Защита Биполярного Транзистора От Радиации
Гость Legion
Лалюна, ну зачем говорить о том, в чем не разбираетесь? Лично для Вас. При облучении быстрыми нейтронами половина транзисторов выходила из строя. Причем под напряжением- больше. Как известно из курса школьной физики, при облучении даже малой интенсивности, возрастает количество свободных электронов и этот процесс может развиваться лавинообразно. Вообще, надо тему прикрывать. Я не могу представить, что бы разработчик таких изделий задавал такие вопросы на сайте.
Насчет справки, все верно. :yes:
Изменено пользователем noise1
тебе в помощь авторы Лысенко А.П и Вологдин Э.Н...
они много трудов на эту тему собрали и обобщили...... книги не редкие... изданы в нулевые года....
И какой же энергией должны обладать эти нейтроны? Может нужно находится в эпицентре взрыва? Я знаю что радиация влияет на ПП ...А так же космическое излучение и пр. частицы способные пронизывать материю и собственно добираться до кристалла через корпус...Только какова должна быть энергия и плотность потока?
Я Вам привёл пример, дозиметров...Попался пару мес. назад в ремонт ИМД-21...стационарный дозиметр для машин хим разведки...У него зонд защищён лучше чем плата с электронной начинкой ...и весит больше..Корпус - алюминий 2 мм ...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А вот это уже отдельный вопрос. ...... . Сколько можно такие вопросы задавать? Человеку нужно 80 рентген/час. Дозиметр уже не нужен и защищать некого.. Посмотрите максимальный уровень, который может измерять прибор. Да и защита от бетта излучения, военные в основном гамма излучение и нейтронное измеряют. Просто при больших уровнях , никто не полезет дальше.
диапазон измерения МЭД гамма-излучения от 1 до 10000Р/ч,
Это из его характеристик...
Из известных мне - запаять в свинец, но тогда и вес устройства вырастет - что в моем случае нежелательно
Давно уже применяют композитную защиту, а не свинец...свинец наверное только в РА да в рентгеновских кабинетах используют ..
Сержант: "Рядовой Иванов, что нужно делать в эпицентре ядерного взрыва согласно устава?"
Рядовой:"В эпицентре ядерного взрыва автомат нужно держать на вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не прожёг сапоги!"
При 10000 Р/час просто не успеете считать показания. Композитная защита легче и защищает от нескольких видов излучения, но лучше свинца не придумано, конечно не считая U238 .
Я читал что частицы вызывают лишь ложные срабатывания в логических микросхемах,с чего это большой транзистор должен выйти из строя? ДП 5 имеет транзисторный преобразователь и спокойно работает при 200 Р/Ч (последние деления).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
спасибо посмотрю
С того, что это проверено. Я не говорил про конкретные значения и П4 не испытывали. Во всяком случае в первых ДП 5 они стояли. Кристалл П214 и 2Т368, не одно и то же. Например СВЧ транзисторы, типа 2Т3124, 2Т3132 и полевые 3П324 и т.д. даже при облучении обычной лампой через крышку, меняют свои параметры и при большой интенсивности света- кирдык.
воот, что то новое, тоже просмотрю информацию о композитной защите, спасибо
Это фотоэффект перехода,используется повсеместно в фототранзисторах и оптронах.Рентгеном просвечивают аппаратуру и ничё не горит.Читал в "Радио" о проблемах спутников,там указывался именно сбой логики.т.к. лишняя единица и всё зависло,аналогу поидее пофиг.
кирдык.
Открывается при облучении, ток К-Э неконтролируемо возрастает - вот и кирдык..
Где-то читал про мультиметры D-830 в желтом корпусе - тоже под настольной лампой безбожно врать начинают.
Свет через корпус проникает, и через плату под "кляксой".
Изменено пользователем galunko
ну тут сравнение некорректное..... любой транзистор с открытым корпусом меняет характеристики при фотоэфектах.... вспоминайте как пилили корпуса МП 39 транзисторов за неимением фотодиодов.....
Я не ясно написал? Через крышку. Керамическая крышечка. Эти транзисторы бескорпусные, с кристаллодержателем, поэтому и стоит 2, через черточку в обозначении. 2Т3132А-2, один кристалл-5. Большинство СВЧ транзисторов бескорпусные, Вот 2Т922, 610 и т.д в металло керамическом корпусе. А чем световые фотоны отличаются от нейтронов или гамма излучения в данном случае, только большей энергией и соответственно воздействием.
бескорпусные, даже 2Т922, 610
В смысле, эти два керамических кружочка не есть корпус? :shok:
У него даже и название есть. КТ-17.
Я всегда считал за бескорпусные маленькие зеленые, с золотыми проводочками, поставляемые в капроновых коробочках.
Для строительства ГИМС.
у каждого корпуса есть область применения.... различные "военные" транзисторы с "недокорпусом" предполагают защиту блока целиком от воздействия различных излучений, в том числе тепловых, световых, электромагнитных и т д и т п ......
я про нормальные " милитари" корпуса...
А вот с этого момента поподробней,первый раз такую хню слышу :huh:
Причем тут приемка "5" , есть и с "1" кТ3101А-2 и т.д.
Mahno, если Вы не слышали, это не значит, что хня. Просто там кристалл МС залит кремне органической смолой и при облучении- фотоэффект. Столетов еще открыл эту хню. Если электрон потом возвращается на свою орбиту, то он отдает энергию в виде кванта света, это уже люминесценция.
Про "милитари" корпуса, у нас это приемка "5" и "9", СВЧ транзисторы на кристаллодержателях. Защита требуется в зависимости от климатического исполнения и других факторов.
