Осциллограф Своими Руками На Трубке 11Ло1И(Или На 8Ло4И)
дак ты месный, я тож с барнаула.
Ну можно хотябы сначала купить осциллограф омл-3м(300-500р).Это прибор хотя бы будет .
А то что самодельное просто так, им мерить нельзя ничего.....тока форму сигнала смореть.
А еще при этом будет меньше опыта..
Дак нада сначала простые схемы собирать, а не осциллографы...
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
  • Ответов 92
Дык это я умею,и достаточно хорошо.
Кстати,если вы слышали про конкурс юных радиотехников ,у меня там в этапе "теория" 1 место..
А вообще,в "эскоре" что либо простое не купить,там такого не продают,а в "Радиолюбителе",самый дешевый что я видел стоил около 1500 р..
Мне интереснее будет собрать..
Что то не работает? А питание подключил?
дело ваше.....
В эскоре есть осциллографы, там все есть. Но на титова 18 жлобы акуевшие. Радиолюбитель норм магазин, я там тарюсь уже очень долго...
Я ваще осцилом непользуюсь, мне мультиметра хватает.......
эт где такое?
полтары тонны за осцил эт еще не дорого.....
В эскоре они все жлобы,только по карточке или через инет,а БУ техники у них нету..
эт где такое?
http://altapress.ru/story/103446
Да за хороший осцил и 20 тонн не дорого..только где бы взять..
____________
а так все такие решил собирать схему "Из времен дяди Брежнева",пост 15.
Выкину от туда измеритель сопротивления,емкости и прозвон транзисторов..мне пробника за глаза хватит.
Мудрое решение :) Особенно мне нравится усилитель вертикального отклонения - это классическая схема, повсеместно использовавшаяся и в промышленных осциллографах. Единственное, что я бы добавил (и добавлю,когда руки дойдут) - это эмиттерные повторители на выход, дабы понизить выходное сопротивление. Без них АЧХ на ВЧ очень чувствительна к изменению положения и длины проводов от выхода усилителя к выводам отклоняющих пластин ЭЛТ. Дело в высоком выходном сопротивлении выходного каскада - начинают сказываться паразитные ёмкости :( Также не мешало бы сделать добросовестный фазоинверсный каскад (V5-V6). Тут схема упрощена - нет источника тока в цепи эмиттеров, хотя это по сути дифференциальный усилитель. Если добавить простейший источник тока на транзисторе,можно будет поднять усиление. Посмотри "В помощь радиолюбителю" №75, там во многих местах в осциллографе применяются подобные диф. каскады.
Могу только дать совет по замене: в усилителе вертикального отклонения хорошо работают КТ940, BF459, BF422, 2SC3502 (выходной каскад). Вместо КТ342 можно применить КТ306, КТ316, КТ368. Вместо КТ349 - КТ363, КТ326. КД522 заменяют на 1N4148. Единственное, что незаменимо - это КП305. Не делают китайцы аналога :)
Смысл дома городить осцил на 5Ггц когда можно пойти и купить?
Выйдет себе дороже......
но зато на МК
Щас МК это сила, без МК никуда......
А что вы хотели от китайского ширпотреба? просто такой девайс выкинуть нежалко будет если спалишь или еще чего.
Обращайтесь в нормальные фирмы, будут вам и соответствующие приборы...(тока карман нада пошире иметь....)
А вообще ТС лучше пойти и купить осцил,а не ипать мозги,будет дешевле надежнее и без затрат по времени...
Это я к тому, что мало сейчас стОящих радиолюбительских конструкций измерительных приборов. :(
Мультиметр, имеющий параметры как у мультиметра Бирюкова (на 572ПВ2) 80х годов или у В7-50 (который в начале 90х считался ширпотребом), находится в ценовой категории 400 - 500 грн. Казалось бы в 2013г. самый худший мультиметр должен быть как самый лучший в 1990г., а ничего подобного! Вот такой прогресс. Даже сейчас дешевле будет собрать себе мультиметр, который по характеристикам будет не особо хуже чем лучшие представители этого класса измерительной техники и уж точно намного лучше китайского ширпотреба. Естественно, для этого нужны необходимые знания и измерительные приборы :)
Да, без МК сейчас никуда. Но не следует забывать и про аналоговую часть, а в последнее время её кастрируют до предела, руководствуясь принципом "и так сойдёт". Например в "дубовых" частотомерах, которые нормально измеряют частоту только синуса или меандра, да и то амплитудой в логическую единицу.
Интернет пестрит самыми разнообразными индикаторами, а измерительных приборов единицы...
как вы думаете сколько денег у 9-классника?
Правильный совет дали, у меня у самого такой осциллограф, купил ещё школьником в 10 классе (26 лет тому назад, стОил 125 рублей, всё лето на него зарабатывал, это была мамкина месячная зарплата, а я всё лето в колхозе на мехтоку зерно лопатил, по 40 рублей в месяц платили...). А уж сколько он мне денег помог заработать в 90-х, когда я ремонтом телевизоров подрабатывал... Неремонтопригодные (с точки зрения "телемастеров") телевизоры поднимал, за счёт этого больше основной зарплаты имел. Точности и полосы частот (по паспорту 10 МГц, а реально я передатчики CB-диапазона 27 МГц им настраивал) для любителя вполне достаточно. Я к нему гнездо СШ-5 сзади присобачил, на которое вывел питание +/- 10В, к нему подключаю самодельные функциональный генератор и генератор качающейся частоты, плюс ещё самодельные щупы сделал: делитель 1:10 с входным импендансом 2 МОм и ёмкостью 6 пФ на полевике КП305 и детекторную головку, входное гнездо переделал под байонет, чтобы любыми стандартными шнурами можно было пользоваться. Так что любой усилитель или приёмник настроить - 15 минут!
А я в году 1984 сделал С1-94 по описанию в журнале Радио N1,2 1983 г., изменив его конструктив.
Осциллограф пропускал сигналы до 15 МГц - калиброванно, а до 30 МГц - индикатором,
настраивал им СБ-шные р/станции на 27 МГц.
Пользовался этим оциллографом лет 20!
Вот ссылка:
http://www.qrz.ru/sc.../constr/oscill/
Сейчас стоят 2 аналоговых до 20 МГц и цифровой Tektronix TDS350 до 250 МГц,
но свой С1-94 - сохраняю, как реликвию!
Изменено пользователем geen_star
Тут уже упоминали принципиальную разницу между полосой частот аналогового и цифрового осциллографов. У цифрового частота дискретизации может быть кратно меньше, чем частота сигнала, при условии грамотного построения входного усилителя и АЦП, а также строгой периодичности входного сигнала. Строго говоря, это уже получается стробоскопический осциллограф. Так вот, без понимания этой специфики, вы цифровым можете такую хрень намерять... А с аналоговым такой номер не пройдёт, там всё просто и понятно. И при заявленной полосе 10 МГц (это всего лишь спад усиления на 3 Дб) можно и УКВ технику (по крайней мере до 30 МГц) вполне себе исследовать и настраивать.
Абсолютно правильно, что и наблюдалось неоднократно,
но при правильном учете этих особенностей все можно мерять вполне адекватно.
Вот поэтому и держу еще 2 аналоговых
мне уже лет много чтобы туда идти.
Согласен, но нужны знания,опыт и время на изготовление такого девайса.
Опыт это "сын ошибок трудных" и именно так и добывается, как впрочем и знания. Сборка УМЗЧ на TDAXXXX с обвязкой из десятка деталей не даст толком ни знаний,ни опыта. Я думаю, автор темы уже давно прошел этот этап и готов к более сложным конструкциям :)
А насчет времени - на то оно и радиолюбительство, чтобы заниматься в свободное время.
Прошел,год с лишним назад..
Как пройдут Экзамены,буду собирать схему из поста 15..Попробую еще попасть в подвалы ПТУ,там поищу нужную трубку...
Если не найду то и ладно,сделаю питание трубки как надо и всё.
А почему у указанной трубки 6ЛО1И,нет 4 анода,как у 8ЛО4И??
подвалы ПТУ
что за пту такое ?
трубы то разные, конструкция разная. 8ЛО4И в 2 раза больше....
Просто подавай туда напругу в соответствии с паспортом.
подвалы ПТУ
что за пту такое ?
У нас там руководетель работает)
радиомехаников там учит)
Вообще 6ЛО1И - это не фонтан...
У нее есть только 3 плюса: малые габариты, небольшое анодное напряжение и прямоугольный экран. А недостатки:
- выпуклый экран и как следствие большие геометрические искажения по краям
- сильно упрощенная система фокусировки - нет ступени послеускорения (и поэтому неравномерная фокусировка в различных точках экрана)
- выводы отклоняющих пластин заведены на цоколь, а не на "рожки" на горловине, а это лишняя паразитная ёмкость монтажа
- очень малая чувствительность отклоняющих пластин,наверное наинизшая из всех советских трубок
Последнее обстоятельство говорит о том,что схема усилителя вертикального отклонения и схема развёртки, нормально работавшие с 6ЛО1И, могут "раскачать" практически любую другую трубку. А питание,цепи фокусировки и регулировки яркости - тут уж извините,для каждой трубки своё.
Всю схему оставлю как есть,поменяю трубку только.
Вопросы
1.нужно ли что либо менять в узле управления лучом(V15 и V16),при смене трубки?
2.Как рассчитать сопротивления на аноде 1,2 и 3?ведь с помощью них настраивается фокус,яркость,астигматизм(для чего он?).
3.Резисторы какой точности нужно брать?
П.С. Трубка все таки 11ЛО1И, схема пост 15.
Изменено пользователем Леонид:3
1) Разделительный конденсатор (10пФ) должен выдерживать высокое напряжение на катоде. Лучше всего взять высоковольтный керамический
2) лучше найти готовую схему. Астигматизм - это некруглость пятна. Электронный луч в общем случае может быть любого сечения,а регулировкой астигматизма добиваются максимально круглой формы.
3) Для постоянных резисторов достаточно стандартной -5%
Если собираешься использовать 11ЛО1И, будь готов к тому,что нужно будет где-то брать высокое +5...+8кВ для 4го анода. Обычно для питания трубки делают импульсный преобразователь, так что рассчитывай свои силы...
Чтобы на экране луч выглядел круглой точкой, а не эллипсом. А вообще все "подводные камни"
Andrew Martin уже расписал, мне и добавить-то нечего.
Импульсник я осилю,сегодня ради прикола сделал преобразователь на NE555,драйвере на кт817\816 и полевого irfs630, из 12вольт получалось от 400 до 800 вольт, трансформатор с немагнитным зазором из монитора..
До этого делал на автогенераторе с траснформатором и умножителем,получалось на выходе около 8 киловольт.
а до этого делал на ir2153..
Вообщем собрать не слишком мощный импульсник для меня не проблема,высокое напряжение тоже..
я тут подумал,на схемах что я видел,напряжения на 1,2,3 аноды,поступает с делителя напряжения же??
Который как раз и выполнен на этих резисторах?
Должен предупредить-высокое напряжение должно быть стабилизированным хотя бы в пределах +/-500В. А если импульсник будет без обратной связи по напряжению, то под нагрузкой (а ток луча это тоже ток,хотя и небольшой) оно может просесть. А что тогда? А тогда уменьшится энергия электронов в луче, и следовательно:
- упадёт яркость (не смертельно)
- ухудшится фокусировка (пятно превратится из точки в круг)
- возрастёт чувствительность к отклонению = изменятся коэффициенты обеих развёрток
А яркость как регулируется? Изменением тока луча. Если нагрузочная характеристика высоковольтного преобразователя резко падающая (большое изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки), то при регулировке яркости будет "плавать" высокое, а вместе с ним фокусировка и,что самое страшное, коэффициенты развёрток.
Впрочем,тебе может повезти и просадка напряжения при изменении тока луча будет небольшой :) А может и не повезти... Поэтому лучше бы сделать преобразователь со стабилизацией на чём-то вроде UC3845+полевик. Если посмотреть схемы промышленных осциллографов,то будет видно,что никто и никогда не садит катод на землю,а на 4й анод не подаёт все +5,,,+8кВ. Обычно на катод заводят отрицательное напряжение, а на 4й анод-положительное (но меньше требуемого на величину отрицательного). В схеме С1-77 на модулятор (почти на катод) подаётся -1500В, а на 4й анод +4000В. Итого ускоряющее напряжение будет 5500В, что вписывается в техдокументацию на трубку. Поскольку на катоде присутствует высокое -1500В а изоляция катода от накала очень тонкая, накал должен питаться от "висячего" источника и применяют меры для выравнивания потенциалов катода и накала,соединяя их через резистор (в С1-77 это R36). В большинстве случаев "висячий" источник - это отдельная,очень хорошо изолированная обмотка на силовом трансформаторе.
Вообще ускоряющее напряжение стараются выбирать ближе к нижнему пределу, потому что (как уже писал) возрастает чувствительность к отклонению, хоть и яркость немного падает.
Хм... Леонид:3 я что то пропустил или у вас нет осциллографа !? простите но КАК вы будете настраивать свой осциллограф, его узлы ?.
Правило простое: хотите настроить прибор ? нужен прибор на класс выше.
P.S. Сейчас в радио барахолках/знакомых можно накопать кучу рабочих и еще больше нерабочих осциллографов.
настроить можно на более низких частотах,если на них будет работать то норм.
а настраивать попытаюсь с помощью аудиокарточки..
знаете,сколько не капал нету..(зато за две недели нашел 7 старых телевизоров :crazy: )
Проблемно в любительских условиях отрегулировать АЧХ на ВЧ, для этого нужен хороший генератор со стабилизацией амплитуды хотя бы до 20МГц. А остальное - не проблема :)
Коэффициент усиления УВО вообще можно установить на постоянном токе. Для этого нужен только регулируемый делитель напряжения и цифровой мультиметр (в качестве эталона). А вот для калибровки развёртки нужен либо какой-нибудь простейший перестраиваемый генератор (даже мультивибратор сойдёт на таймере 555)+частотомер, либо простой кварцевый генератор и несколько кварцев к нему. На мой взгляд лучшим вариантом было бы сделать кварцевый генератор на чём-то вроде 1533ЛА3 на 2...10МГц и за ним несколько ступеней деления на 10 на 1533ИЕ2. Без особых затрат получим генератор меандра с сеткой фиксированных частот,который можно использовать для чего угодно, в том числе для калибровки длительности развёртки.
Не надо тут че попало городить, оциллы в барнауле есть !!! На пушкина вполне нормальные .... А на халяву можно и век искать,ниче ненайдешь.....
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
    • Добрый день. После скачка сработала защита в варочной панели gorenje - на входе в БП панели управления варистор выпустил волшебный дым и перед ним в разрыв ушел предохранительный резистор 100 Ом, 3 Вт. Далее вроде всё живо. Варисторов навалом, а вот с резистором защитным сложность. У нас в деревне такого добра нет и ждать долго. Никто же не обидится, если просто заменить на обычный резистор такой же мощности + предохранитель последовательно? Только не знаю на какой ток поставить. Там логика + 4 релюшки. Чисто с потолка мысль: P = I * I * R 3W = I*I*100 I*I = 0.03 I = 0.175 Предохранитель на 200 или 250 мА?
    • Выбирайте: http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/
    • Ну хочется кому-то, после всего этого непотребства, пропустить звук через лампу. Почему бы и нет? Только на альтернативно-полупроводниковых на кой наезжать? Они тоже любят качественный звук! А есть еще, почитатели без-о-о-осностей. Тоже милые ребята.
