Шим На Тини13А
cargo29
Спасибо за ссылки, взял за основу одну на переделку.
#define F_CPU 9600000
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t counter=0;
uint8_t lev_ch1, lev_ch2, lev_ch3;
uint8_t buf_lev_ch1, buf_lev_ch2;
void delay_ms(uint8_t ms)
while (ms)
 _delay_ms(1);
 ms--;
int main(void)
DDRB=0b00000011;
TIMSK0 = 0b00000010;
TCCR0B = 0b00000001;
sei();
lev_ch1=64;
lev_ch2=64;
while (1)
ISR (TIM0_OVF_vect)
if (++counter==0)
 buf_lev_ch1=lev_ch1;
 buf_lev_ch2=lev_ch2;
 PORTB |=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2);
if (counter==buf_lev_ch1) PORTB&=~(1<<PB1);
if (counter==buf_lev_ch2) PORTB&=~(1<<PB0);
Как сделать сдвиг на 2 канале на длительность 1 канала. то есть как только первый закончился второй сразу начался, как только второй закончился, первый начался. Это задает на какой частоте будет работать контролер? #define F_CPU 9600000. Что это за обозначение переменной? uint8_t, TIMSK0 = 0b00000010; Что это делает? почему у него задан 2 порт?
TCCR0B = 0b00000001; Такой же вопрос для чего служит и почему задан 1 порт?
ISR (TIM0_OVF_vect) это я так понял внутри таймера пишется код?
sei(); разрешить прерывание таймера, то есть он достиг определенного значения и начинает сначала так?
if (++counter==0)
 PORTB |=(1<<PB0)|(1<<PB1);
я правильно понимаю запись? Если переменная равна 0 (начала счетчика) то переменным присваиваем значение длительности импульса. и подаем на порты 1?
if (counter==buf_lev_ch1) PORTB&=~(1<<PB1); это проверка закончилось ли длительность импульса? если да то ставим на порт 0, так?
Изменено пользователем cargo29
#define F_CPU 9600000 - похоже на директиву компилятору установить фьюзы для тактирования МК частотой 9.6МГц
а вот это что за запись?
uint8_t counter=0;
unit8_t - что означает?
Подозреваю, таким образом решается проблема про которую ты говорил (что не видно глобальных переменных)
TIMSK0 - регистр маски прерываний для TMR0.
Если бит в маске = 0, прерывание запрещено. Здесь оно разрешается. В данном случае, как я понял, разрешается прерывание по переполнению таймера.
Это не порт. Это регистр управления таймером TMR0. В данном случае выбран, как я понял, нормальный режим работы таймера (TMR0 как простой счётчик)
нет. Это ассемблерная инструкция SEI, которая разрешает прерывания глобально (устанавливает бит I=1 в регистре статуса). Если I=0, все прерывания запрещены.
Внутри таймера никакой код писаться не может, т.к. таймер - это аппаратное устройство.
У него есть несколько регистров: регистр счётчика TCNT0, два регистра управления - TCCR0A, TCCR0B, два регистра сравнения (для организации ШИМ) - OCR0A, OCR0B; регистр маски - TIMSK0.
А то что ты спрашиваешь - это подпрограмма обработки прерывания по переполнению счётчика TMR0. Когда счётчик таймера переполняется, происходит переход к исполнению этой подпрограммы.
Если бы ты писал на ассемблере, тебе бы пришлось по адресу 0x0003 сделать переход к этой подпрограмме вручную.
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
8244 спасибо откуда такие знания? , как сделать сдвиг на втором порту? по тому вопросу я решил, там видимо ISIS не хотел воспринимать осциллограф показывал увеличение. Код выложил в той теме
да, так
я ж тебе в соседней теме ссылку давал.Всё оттуда. Больше ниоткуда.
по тому вопросу я решил.. Код выложил в той теме
я так и не понял в чём была проблема. Про пошаговое исполение и отслеживание значения x при переходе через строку x += 100 ты мне не ответил.
Вообщем само моделирование на светодиоде не показывало изменение а осциллограф показывал, то есть новое значение присвоено было переменной, высь код выполнялся правильно. По поводу сдвига сигнала не подскажешь? Ты все берешь из даташитов? Я сколько их открывал не могу разобраться, там все по англ.
8-й класс поди?
Должны быть даташиты на русском.. наверное. Я только по ним, т.к. всё остальное - это перессказ даташита.
Про сдвиг так и не понял чего хочешь. В любом случае, алгоритм сам составляй. Иначе смысл тогда.. Судя по уровню, программирование только недавно осваивать начал? Лучше на асм пиши под контроллеры. А так ты вообще будешь на уровне "что-то где-то на авось", потому что язык ещё сложный сам по себе. Ассемблер простой.
Ассамблер для меня деревня, не 8 класс в то время когда учился не изучал англ. начал вот только, пишу на делфи немного на С++ и веб язых, как бы переходить с тех языков мне легче чем на ассамблер. даташитов ни разу не видел русских
ну почему.
вот, не совсем даташит, но народ хвалит
avr.ru/docs/books/avr
forum.avr.ru/datasheet-na-russkom-t33786.html
там же есть русский даташит на Mega128 (единственный существующий русский на AVR, как я понял)
не суперский перевод, навигации нет. А у Евтисеева "МК семейства Сlassic" (там же, pdf) удобно сделан. Для понимания общих вещей как раз подойдёт, у Classic только набор периферии другой
#include <avr/io.h>
uint8_t counter=0;
uint8_t counter2=128;
uint8_t lev_ch1, lev_ch2;
while (ms)
 _delay_ms(1);
 ms--;
int main(void)
DDRB=0b00000011;
sei();
lev_ch1=128;
lev_ch2=128;
while (1)
ISR (TIM0_OVF_vect)
if (++counter==0)
if (++counter2==0)
if (counter==buf_lev_ch1) PORTB&=~(1<<PB0);
if (counter2==buf_lev_ch2) PORTB&=~(1<<PB1);
Вот может кому надо, кривовато но для начало пойдет думаю. только вот как вычислить частоту я не знаю и где частотометр в ISIS не знаю
ну, точно деревня... эту всю работу может выполнить сам таймер! Читай даташит на таймер, на его режимы работы.
У него есть ДВА регистра сравнения и есть два аппаратных вывода связанных с ними, если первый вывод настроить в прямом положении а второй в инверсном, то на первом выводе будет идти 1 и сменится на 0 в момент совпадения счетчика и первого регистра сравнения, а на втором выводе - наоборот идет 0 потом становится 1 когда значение таймера станет равно второму регистру сравнения. если регистры будут иметь значение с разницей в N - то импульсы будут либо перекрываться на N тактов либо иметь зазор между собой в N тактов.
Частоту ШИМ можно рассчитать очень просто - тактовую частоту таймера делишь на число до которого он считает(256).
В твоем случае, надо частоту прерываний поделить на 256 т.к. именно с таким периодом у тебя будет переполнятся counter и все начинаться с начала. Судя по настройке таймера это будет еще в 256 раз меньше. Итого частота ШИМ будет равна 9.6Мгц/65536
Как они обозначаются на контролере OC0A и OC0B? (Выводы) в даташите нет и кусочка кода по этому поводу, подскажи как инициализировать или запустить эти счетчики или таймеры, это устанавливаем выход так ? DDRB = 0b00000011; это на 1 и 2 порт выход настроили,
PORTB = 0b00000001; первый выход, 2 инверсия, а как сделать их в таймере? и вот еще вопрос в чем разница между таким кодом?
PORTB = (1<<PB1);
PORTB=_BV(PB1) что дает функция _BV читал так и не понял ее смысл.
Это необходимое условие но не достаточное.
Надо еще настроить таймер в нужный режим, для этого нужно вычитать раздел в даташите посвященный этому таймеру.
Например так:
TCCR0A = 0b10110001 ; режим таймера 01 - PWM(Phase Correct). Clear OC0A on Compare Match when up-counting.
; Set OC0A on Compare Match when down-counting.
; Set OC0B on Compare Match when up-counting.
; Clear OC0B on Compare Match when down-counting.
TCCR0B = 0b00000010 ; Счетчик работает c предделителем = 8.
Да видел раздел, но с англ проблемотично. по функции _BV http://www.myrobot.ru/stepbystep/pr_mcports.php она возвращает указатель на вывод порта? Читал по битам как понять if (PORTB & _BV(PB4)==0) это типа И, как это словами описать (Если порта Б вывод 4 = 0 то, так?) есть еще другие если не ошибаюсь | (или) , ~ отрицание
TCCR0A это режим таймера?
TCCR0A = 0b10110001
TCCR0B = 0b00000001
приваеваем режим работы своему выводу?
Счетчик работает c предделителем = 8. откуда это стало известно? и что такое предделение?
TCCR0A - это регистр управления таймером (байт в памяти контроллера, по которому логика процессора определяет, как с таймером обращаться). Когда процессор видит, что установлен бит, предписывающий обратный счёт, он будет на каждом такте отнимать единицу из байта счётчика, а не прибавлять как по умолчанию.
вы молодец, что задаёте конкретные вопросы
Предделитель - это устройство, которое стоит между счётчиком и тактовым генератором. Без предделителя счётчик изменят свои показания один раз за период тактового сигнала. Если мы хотим, чтобы счётчик работал медленнее, мы делим частоту тактового сигнала с помощью предделителя. Предделитель - это по сути такой же счётчик, который считает до определённого числа: скажем, если он считает до 10, то на выходе предделителя мы получим частоту в 10 раз меньше чем от тактового генератора.
Предделитель включается, если установлен соответствующий бит в регистре управления счётчиком TCCR. Там же задаётся коэффициент деления.
Да, это пример инициализации таймера в довольно сложном для понимания режиме работы Phase Correct, когда направление счета таймера меняется когда он достигает границы счета - что-то вроде пинг-понга.
TCCR0A и TCCR0B - это два регистра конфигурации для ОДНОГО таймера, от бит занесенных в эти регистры зависит то как таймер будет работать. Что именно там настраивается можно посмотреть в даташите, пройтись по таблицам и выяснить в каком режиме он работает. Смотри, в даташите есть структурная схема таймера, она приблизит тебя к пониманию как он работает.
Насчет _BV судя по всему можно сказать что она возвращает МАСКУ для указанного бита, легко заменяется на 1<<номер_бита, не удивлюсь если это окажется именно таким макроопределением. "&" - это операция поразрядного логического "И". По сути, берется значение всех 8 бит порта, накладывается маска - остается только один этот бит, и если результат НЕ равен нулю - значит 1 в этом бите была, если равен нулю - значит 0.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
