Непонятки С Тда2030А
Гость гость
Собрал генератор с усилителем на тда2030а. Обвязка и печатка из даташита для однополярного литания. Генератор на микре из китай будильника. Подал 20в от стабилизир. источника, все работает, но с нагрузкой 4ом выдает 0.3в и 75ма. Кушает 20в и 200ма.! Такое впечатление, что она заперта. Подскажите что сделать, чтобы на выходе получить 3-5ват. Увеличить питание или изменить что в обвязке?
Офф.
"... Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…" :D("Мимино" - Г. Данелия...)
чёт эта схема из темы в тему гуляет, и никак не могу понять, что на ней есть что.
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Схема подключения генератора отсюда:
А что за загадочная деталь слева? С точечками и др. геометрическими фигурами. Где у этого "генератора" выход? Зачем там динамик? А у 2030 ещё куча?
"Я щас там так хохотался!" (с) Афтор, давай всё в кучу и с объяснеиями.
Судя по всему, эта платка - нечто "музыкальное", из часов или открытки...возможно, с выбором мелодий...
Динамик (капсуль) - похоже был на месте R1, и сигнал через R2 на вход этого двухтранзисторного УНЧ...
Автору, видно захотелось - по громче, вот и возникло желание приклепать 2030, но... об этом, можно только гадать, т.к. автор у нас - не многословен...буквы экономит наверно... :D
Я так понял, что первый пост никто и не читал. Сигнал берется с R1, питание микры с HL1. Сигнал на вход тда. И вопрос был почему нет усиления. Прошу помочь разобраться.
Гость, такое впечатление, что Вы так и не читали всех наших требований выложить реальную схему, а не какое-то "левое" объяснение чего-то там "на пальцах".
Falconist
Какая может быть реальная схема? Нарисовать дорожку от R1 до первой ноги тда? Вы опытный человек, можете объяснить почему тда не выдает положенного, причины?
Он то как раз представляет,как правильно соединить. Кроме 1 ноги к резистору R1 (которую,к стати надо через конденсатор пускать.На выходе с генератора постоянка,раз там 1 кОм как нагрузка висит) ,ещё один провод нужен. А его куда подсоединяли?
Изменено пользователем Hambaker
Почему не выдаёт положенного? Потому что Вы накосячили где то...Что бы определить где , Вам опытный человек задаёт "глупые" вопросы под стать косяку, ибо заблудится в двух соснах способен только младенец...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Hambaker
На входе тда стоит С1=2.2мкф, этого мало? Выход генератора- это выход на спикер будильника и постоянки там 1.5в. Сигнал с R1 через R2 я и подал на вход тда. А о дополнительном проводе я не понял?
А общий провод кто тянуть будет? Пушкин? Или Вы как Аврааменко по одному проводу сигнал пытаетесь передать? Поэтому и просили нарисовать ПОЛНОСТЬЮ схему соединений платы с усилителем и заодно с питанием
Проверьте исправность и полярность подключения диодов на выходе ...Замерьте напряжение на 4 выводе УНЧ... почему Вы написали "под нагрузкой"? А без нагрузки другое что ли?
Именно. Нарисовать. Только не одну, а все дорожки и подписать, что и где есть по постоянке и переменке. Полную схему.
Это понятно? Кроме того, надо ещё и ответить на все вопросы. Внятно.
Лалюна
Диоды я проверип первым делом. Напряжение на выходе по переменке одно и тоже. По постоянке на ногах: 1=5.8в, 2и4=10в, 5=20в.
Hambaker
Tеперь понял о чем вы говорили. В той схемке с платой будильника выброшены транзисторы с дином и подключена тда с питанием 20в. И еще, забыл сказать, на входе по питанию видна пульсация -1в с частотой генератора.
Как Вы не поймёте... Большинству участников обсуждения понятно - КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Вас просят начертить - КАК ЭТО ИМЕННО ВЫ СДЕЛАЛИ!
Значит половина питания на выходе присутствует ...это уже не плохо...Смущает что при 200 мА МС питание просаживает аж на целый вольт. Это не в пользу о БП говорит. Попробуйте подать на вход сигнал с линейного, либо выхода на наушники от какого либо уства...Может у Вас платка от будильника мозг парит...
Прошу всех гуру и ветеранов извинить меня - ну нет у меня сейчас возможности нарисовать схему. А теперь и с БП надо разобраться, раньше он держал 0.5а без просадок. Пошел искать с чего-бы взять сигнал, с компа боюсь.
