Термопаста Для Микросхем?
Скажите а пойдёт термопаста которой мажут радиаторы в компьютере для транзисторов и микросхем? Раз уж вопрос зашёл про микросхемы то скажите вот что.Если несколько микросхем крепить к одному радиатору то должна быть их изоляция друг от друга, что бы корпуса микросхем не замыкались? (TDA7294) Спасибо!
а почему бы и не пойти твоей термопасте??? а по поводу изоляции микросхем друг от друга, нужно смотреть по даташиту, к какому выводу подключен фланец
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
я бы все равно заизолировал, особенно если радир наружу корпуса торчит.
конкретно для твоей микросхемы можно их и на один радиатор ставить, на корпус выведен минус питания. Но я бы рекомендовал все же ставить микрухи на радиатор через специальную изолирующую теплопроводную прокладку и втулочки под болт (что бы болт не касался микросхемы) Ибо есть риск невзначай соединить радиатор с землёй и получить БАХ.
Паста подойдет.
Если радиатор не заземлять на плату унч, то можно и без изолирующих прокладок сделать.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Офф. Для этих целей слюда ведь подойдёт?
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
kasoy, у меня знакомые компами занимаются, так вот этой термопасты комповской у них коробка(она сама в маленьких, разовых пакетиках расфасована). так на коробке и написано КПТ-8
На заборах много чего пишут. UPgrade проводил тестирование. Лучше НОРМАЛЬНОЙ КТП-8, только специальная паста с молекулярным серебром, но ее стоимость за облачьна, а те пасты, что в тюбиках продают , в основном дядюшка ЛЮ фасует. Хорошая паста, которая идет в боксовских процессорах
Конечно, но если ему дрянь попадется, Вам радость от этого?
Если отвечать на конкретные вопросы, сайт можно закрывать, половина так задают вопросы, что приходиться пытать как партизан, что конкретно надо.
Но все же я повторю лично для ВАС. ТС не спрашивал какая паста лучше! Его интересовала лишь возможность использования пасты от компа. Возможно ему проще ее достать нежели ту же КПТ 8. Сказали что можно - вопрос отпал. ТС молчит. Наши с вами вопли ему не нужны. Зачем сотрясать воздух и оффтопить?
Romanchek82
Я не могу не зная марки пасты рекомендовать ее к применению, поэтому рассказал, какую выбирать. Сомневаюсь, что Вы измеряли тепловое сопротивление переходов корпус- теплоотвод.
Хамить модератору не к лицу.
Изменено пользователем noise1
У кого-то КПТ-8 в тюбиках продают,а на бывшей работе у холодильщиков банка 1 кг стояла.Пго мере надобности оттуда зачёрпывал.В Царицыно на рынке тюбик за 30 рублей брал.
При желании всё можно найти.
