Р\м Перестала Поворачивать И В Лево И В Право Помогите Советом)
Доброго дня суток )помогите советом кто сталкивался. Купил не давно машинку и на следующий день перестала поворачивать на лева! Сгоревшие детали выпаял но оригинальных не могу найти (схема 6V) можно ли их заменить другими? или как нибудь в обход.если да то какими и как) вот Фото за ранее спасибо )))
.. можно ли их заменить другими?
Можно. Транзистор Y1 замени транзистором X1, а транзистор Y2 транзистором Z2.
Изменено пользователем wwwww
KRAB я тебя не пойму ты или помогай или не мешай ))без абид )) теперь по существу Y1 (BZX84-C11 это-A3/SOT23) получается мне надо искать стабилизатор похожий с маркировкой (BZX84-C11) ???
НЕ подскажешь как )))???
Неблагодарное это дело, паришся, ищеш и т.д. Да и лень что-то.. может завтра посмотрю..
ну плиз выручай новая совсем 2-х дней нету р\у выкидовать жалко )))) хотябы на какие тансы поменять можно )))
даташит открыть и изучать, а раз не знаешь элементарного - закрыть, не ломать и отнести в ремонт, например, мне. :)
заманчивое предложение как тебя найти?? :spiteful: Изменено пользователем артем_
Харьков , а там расскажут ...
"... хотябы на какие тансы поменять можно ..." - а смысл? Стандартный вопрос ламерья это ... ты думаешь, что кто-то будет ЗА ТЕБЯ искать название твоих по коду, потом даташиты, потом делать выборку из нескольких замен, а потом ты скажешь - а у нас - таких нет?! так вот - делать подобное - дуракоФФ нет ...
Собери реверсивный мост и подключи его к выходам микросхемы: А транзисторы SMD, которые пытаешься найти, выпаяй и в мусорное ведро!
Изменено пользователем Shida
так то оно так ) подскажи хоть как искать я уж там сам как нибуть разберусь (
аааааагромнейшее тебе СПАСИБО выручил :dance2: :dance2: :dance2: :dance2:
я потратил 10 секунд ----- SS8050 + SS8550 - где какие - разбирайся сам - примитивные транзисторы, коих как гавна ...
просто сантехникам нечего делать в элетронике с наскока ...
собирай мост, собирай, потом по уровням будешь согласововать и дальше форум пытать :)
подсказка ---- http://www.s-manuals.com/ru/smd/y2 -------------- и все.
)))) надеюсь что разберусь )) если нет то буду пытать форум ))) :bye:
то есть их за место смд впаять??просто я не умею схемы читать (((
Читаешь даташит данной микросхемы. Смотришь схему включения.
Если микросхема неизвестна, ищешь базы сгоревших транзисторов, к ним напряжение управления подходит через резисторы. На рисунке показаны резисторы, обведённые жёлтой линией, подключенные к выходам микросхемы.
здравствуйте я на счет схемы (диодный мост) мне не понятно обозначение к чему их поять ??
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
