Защита Биполярного Транзистора От Радиации
Гость Legion
***** щас ради прикола попробую осветить соплю в тестере :clapping:Хня она и африке....свечу 6 ватт светодиодом в чип и в текстолит, ни малейших колебаний.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Видно не китайская, потому и черная, что бы свет не пропускала.
ГИМС нет, есть ГИС.
Насчет корпусов, кристаллодержатель с выводами в виде золотых проволочек,( бывают 30 и 60 мкм, 999,9 зл), это 2Т3106-1, есть -2, без выводов -5. Даже у Горюнова об этом написано.
ГИМС нет
http://yandex.ua/yan...с&tld=ua&lr=143
Дааа....? :crazy:
свечу светодиодом
Некорректное воспроизведение эксперимента...
Изменено пользователем galunko
Ага! ГИС- Гибридная Интегральная Схема. В составе ГИС, могут быть и бескорпусные МС, например ОУ. При обозначении бескорпусных МС впереди 7, например 764ЛА2 740УД6. Микросхемы производятся по другой технологии и обозначаются МС. Поэтому и называют микросхемы, что там микронный техпроцесс. Не читайте на заборах.
Ага!
Что "Ага"? Фраза звучала так : ГИМС нет.
Как оказалось, есть а Яндекс - это надписи на заборе !
Тады больше вопросов не имею...
Гибридная Интегральная Микро Схема. Гибридная- это когда в составе ее дискретные элементы, она МИКРОСХЕМОЙ не может быть по определению, т.к для производства МС используется субмикронная технология и поэтому резисторы и конденсаторы, если они входят в состав МС делают на основе полупроводниковых переходов.Да откройте учебник. Технология производства полупроводниковых микросхем или Технология производства полупроводников. Можно Микроэлектронные устройства РЭА.
Яндекс хуже чем забор, если всему верить, недавно конец света в Яндексе обещали и что?
Изменено пользователем noise1
Скорее всего...
Лампа накаливания даёт широкий спектр в том числе дофигищща ИК излучение, а эта хрень куда угодно пролезет и прям даже очень влияет на ПП...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
