Зависает Компьютер При Обнаружении Телефона
Слетела прошивка на сонике К810. хочу перепрошить. установил драйвера Gordons Gate. дальше надо с зажатой клавишей С подключить к компьютеру. Вылетает сообщение найдено новое устройство SEMC Flash Device и компьютер просто напросто намертво зависает. что делать? с нокиями такого не было никогда
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
мне надо решить эту проблему как можно быстрее, иначе я без связи долго буду.... восстановление системы не помогло, я думал что драйвера неправильно поставил
с уважением, Юрий.
небось, антивирь касперский стоит...
загрузись в безопасном режиме, установи драйвера, перезагрузись и шей
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Подключайте телефон при открытом " диспетчере". Ловите , какой процесс перед зависанием отъедает 100 % ресурсов. В логах система на что ругается ?
ни на что не ругается, через безопасный режим установил.
через XS++ и SEtool говорит что не найдено прошивочных серверов (типа того). Потом узнал что это CID53 и пробую через FAR manager. ФС открывает, но при залитии файлов дает ошибку, даже каталог оflash не открывает
с уважением, Юрий.
ан нет... при при включении выдал ошибку. как я понял неправильно финализировал. при попытке финализировать ничего не получается. с зажатой С подключаю кабель и телефон включается и открывется диск телефона на компьютере. с зажатыми 2 и 5 вместо с начинает вроде подключаться, но в Far выдает ошибку "телефон не готов принять лоадер". как исправить?
с уважением, Юрий.
ну никак не получается войти в ФС, телефон просто включается. если войти в ФС, я все исправлю, видимо не так файлы финализации залил
с уважением, Юрий.
Нее, от файлов финализации это не зависит. Что с файлами финализации, что без них Far должен зайти в файловую систему. Аккумулятор не забываешь передергивать?
P.S Не один раз прошивал k550 cid53.
Изменено пользователем XeoN
вытаскиваю аккумулятор, вставляю. нажимаю нырнуть в Фар"е, зажимаю 2 и 5 и подключаю кабель, что то идет, а потом ошщибка. когда делал так же, зажимая только С, нырнул, прошил. но теперь при зажатии С он включается в режиме передачи файлов. что тут не так?
с уважением, Юрий.
1. Передернуть аккумулятор; 2. В фаре нажать нырнуть; 3. Зажать кнопку С; 4. Воткнуть data-кабель. Так делаешь?
включается телефон и открывается память телефона на компьютере. Фар не видит его!!! Если бы видел, я бы снес и заново запрограммировал. залил 2 файла в oflash а фин.файлы в папку указанную
с уважением, Юрий.
В фаре скрипт и порт нужные стоят? db2020, DCU-60? Перезагрузи комп, если не поможет, уменьши скорость соединения в фаре. И ещё, открой диспетчер устройств, попробуй подключиться и смотри появится ли в диспетчере устройств устройство USBFlashDriver(что то типо этого) .
а самому никак? ох, не буду я ковырять, надо нести, пока не добил. телефон просто идеальный, и похер что рассыпается. как телефон и фотоаппарат просто отличный
с уважением, Юрий.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
