Помогите Рассчитать Схему
Здравствуйте, помогите разобраться со схемкой.
MA40S4R - ультразвуковой приемник 40кГц
сигнал с него идет через разделительный конденсатор (?) на неинвертирующий усилитель.
R5 R6 я так понимаю делитель напряжения, что бы сместить сигнал на середину ОУ.
Потом сигнал усиливается, опять разделительный конденсатор (?) как его выбирают.
Дальше детектор, отрезаем отрицательную полуволну и сглаживаем, потом компаратор.
Подскажите как выбирают С1 С2 С4, формулы было бы здорово. Поправте если что не так. Спасибо
Изменено пользователем Arch
Конденсаторы нужны для того чтобы пропускать сигналы (переменный ток) и не пускать постоянный ток. Потому что постоянный ток может менять режимы работы микросхемы и транзисторов. Потому их и называют разделительными. Они как бы отделяют настройки одного блока от другого.
Это отсюда по запросу в Гугле "Что такое разделительный конденсатор".
Может, соизволите сами поискать и почитать что-то.
А пока читайте правила форума и срочно меняйте название темы. Иначе - в Мусорку.
Читайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php . Об однополярном питании - рис.18, 19.
Еще ищите по ключевым словам "диодный амплитудный детектор с удвоением напряжения". http://lidscorp.com/page23.htm
Не нравится 0.01 - поставьте 0.015. А лучше для понимания подсчитайте реактивное сопротивление конденсатора на частоте 40кГц. В схеме довольно грубая ошибка. Сопротивления R5 и R6 должны быть в 10 раз меньше сопротивления R4.
Изменено пользователем chip-chip
Нет ошибки с R5 и R6. Просто поставили резисторы, какие оказались под рукой. Это усилитель переменного напряжения. Поэтому есть на выходе сдвиг порядка 0,1В, или нет – не особо важно. Технологический разброс +/-5% сопротивлений резисторов R5 и R6 даст гораздо бОльший сдвиг на выходе, в худшем случае +/-0,75В (если питание операционного усилителя 30В). Тут главное обеспечить R5 = R6. Да и емкость C3 придется сильно увеличивать при уменьшении сопротивления R5 и R6. Я бы C3 керамическим конденсатором еще зашунтировал, раз уж выбран коэффициент усиления равный 101.
Последовательно с C4 я бы включил резистор на 2,2кОм. Без него операционный усилитель замыкается по высокой частоте на корпус через диоды и конденсаторы C4 и TP3. При этом непонятно как работает цепь обратной связи, и создаются все условия для потери устойчивости.
Если диоды кремниевые и с очень малой утечкой, а ОУ имеет биполярные транзисторы на входе, то есть неплохие шансы того, что конденсатор TP3 начнет неограниченно заряжаться. Непонятно как в этом случае будет работать детектор. Поэтому лучше не испытывать судьбу на прочность и зашунтировать конденсатор TP3 резистором с сопротивлением (напрашивается) 47кОм.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
