаю щас. таааак, расчитаю объем верхнего конуса, угу.... объем цилииииндра. делим на два. . ОГО! ничего себе. эврика! оказывается влезет. заливаю!!!)
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
