Защита Биполярного Транзистора От Радиации
Гость Legion
Подскажите способы защиты биполярного транзистора и интегральных микросхем от радиации.
Вариант выполнять устройство на лампах - рассматривается только как запасное
Из известных мне - запаять в свинец, но тогда и вес устройства вырастет - что в моем случае нежелательно
А куда собрался кидать устройство??В Чернобыльский реактор??
Или лампёшки использовать.
тебе робот-манипулятор на гусеницах или беспилотник с видеокамерой нужно сделать??? или сразу в космос???
до космоса не долетим) условно беспилотник, но что бы и при боевых действиях он функционировал - при последствиях ядерного взрыва. Естественно все в теории)
"...Подскажите способы защиты биполярного транзистора и интегральных микросхем от радиации..." - покажешь скан справки из ДУРКИ - расскажу ... пока веет "слабоумиемотума" .... :)
Виды защиты от ионизирующего излучения
  • химическая
  • физическая: применение различных экранов, ослабляющих материалов и т. п.
  • биологическая: представляет собой комплекс репарирующих энзимов и др.
Основными способами защиты от ионизирующих излучений являются:
  • защита расстоянием;
  • защита временем;[источник не указан 610 дней]
  • защита экранированием:
  • от альфа-излучения — лист бумаги, резиновые перчатки, респиратор;
  • от бета-излучения — плексиглас, тонкий слой алюминия, стекло, противогаз;
  • от гамма-излучения — тяжёлые металлы (вольфрам, свинец, сталь, чугун и пр.);
  • от нейтронов — вода, полиэтилен, другие полимеры;
Физическая защита (экранирование):
Толщина слоя заданного материала, уменьшающая уровень радиации в два раза, называется слоем половинного ослабления. Соотношение уровня радиации до и после защиты называется коэффициентом защиты.
С увеличением толщины слоя противорадиационной защиты количество пропущенной радиации падает экспоненциально. Так, если слой половинного ослабления слежавшегося грунта составляет 9.1 см, то насыпь толщиной 91 см (типичная насыпь над противорадиационным убежищем) уменьшит количество радиации в 210, или 1024 раза.
В таблице ниже указан слой половинного ослабления гамма-излучения некоторых материалов:
Материал защиты Слой половинного ослабления, см Плотность, г/см³ Масса 1 см² слоя половинного ослабления
свинец 1.8 11.3 20
бетон 6.1 3.33 20
сталь 2.5 7.86 20
слежавшийся грунт 9.1 1.99 18
вода 18 1.00 18
древесина 29 0.56 16
обедненный уран 0.2 19.1 3.9
воздух 15000 0.0012 18
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E4%E8%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF_%E7%E0%F9%E8%F2%E0
Че за люди пошли, ВСЕ готовое можно найти в интернете, если нет его, то учебник физики 9 класс.
Ребята, не обсирайте человека. Все транзисторы и остальные комплектующие серии ОС испытываются на радиационное воздействие.
Guest_Nipo_*
Не подскажете, как найти в интернете допустимые дозы разных излучений например для 2Т399А ОС? Я что то в учебнике физики не нашел. Мы такие вещи испытывали например в Минске в институте твердого тела, изделия испытывались как под напряжением, в различных режимах, так и отдельные МС и транзисторы. Поэтому надо запрашивать ЧТУ у производителя, если нет у Вас в 1 .
Вообще тема дурная, разработчики таких изделий должны это знать. Закон о Гос. Тайне почитайте, такие разработки идут под соответствующем грифом, даже если в серии изделие будет открыто. Цирк уехал, клоуны остались.
Какая примерно будет интенсивность излучения??? ( теоретически ) сколько частиц в секунду
есть варианты управления. Главное - никаких МК , никаких загружаемых программ, все должно быть аппаратно....
Изменено пользователем Макарчик
Нет, он еще и возмущается. На радиолюбительском сайте может систему наведения и коды выложить? Дурак или провокатор? Военную разработку обсуждать в интернете, это совсем отмороженным надо быть. Выше я уже объяснял про закон о Гос. тайне и режиме таких разработок. Желающие сесть турма есть? :(
Изменено пользователем noise1
Странно ...военные дозиметры ничем необыкновенным не защищены...Ну разве что люминь вместо стеклокорболита(или как его там зовут) на корпус поставят...
Полупроводники боятся ЭМИ, а не радиации, от импульса нужно их защищать...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
