Обо всем что не ясно
Oggy
  • Ответов 572
Изображения в теме
Дайте пожалуйста информацыю по ПАВах (для чего нужны , принцып работы). Всё что я нашёл - на английском...
Где то я уже давал.
http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200301/8.html
Вопрос.
Мне подруку попался микропередатчик с кварцевой стабилизацией причём какая-то *убранно цензурой* стёрла параметры резанатора.
1)Как определить на какой частоте вещает передатчик?
2)В принципе при настройке передатчика как и в каких точках можно (если можно) осциллографом проверить есть ли генерация в вч контурах?
...это не дым канифоли...
Это души погибших транзисторов!!!
Вопрос.
Можно подробненькую фотографию устройства??? был бы вам благодарен очень. заодно узнали бы частоту. Сюда или мне на мыло werewolf_zarin@yahoo.com
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • 1 год спустя...
можно ли заменить проволку пэв той что в старом прозрачном телефонном проводе(такая двухжильная прозрачная лапшой называют)? там она медная вроде 2 жилы и d примерно 0.3-0.5мм
Смотря для чего. Если для обмотки, то придётся весь провод лаком покрывать, а это не реально. Проще найти ПЭВ, ПЭЛ.
Разбери рэле,трансформатор,дроссель от люминисцентных светильников.
я запутался. помогите пожалуйста. есть резисторы с обозначением 6к2, к10 , к68 не могу понят скоко это. знаю что вопрос очень тупой но в поисковике найти не могу, везде говорится если буква "к" после цифры.
А м- это вторая точка. Получается 0.15 мегаом= 150 килоом= 150000 ом.
000м000к000- это в омах.
М150 это 0.15мом или 150ком.
Приставка кило- тысяча.мега-миллион.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
