Непонятки С Тда2030А
Гость гость
Собрал генератор с усилителем на тда2030а. Обвязка и печатка из даташита для однополярного литания. Генератор на микре из китай будильника. Подал 20в от стабилизир. источника, все работает, но с нагрузкой 4ом выдает 0.3в и 75ма. Кушает 20в и 200ма.! Такое впечатление, что она заперта. Подскажите что сделать, чтобы на выходе получить 3-5ват. Увеличить питание или изменить что в обвязке?
Офф.
"... Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…" :D("Мимино" - Г. Данелия...)
чёт эта схема из темы в тему гуляет, и никак не могу понять, что на ней есть что.
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Схема подключения генератора отсюда:
А что за загадочная деталь слева? С точечками и др. геометрическими фигурами. Где у этого "генератора" выход? Зачем там динамик? А у 2030 ещё куча?
"Я щас там так хохотался!" (с) Афтор, давай всё в кучу и с объяснеиями.
Судя по всему, эта платка - нечто "музыкальное", из часов или открытки...возможно, с выбором мелодий...
Динамик (капсуль) - похоже был на месте R1, и сигнал через R2 на вход этого двухтранзисторного УНЧ...
Автору, видно захотелось - по громче, вот и возникло желание приклепать 2030, но... об этом, можно только гадать, т.к. автор у нас - не многословен...буквы экономит наверно... :D
Я так понял, что первый пост никто и не читал. Сигнал берется с R1, питание микры с HL1. Сигнал на вход тда. И вопрос был почему нет усиления. Прошу помочь разобраться.
Гость, такое впечатление, что Вы так и не читали всех наших требований выложить реальную схему, а не какое-то "левое" объяснение чего-то там "на пальцах".
Falconist
Какая может быть реальная схема? Нарисовать дорожку от R1 до первой ноги тда? Вы опытный человек, можете объяснить почему тда не выдает положенного, причины?
Он то как раз представляет,как правильно соединить. Кроме 1 ноги к резистору R1 (которую,к стати надо через конденсатор пускать.На выходе с генератора постоянка,раз там 1 кОм как нагрузка висит) ,ещё один провод нужен. А его куда подсоединяли?
Изменено пользователем Hambaker
Почему не выдаёт положенного? Потому что Вы накосячили где то...Что бы определить где , Вам опытный человек задаёт "глупые" вопросы под стать косяку, ибо заблудится в двух соснах способен только младенец...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Hambaker
На входе тда стоит С1=2.2мкф, этого мало? Выход генератора- это выход на спикер будильника и постоянки там 1.5в. Сигнал с R1 через R2 я и подал на вход тда. А о дополнительном проводе я не понял?
А общий провод кто тянуть будет? Пушкин? Или Вы как Аврааменко по одному проводу сигнал пытаетесь передать? Поэтому и просили нарисовать ПОЛНОСТЬЮ схему соединений платы с усилителем и заодно с питанием
Проверьте исправность и полярность подключения диодов на выходе ...Замерьте напряжение на 4 выводе УНЧ... почему Вы написали "под нагрузкой"? А без нагрузки другое что ли?
Именно. Нарисовать. Только не одну, а все дорожки и подписать, что и где есть по постоянке и переменке. Полную схему.
Это понятно? Кроме того, надо ещё и ответить на все вопросы. Внятно.
Лалюна
Диоды я проверип первым делом. Напряжение на выходе по переменке одно и тоже. По постоянке на ногах: 1=5.8в, 2и4=10в, 5=20в.
Hambaker
Tеперь понял о чем вы говорили. В той схемке с платой будильника выброшены транзисторы с дином и подключена тда с питанием 20в. И еще, забыл сказать, на входе по питанию видна пульсация -1в с частотой генератора.
Как Вы не поймёте... Большинству участников обсуждения понятно - КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Вас просят начертить - КАК ЭТО ИМЕННО ВЫ СДЕЛАЛИ!
Значит половина питания на выходе присутствует ...это уже не плохо...Смущает что при 200 мА МС питание просаживает аж на целый вольт. Это не в пользу о БП говорит. Попробуйте подать на вход сигнал с линейного, либо выхода на наушники от какого либо уства...Может у Вас платка от будильника мозг парит...
Прошу всех гуру и ветеранов извинить меня - ну нет у меня сейчас возможности нарисовать схему. А теперь и с БП надо разобраться, раньше он держал 0.5а без просадок. Пошел искать с чего-бы взять сигнал, с компа боюсь.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
