Термопаста Для Микросхем?
Скажите а пойдёт термопаста которой мажут радиаторы в компьютере для транзисторов и микросхем? Раз уж вопрос зашёл про микросхемы то скажите вот что.Если несколько микросхем крепить к одному радиатору то должна быть их изоляция друг от друга, что бы корпуса микросхем не замыкались? (TDA7294) Спасибо!
а почему бы и не пойти твоей термопасте??? а по поводу изоляции микросхем друг от друга, нужно смотреть по даташиту, к какому выводу подключен фланец
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
я бы все равно заизолировал, особенно если радир наружу корпуса торчит.
конкретно для твоей микросхемы можно их и на один радиатор ставить, на корпус выведен минус питания. Но я бы рекомендовал все же ставить микрухи на радиатор через специальную изолирующую теплопроводную прокладку и втулочки под болт (что бы болт не касался микросхемы) Ибо есть риск невзначай соединить радиатор с землёй и получить БАХ.
Паста подойдет.
Если радиатор не заземлять на плату унч, то можно и без изолирующих прокладок сделать.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Офф. Для этих целей слюда ведь подойдёт?
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
kasoy, у меня знакомые компами занимаются, так вот этой термопасты комповской у них коробка(она сама в маленьких, разовых пакетиках расфасована). так на коробке и написано КПТ-8
На заборах много чего пишут. UPgrade проводил тестирование. Лучше НОРМАЛЬНОЙ КТП-8, только специальная паста с молекулярным серебром, но ее стоимость за облачьна, а те пасты, что в тюбиках продают , в основном дядюшка ЛЮ фасует. Хорошая паста, которая идет в боксовских процессорах
Конечно, но если ему дрянь попадется, Вам радость от этого?
Если отвечать на конкретные вопросы, сайт можно закрывать, половина так задают вопросы, что приходиться пытать как партизан, что конкретно надо.
Но все же я повторю лично для ВАС. ТС не спрашивал какая паста лучше! Его интересовала лишь возможность использования пасты от компа. Возможно ему проще ее достать нежели ту же КПТ 8. Сказали что можно - вопрос отпал. ТС молчит. Наши с вами вопли ему не нужны. Зачем сотрясать воздух и оффтопить?
Romanchek82
Я не могу не зная марки пасты рекомендовать ее к применению, поэтому рассказал, какую выбирать. Сомневаюсь, что Вы измеряли тепловое сопротивление переходов корпус- теплоотвод.
Хамить модератору не к лицу.
Изменено пользователем noise1
У кого-то КПТ-8 в тюбиках продают,а на бывшей работе у холодильщиков банка 1 кг стояла.Пго мере надобности оттуда зачёрпывал.В Царицыно на рынке тюбик за 30 рублей брал.
При желании всё можно найти.
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
